    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • ofri2607
      ofri2607 @foxriver76 last edited by ofri2607
      @foxriver76
      Runterladen und Endung auf jpg bzw. png liefert kein Bild, nur ein Sammelsurium an Zeichen.
      Wenn ich aus dem vis Dateimanager downloade hat es eine Dateiendung .htm, dann auf .png umbenenne und mit IrfanView öffnen kommt im IrfanView die Meldung dass es eine JPG Datei mit falsche Erweiterung ist, und ob IrfanView es umbennen soll. Mit ja wird ein .jpg daraus und im IrfanView kommt die Meldung Dekodierungsfehler und kein Bild. Wenn ich auf .jpg umbenenne, kommte gleich der Dekodierungsfehler.
        Thomas Braun Most Active @ofri2607 last edited by
        @ofri2607 Was sagt denn
        file DEINE_DATEI
        dazu?
        ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          ofri2607 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun auf der Konsole bin ich jetzt leider ganz wenig bewandert, kannst du mir da helfen in welches Verzeichnis ich navigieren muss - auch wenn mir soweit noch klar war, dass es nicht gehen kann, hab' ich's mal so eingegeben und da kommt:
          sohosPiIOB@raspberrypi:~ $ file /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx
          /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx: cannot open `/sonos/coverImage/192_168_xxx_xx' (No such file or directory)
          foxriver76 W Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @ofri2607 last edited by
            @ofri2607 Hm aber wenn du in ioBroker im Admin unter Dateien ein Doppelklick auf die Datei machst, kommt auch keine Vorschau mit dem Bild? Ich denke dann ist noch mehr falsch als Dateiendung, habe es eben mal probiert mit dem alten Binary State, einfach in einen File, das konnte der Browser öffnen.
              Wildbill @ofri2607 last edited by
              @ofri2607 Hats Du die XXen im Dateinamen so eingegeben? Dann ist klar, dass nix kommt. Da musst Du schon die Zahlen eingeben, die da in Wahrheit stehen. Das verschleiern von privaten IP-Adressen mittels XX kannst Du Dir im Übrigen sparen. Damit kann keiner was anfangen. Vermutlich haben >90% der Menschen in Deutschland einen identischen oder ähnlichen privaten IP-Bereich wie Du. Da kann keiner zugreifen. Anders wäre es, wenn Du Deine öffentliche IP-Adresse hier rausposaunst.
              Gruss, Jürgen
                @ofri2607 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Genau das kann ich dir nicht sagen, ich weiß nämlich nicht wo das Ding bei dir liegt.
                • ofri2607
                  ofri2607 @Wildbill last edited by
                  @wildbill ja, eine blöde Angewohnheit mit den xx, ich weiß. Aber nein ich habe schon die korrekt ip Adresse eingegeben
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @ofri2607
                    ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ofri2607
                      @foxriver76 dann kommt das
                      4a00ad05-7138-48b5-aa07-b449b3a89452-image.png aber keine Vorschau, bei keinem der drei Bildern
                      • ofri2607
                        ofri2607 @Thomas Braun last edited by ofri2607
                        @thomas-braun mit etwas Suchen und durchklicken habe ich es gefunden:
                        sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ ls -la
                        total 68
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 .
                        drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 ..
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_60
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_65
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_82
                        sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ file 192_168_178_65
                        192_168_178_65: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, progressive, precision 8, 600x600, components 3
                        Edit: Schreibfehler im Befehl gehabt, gerade korrigiert
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @mickym last edited by
                          @mickym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Enum
                          So wie ich das sehe, hat die Methode früher wenn keine Enums spezifziert wurden alle mitgegeben, jetzt nur noch wenn spezifiziert. Mach gerne mal ein Controller Issue, wurde nicht bewusst geändert.
                          • mickym
                            mickym Most Active @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 In der List Node kann ich nichts angeben - es waren automatisch die enums dabei, in der die Objekte vorhanden war.
                            • foxriver76
                              @mickym ne ich meine wirklich auf Adapter Ebene, wie gesagt mach ein Issue beim Controller - sollten wir wieder ändern.
                              • mickym
                                @foxriver76 Hab schon issue eröffnet:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/397
                                mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                                closed Missing Enums after js-controller 5.0 update. #2448
                                • mickym
                                  Ich habe auch nichts dagegen wenn man die gleichen Selektoren wie bei JS und Blockly in NodeRed nutzen könnte. So fallen die NodeRed Anwender halt wieder mal hinten runter.
                                  • foxriver76
                                    @mickym off-topic: vermutlich geht das nicht mal im js adapter selbst zu spezifizieren.
                                    • ofri2607
                                      @foxriver76
                                      Servus und sorry; ich weiß nicht ob du meine letzte Nachricht in Git noch gesehen hast?
                                      Der Datenpunkt "current_cover" hat sich leider nur einmal aktualisiert, beim Zurückschalten auf den alten Sender, wurde das Bild (der Datenpunkt) nicht aktualisiert; in der Sonos-App wird es korrekt dargestellt.
                                      • foxriver76
                                        @ofri2607 und vorher mit den binary states schon? Weil an der AktualisierungsLogik habe ich eigentlich nix angefasst
                                        • ofri2607
                                          @foxriver76 ich würde es mir nicht sicher sagen trauen, dass es vorher gegangen ist, den eigentlich hören wir auf den dzt. im Adapter vorhandenen Lautsprecher nur den einen Sender. War jetzt eigentlich nur durch das Testen, dass ich das Umschalten probiert habe.
                                          Hab' den Adapter jetzt nochmal neu gestartet und da hatte er dann wieder das korrekte Bild.
                                          Soll ich eine neues issue in Git aufmachen?
                                          • foxriver76
                                            @ofri2607 ja auf jeden Fall ein issue bitte
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            132088
