    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      Liegt bei bookworm (64Bit) ähnliches Problem vor?
      Nein. Schau dir per
      dmesg -wT
      an was passiert wenn der Stick eingesteckt wird.
        Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
        @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        dmesg -wT
        Danke. Ist dies normal so?
        [Do Sep 21 08:13:02 2023] usb 1-3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Manufacturer: Silicon Labs
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: SerialNumber: 00b847ef8093eb118e34214f3d99b6d1
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] cp210x 1-3:1.0: cp210x converter detected
        [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
        [Do Sep 21 08:13:07 2023] usb 1-3: usbfs: interface 0 claimed by cp210x while 'brltty' sets config #1
        [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
        [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x 1-3:1.0: device disconnected
          @dieter_p
          Da war Mal was, dass die ID von Stick gleich zu einer Braille-Tastatur war.
          Wer keine solche Tastatur verwendet kann den Treiber dafür entfernen.
            @dieter_p
            Versuch es damit:
            sudo systemctl stop brltty-udev.service
            sudo systemctl mask brltty-udev.service
            sudo systemctl stop brltty.service
            sudo systemctl disable brltty.service
              @dieter_p
              Versuch es damit:
              Ups. Danke da war ich zu flott mit deinem Hinweis.
              Hab mit
              sudo apt-get remove brltty
              deinstalliert. Zigbee Stick aus und wieder eimngesteckt. Adapter neu gestartet und es läuft 🙂
              DANKE!
                @dieter_p
                Ja, das geht auch.
                  Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
                  @dieter_p
                  Wobei brltty in einer Installation ohne GUI soweit ich sehe eh kein Standardpaket ist. Was haste denn da installiert?
                  echad@chet:~ $ apt policy brltty
                  brltty:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 6.6-4
                    Version table:
                       6.6-4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                    @dieter_p
                    Gute Frage und bin ja happy da Gedanklich auch schon drüber "gestolpert" zu sein :).
                    Du "predigst" ohne Desktop zu installieren und entsprechend nur Debian 12 64Bit mit SSH und Systemwerkzeugen installiert. Den Rest hab ich abgewählt wie Desktop etc.
                    Wozu wäre dann eine Bildschirmtastatur/Eingabehilfe sinnvoll wenn man gar keinen Desktop hat? Ballast und weg damit 🙂
                    Edit:
                    pi@iobroker:~$ apt policy brltty
                    brltty:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 6.5-7
                      Versionstabelle:
                         6.5-7 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    pi@iobroker:~$
                    P.S.: Das ist kein RPI bei mir, hab mich nur so an den User etc gewöhnt 🙂
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dieter_p
                      Der Hostname ist allerdings auch nicht besonders kreativ...
                        A Former User @Dieter_P last edited by
                        Moin,
                        brltty ist keine Bildschirmtastatur, oder hat auch nichts mit dem Desktop zu tun.
                        Das ist eine Blindenschriftzeile, da wird Dir der Text in Blindenschrift auf einer Dot Matrik ausgegeben, die dann ein Blinder mit den Fingern lesen kann.
                        VG
                        Bernd
                          SaschaL last edited by
                          nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
                          Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
                          Im einzelnen:
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                          Der nächste Schritt war folgender:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                          Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                                                  v.2023-10-10
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Installation:           native
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.3G        1.8G
                          Active iob-Instances:   25
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                          Objects:                5417
                          States:                 4613
                          Size of iob-Database:
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
                          Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
                          Vielen Dank schonmal,
                          Gruß,
                          Sascha
                            Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
                            @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            bullseye-backports
                            Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
                            Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
                              SaschaL @Thomas Braun last edited by
                              OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
                                @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                bullseye-backports
                                Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @saschal
                                  Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                                    reutli @SaschaL last edited by reutli
                                    @saschal
                                    steh das nicht hier:
                                    Wechsle in das Verzeichnis:
                                    cd  /etc/apt/sources.list.d
                                    erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                                    also:
                                    sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                    In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                                    # bullseye-proposed-updates
                                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                                    Dann führst Du das aus:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                    anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                                    apt policy udev
                                    dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                                    apt policy udev
                                    udev:
                                      Installiert:           247.3-7+deb11u4
                                      Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                                      Versionstabelle:
                                     *** 247.3-7+deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                         247.3-7+deb11u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    siehe erster Post
                                    Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                                      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                      Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                                        @saschal
                                        Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                          Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                                          In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                                          Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                                            @saschal
                                            sudo apt update
                                            apt policy udev
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84770
