    4. Ring Doorbell Bild versenden
      denjo @lobomau last edited by
      @lobomau welche Version benutzt du von ring
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @denjo last edited by
        @denjo ich hatte den downgrade auf 3.0.1 vorgenommen und dabei belassen.
          hallo, da der ring 3.0.1 irgendwie auch nicht mehr bei mir läuft habe ich mir eine andere alternative ausgesucht.
          mit dem samsung smartthings adapter bekommt man mit der ring auch einen klingel datenpunkt wenn es klingelt.
          ich habe zufällig noch eine kamera die mein eingang filmt und mit der zusammen schicke ich mir jetzt ein bild und video beim klingeln per telegram auf mein handy.
          falls interresse besteht meldet euch dann erkläre ich es genauer und mein blockly
            leachim200 last edited by
            ich habe ein Problem mit meinem Blockly. Habe Grundsätzlich alles eingestellt wie im Vorschlag ein stück weiter oben.
            Trotzdem bekomme ich nicht nur ein video sondern 17-20 videos also der trigger wird so oft ausgelöst obwohl das objekt motion true sich nicht ändern.
            Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegt?
              Thomas Braun Most Active @leachim200 last edited by
              @leachim200 sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
              Vermutlich am 'wurde geändert'-Trigger.
              Versuch mal 'Ist größer als letztes'.
              Was genau steht in dem Datenpunkt drin?
                In dem Datenpunk steht True oder false drinnen.
                Komisch ist nur das der so oft trigger obwohl der Punkt selber nicht die letzte Änderung Zeit ändert.
                Thomas Braun Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dann auf jedenfall auf 'Ist größer als letztes' lauschen.
                  • Walter White
                    Walter White @leachim200 last edited by Walter White
                    @leachim200 Bin zufällig auf den Adapter gestoßen, coole Sache, aber wie bekomme ich die Fotos gesendet?
                    Ich habe oben dein Skript per C&P genommen und angepasst.
                    Pfad für Foto und Video:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/
                    Bei mir kommt aber immer nur in Telegram:
                    🛎 An der Haustür ist ein Besucher!
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/KlingelFoto.jpg
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/KlingelVideo.mp4
                    Habe Ring Doorbell 2 und Kein Abo.
                    D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      leachim200 last edited by leachim200
                      das kann an mehreren Punkten liegen. Bei mir passiert dies auch allerdings aktuell aufgrund der häufigkeit der Benachrichtigungen kommt er durcheinander.
                      Check mal ob die datei generiert wird und auch richtig liegt.
                      Wichtig du musst in der Instanz auch einstellen, dass er die Datei quasi immer gleich benennt. Das steht in dem eintrag ein paar Beträge höher. Habe gerade keinen Zugriff auf mein System kann dir aber am Abend ein paar Screenshots schicken.
                      Und dann den Pfad voll angeben im Skript dann sollte es klappen
                        danwir @Walter White last edited by danwir
                        @walter-white Vielleicht kannst du mir helfen oder jemand anderes
                        Ich bekomme das mit dem Speicherort nicht hin ..
                        Bei mir wäre der Fritz NAS Pfad:
                        \fritz.nas\ext_Festplatte\Backup\Ring
                        Aber beim Klingeln wird dort nichts abgelegt.
                        Ich hab jetzt über Node-Red eine Verknüpfung gemacht wenn es Klingelt stoße beide Request für Bild und Video an aber es passiert nix. Es wird keine Datei abgelegt. Zeitstempel funktioniert bei beidem. Screenshot geht auch als Bild einsehbar, nur nicht am Speicherort hinterlegt.
                        Hat jemand eine Idee ?
                        Ich möchte ja erst mal nur die Bilder und Videos abspeichern.
                          Holzwurm1976 last edited by
                          Moin,
                          ich habe den Ring Adapter installiert, und möchte mir beim Klingeln eine Whats app mit dem Foto schicken lassen.
                          Ich habe hierbei 2 Probleme, anbei mein Blockly:
                            <variables>
                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="CA,1AE8PASojQEzanD)i" x="88" y="63">
                              <field name="CONDITION">gt</field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="rE]oE-zCbQe=}l-#5paX">
                                  <field name="oid">ring.0.doorbell_362750470.History.created_at</field>
                                <block type="whatsapp-cmb" id="F94040-`XXtKJgxVny;A">
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="78_C;CqzCAdYZ9KtPu};">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    <block type="text" id="KfFdV6SY]te#:awu.Au;">
                                      <field name="TEXT">Es hat geklingelt</field>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="-qEd(6=|s!V/|h@Q4t0d">
                                      <field name="DELAY">2</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="_0}K40,*5.|#A$Zq`Up}">
                                          <mutation name="Foto senden"></mutation>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="4NtYzPNleNH3I|E3UYk%" x="288" y="363">
                              <field name="NAME">Foto senden</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="j}Z(HanNPFb?7o^2S%wI">
                                  <field name="DELAY">10</field>
                                    <block type="whatsapp-cmb" id=")J6kdx|rpf{^a1,s),MK">
                                          <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/HDsnapshot.jpg</field>
                                        <block type="text" id="Ya=]eANO0xWlB-%6|,X,">
                                          <field name="TEXT">ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg</field>
                          Als Trigger habe habe ich den "Created at" unter History, allerdings reagiert dieser erst ein paar Minuten nachdem geklingelt wurde. Gibt es keinen Datenpunkt, der direkt beim klingeln angesprochen wird?
                          Das 2. Problem ist das Versenden des Bildes. Die Whatsapp wird geschickt, aber es wird immer nur der Pfad angezeigt, nicht das Bild!
                          Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                            Holzwurm1976 @Holzwurm1976 last edited by
                            Hat keiner eine Idee?
                            Ich komme nicht weiter…
                              Holzwurm1976 @Walter White last edited by
                              @walter-white
                              Hattest Du es hinbekommen?
                              Bei mir wird auch nur der Pfad gesendet???
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Holzwurm1976 last edited by haselchen
                                @holzwurm1976
                                Wie sieht denn Dein Tun bisher aus?
                                Was machst Du wie, warum und wohin?
                                  Holzwurm1976 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Ich habe den Ring Adapter installiert und möchte mir mit folgendem Blockly das Bild aufs Handy schicken:
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                  Das Bild wird im Verzeichnis abgelegt…
                                  • haselchen
                                    @holzwurm1976
                                    Kannst du bitte das Blockly als Screenshot posten.
                                      • haselchen
                                        @holzwurm1976
                                        Ich hab keine Doorbell, aber ne Sticky Cam.
                                        Du musst das Foto erstmal holen und speichern .
                                        Dafür kannste nen tmp Ordner anlegen im Iobroker Pfad ( alles aus meiner Sicht wie ich es gemacht habe).
                                        Und von da leite ich es weiter an Telegram und in VIS.0 als Bild für die Visualisierung.
                                        Edit: bei den Timeouts musste probieren. Bild holen und verschicken muss passen.
                                        Hab da fürs holen 3,5sek und nach 5,5sek an Telegram senden.
                                        var timeout, timeout1
                                        var fs = require('fs');
                                         on({id: 'hm-rpc.1.XXXXPRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                         var value = obj.state.val;
                                         setState("ring.0.cocoa_XXXXXX.Snapshot.request"/*New Snapshot Request*/, true);
                                         timeout = setTimeout(function () {
                                        const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXX/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                                        writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                                        }, 3500);
                                        timeout1 = setTimeout(function () {
                                           sendTo("telegram.1", "send", {
                                               text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                                         }, 5500);
                                        Gibt bestimmt Enthusiasten , die das besser drauf haben, aaaaaaber es funktioniert eben.
                                          @haselchen
                                          Danke, Aber gespeichert wird das Foto automatisch durch die doorbell, ich kann die Fotos im iobroker unter Dateien auch anschauen, die sind also bereits abgespeichert???
                                          • haselchen
                                            @holzwurm1976
                                            Gab letztens einen Kommentar dazu von @OliverIO
                                            Vielleicht kannst Du nochmal was zum Speichern des Bildes schreiben.
                                            ring adapter
                                            21
                                            86
                                            12798
