    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      MCU @Hohenbostler last edited by MCU
      @hohenbostler
      gelöscht
        arteck Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler
        #svg_display {
        background-color: transparent;
          Homoran Global Moderator Administrators @Hohenbostler last edited by
          @hohenbostler https://forum.iobroker.net/post/1014139
            Hohenbostler @Homoran last edited by
            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            @hohenbostler
            #svg_display {
            ok Danke. Dann muss ich da wohl in Jarvis etwas umstellen.
              @hohenbostler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              wieso?
              das wird in den Einstellungen von energiefluss-erweitert eingegeben
                Hohenbostler @Homoran last edited by Hohenbostler
                Wieso kann ich dir nicht sagen. Hier mal ein Bild wie es in Jarvis ausschaut.
                  @hohenbostler
                  Was hast du gemacht?
                    Was meinst du was ich gemacht habe ?
                      @hohenbostler Doch so
                      html,body {
                        Hohenbostler @MCU last edited by
                        @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        html,body { background-color: transparent; }
                        Danke das funktioniert so. Die andere Frage stelle ich dir im Jarvis Threat, das gehört hier nicht rein.
                          muuulle last edited by
                          Moin zusammen,
                          vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                          Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                          Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                          Vielen Dank für Ideen
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @muuulle last edited by
                            @muuulle Sind das selbst erstellte Datenpunkte, die per Skript aktualisiert werden?
                            Wenn ja, müssen diese das ACK flag 'true' beim Setzen bekommen.
                              muuulle @SKB last edited by
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Das war es. Es waren „steuere“ Elemente dazwischen 😀
                                @SKB
                                bin ich dir untergegangen ??
                                https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1450?_=1695321282137
                                das ack wird nur gesetzt wenn der DP nicht writable ist.. sonst braucht es snicht.. das solltest du anpassen
                                wenn DP writable true dann kein ack benötigt.. wenn writable false dann ja
                                sonst gehts du an der logik vorbei
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck Steht so nicht in der Beschreibung. Der Adapter soll auf ACK true reagieren. Also immer bestätigen.
                                  Ich suche den Text mal raus.
                                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                    @skb das geht nicht... Widgets bestätigen ein DP auch nicht
                                    das hab ich dir hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1452?_=1695321282176
                                    geschrieben
                                    wo hast du die logik her... ?? das ist niergends so in admin oder iobroker implementiert
                                    das kannst du auch selber testen.. mach in der VIS ein widget
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"starten","textFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","textFontSize":"25","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary","image":"battery-charging-10","iconPosition":"top","iconHeight":"53","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelTrue":"gestartet","labelColorTrue":"lime","labelColorFalse":"yellow","distanceBetweenTextAndImage":"12"},"style":{"left":"43px","top":"75px","width":"144px","height":"106px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    und ordne dem mal ein DP zu
                                    SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @arteck https://forum.iobroker.net/post/448606
                                      Ich werde es so machen, das userdata und Javascript kein ACK benötigen. Alle Anderen aber schon.
                                        photographix last edited by
                                        Hallo und guten Abend,
                                        an welcher Stelle kann ich dieses Feature "Added: Count up/down Animation for numbers added. Instead of directly changing numbers, they are animated." abschalten?
                                        Wenn ich die Seite neu Lade zählt es jedesmal alle Zähler hoch das ist für mich eher verwirrend als hilfreich.
                                        Liebe Grüße
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @photographix last edited by
                                          @photographix was ist denn daran verwirrend, wenn Zahlen animiert werden?
                                          Dies ist pro DatenElement im Tab 'Erweitert' an- oder abschaltbar.
                                            photographix @SKB last edited by
                                            @SKB
                                            Wenn meine Heizung an ist oder ein anderer Großverbraucher, dann zählt es leicht bis 1250 Watt. Ich möchte aber nicht auf kW umstellen. Es dauert dann teilweise 2 oder mehr Sekunden so dauert, bis der korrekte Wert da ist.
                                            Ich habe jetzt Bspw. eine Datenquelle ausgewählt - finde aber unter Erweitert nur "Berechnung", "Rahmenoption", "Aktionsoptionen", "CSS Klassen"
                                            Nichts was auf Animation von Zählerwerten schließen lässt.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4350
                                            5660350
