    3. Off Topic
    4. SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4
      HerrFrodo @OliverIO last edited by
      @oliverio ich habe bisher von der SSD kein Image gemacht.
      Ich habe eine bestehende Installation per raspi-backup von framp (darin per DD) auf einen Ordner der SynologyNAS, täglich und per NFS, sichern lassen.
      Das raspi-backup Image habe ich per Win32 DiskImager auf die SSD geflashed.
      Dann ist irgendwas passiert - möglicherweise ich selbst - und es lief nicht mehr.
      Ach ja, ich habe dummerweise in raspi config die Speicherplatzerweiterung aktiviert (obwohl ja vorher schon die Backupdatei seit Inbetriebnahme der SSD 256GB groß war)
      Danach funktionierte ioBroker nicht mehr und rödelte sich tot.
        HerrFrodo @HerrFrodo last edited by
        Das hier könnte mir gefallen:
        https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/einstieg/13-raspberry/427-raspibackup-sh-und-benutzung-von-synology-als-backupspace
        "Konfiguration einer Synology und der Raspberry um ein rsync Backup per nfs auf einer Synology zu sichern"
          Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
          @herrfrodo sagte in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
          vielleicht auch noch sichererererererer.
          eine
          16GB MicroSD.
          ist da schon grenzwertig
          da werden zu oft die selben Zellen beschrieben.
          32 oder 64GB wären da sicherer und kosten auch nicht die Welt.
            HerrFrodo @Homoran last edited by
            @homoran said in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
            eine
            reicht doch - wenn was ist, dann könnte ich ja immer noch ne MicroSD nachschieben.
            Im Moment habe ich eine 16er im Pi und einen 16er Klon in Reserve.
            Ich hätte aber gerne die SSD am Pi und die Klonse für den Notfall.
            Die Klonse, reicht auch Einer, würde ich dann in Abständen upgraden.
            Oder über ein zuverlässiges und lauffähiges Backup-Image neu flashen.
            Na toll! Das sagst Du mir jetzt....
            Mal eben noch nen neuen Spieler mit ins Spiel bringen 😞
            Was sorgt denn dafür, dass bei einer 32er Karte unterschiedlichere Blöcke beschrieben werden, als bei einer 16er Karte?
            Das müsste doch Softwareseitig geregelt werden - gibts da auch einen Adapter für? 🙂
            Homoran OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              reicht doch
              ??? nicht zerreißen!
              eine 16GB ist unsicherererer als eine 64er
                was nicht da ist kann nicht beschrieben werden!
                • OliverIO
                  OliverIO @HerrFrodo last edited by
                  Das ist seit anbegin die Eigenschaft von SD/SSD.
                  Die verteilung übernimmt das Betriebssystem auf der SD-Karte(ja da ist auch ein Betriebssystem drin)/SSD
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Solid-State-Drive#Wear-leveling
                  https://de.transcend-info.com/embedded/technology/wear-leveling
                  ich habe zwar nur den artikel zu bad usb gefunden, aber theoretisch ist eine sd-card ja nix anderes, nur ein anderer form-faktor
                  https://www.itsb.ruhr-uni-bochum.de/themen/badusb.html
                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @oliverio
                    Danke für Deine Links!
                    Ich habe zum Thema Wear-Leveling bei SD-Karten das hier gefunden:
                    https://buyzero.de/blogs/news/raspberry-pi-sd-karten-korruption-vermeiden-geheimnisse-der-microsd-karte#:~:text=Wie bereits erwähnt schiebt der,Disturb Daten hin und her.
                    Bei der Neuinstallation gestern, habe ich konsequent die Anleitung von Thomas Braun befolgt: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Auch den Code für die fstab zur Einschränkung der Schreibvorgänge habe ich ausgeführt.
                    sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                    Ja Sir @Homoran, mehr GB = mehr Sicherheit 🙂
                      Guten Morgen!
                      Ich habe bis heute Morgen um 2:00 versucht den raspi-backup mit rsync ans Laufen zu bringen.
                      Keine Chance!
                      Ich habe dann nach ewigem googeln und ausprobieren diese Seite gefunden:
                      https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/faq#a24
                      Zusammengefasst steht da, dass nfs version 4 mit rsync keine Posix ACLs unterstützt und Synology unterstützt keine ACLs mit NFSv3.
                      Also funktioniert es so "mal eben" nicht!
                      Dann habe ich mich aus der alternativen Lösungsmöglichkeitsliste für einen "tar-Backup" entschieden, mit dem Ergebnis, dass es auch nicht ging.....
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo raspiBackup.sh
                      --- RBK0009I: raspberrypi: raspiBackup.sh V0.6.8 - 2023-08-22 (7c4a713) started at Thu Sep 21 02:13:27 CEST 2023.
                      --- RBK0151I: Using backuppath /backup with partition type nfs4.
                      --- RBK0044I: Creating backup of boot partition in /backup/raspberrypi/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326/raspberrypi-backup.img.
                      --- RBK0158I: Creating native tar backup "/backup/raspberrypi/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326.tar".
                      --- RBK0085I: Backup of type tar started. Please be patient.
                      tar: /var/lib/lxcfs: file changed as we read it
                      ??? RBK0021E: Backupprogram for type tar failed with RC 1.
                      --- RBK0033I: Please wait until cleanup has finished.
                      --- RBK1001I: Memory usage pre backup - Used: 288 MB Free: 1975 MB
                      --- RBK1001I: Memory usage post backup - Used: 290 MB Free: 155 MB
                      --- RBK1000I: CPU temperature pre and post backup: 55.5'C - 56.4'C
                      --- RBK1001I: Disk usage pre backup: Used: 3.49 TiB Free: 3.46 TiB
                      --- RBK1002I: Disk usage post backup: Used: 3.50 TiB Free: 3.46 TiB
                      --- RBK1003I: Disk usage change: -3.69 GiB (0.00 %%)
                      --- RBK0043I: Removing incomplete backup in /backup/raspberrypi/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326. This may take some time. Please be patient.
                      ??? RBK0005E: Backup failed. Check previous error messages for details.
                      --- RBK0010I: raspberrypi: raspiBackup.sh V0.6.8 - 2023-08-22 (7c4a713) stopped at Thu Sep 21 02:16:48 CEST 2023 with rc 109.
                      --- RBK0026I: Debug logfile saved in /home/pi/raspiBackup.log.
                      Dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr auf Bastel-Pi......
                      ? OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @HerrFrodo last edited by
                        @herrfrodo
                        ich schmeiße dann mal partclone in den Ring
                        • https://partclone.org/about/
                          Partclone is a program similar to the well-known backup utility "Partition Image" a.k.a partimage. Partclone provides utilities to save and restore used blocks on a partition   and is designed for higher compatibility of the file system by using existing libraries, e.g. e2fslibs is used to read and write the ext2 partition.
                        Ob es die Anforderungen erfüllt, kann ich nicht sagen, ich brauche diese Art des Backups nicht.
                        Zu dem Problem hast Du leider nicht alle Informationen genannt, hast Du vorher alles gestoppt, sodass es nicht zu einer Änderung von Dateien während des Backups kommen kann?
                        Was immer bei Dir lxcfs nutzt, sollte vorher gestoppt sein.
                        VG
                        Bernd
                        • OliverIO
                          evtl gibst du uns mal ein überblick an welchem teilproblem du konkret arbeitest, was gelöst ist und was noch offen ist.
                          du versuchst das erstellte partitions-backup nun mit rsync wegzusichern?
                          oder meinst du das backup des backitup adapters?
                          ich würde da ein mount einrichten und das image direkt da reinsichern.
                          wenn das mount da ist, dann kann backitup da ebenfalls reinsichern
                          aber wie gesagt, ich habe etwas den faden verloren
                            HerrFrodo @OliverIO last edited by HerrFrodo
                            @OliverIO
                            @dp20eic
                            @Homoran
                            @MartinP
                            @meloneA
                            Vielen Dank für eure Hilfe!
                            Ich musste etwas umziehen und habe hier meinen Test beschrieben:
                            https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/59560-raspibackup-rsync-nfs-synologynas/?pageNo=2#wcf34
                            Das hier ist der Hammer: https://forum.iobroker.net/topic/54958/warum-nutzt-iobroker-acls
                            Pfiad eich!
                            1570
