    3. Off Topic
    4. Massive Zigbee Probleme!
    • Duffy
      Duffy last edited by
      @arteck @Thomas-Braun
      Ihr seid Super, Ihr hatte natürlich wieder beide recht.
      Ja, ich hatte den Adapter nicht aus gemacht vor dem anstecken und bei dei dem Com Anschluss war auch das falsche drin.
      Da will man es mal richtig machen, nutzt nicht seine Vorlage und schon ist falsch. 😊
      Ok, habe es so weit korrigiert und es funktioniert mit der Version:
      CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
      Nun würde ich allerdings gerne die Installieren, vorausgesetzt es macht Sinn, die auch arteck mal erwähnt und drauf hat.
      Da ich aber schon einmal angegengen bin würde ich euch gerne Fragen ob dieses die richtige Version ist:
      CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
      heruntergeladen bei:
      Github
      arteck, kannst du mir bitte sagen ob das die richtige Datei ist?
      Ich danke euch vielmals!!
        arteck Developer Most Active @Duffy last edited by
        @duffy lass doch die 20221226 laufen... bis sich das mit den Problemen geklärt hat. bevor du dir was reinholst und wieder Probleme entstehen..
        • Duffy
          Duffy @arteck last edited by
          @arteck
          Ok, dann mache ich das so.
          Noch ein kurzes lessons learned:
          Zigbee Stick immer nur an und abstecken bei ausgeschaltetem Adapter?
          Ein Zigbee Stick kann sich im Betreib auch zumüllen und es kann dann hilfreich sein diesen zu flashen?.
          Würde es in diesem Zusammenhang auch reichen den NVRAM zu löschen?
          frage.png .
          Und eine abschließende Frag, der nun wieder funktionierende Zigbee Stick hängt nun am Test Pi.
          Kann ich ihn einfach an den Produktiv Pi hängen oder muss ich dann die Geräte wieder neu anlernen?
          Grund, der neue Zigbee hat eine eine ältere Firmware.
          LG Duffy
            @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
            ja..
            nein. es wird nicht zugemüllt
            das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
            also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein...
            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Duffy
              Duffy @arteck last edited by Duffy
              @arteck
              "das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
              also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein..."
              Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
                arteck Developer Most Active @Duffy last edited by arteck
                nein das ist ja der trick..
                die nvbackup wird dann zurück auf den Stick gespielt.. das dauert aber ..also nicht ungeduldig werden
                die Geräte sollten dann nach und nach kommen..also auch hier ruhe bewaren..
                • Duffy
                  @arteck
                  Ahhh, OK.
                  • Duffy
                    Duffy @Duffy last edited by Duffy
                    Hallo ich leider schon wieder.
                    Der teufel steckt wohl hier im Detaill
                    Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
                    Kennt wer das Problem?
                    Ausgabe aus dem Protokoll:
                    zigbee.0
                    	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
                    zigbee.0
                    	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0
                    	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                    Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi 🙂
                    IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
                    Es will nicht.
                      @duffy mehr infos..
                      was probierst du zu pairen..
                      hast den stick JETZT mal rausgezogen
                      also adapter stop
                      stick raus
                      21,22,23
                      wieder rein
                      adapter start
                      manchmal geht das Netz nicht auf
                      • Duffy
                        @arteck
                        Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
                        Mit dem Adapter stoppen
                        Stick ausstecken
                        kurz warten
                        einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
                        Jetzt hat sich der erste verbunden.
                        Herzlichen Dank
                          @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
                          • Duffy
                            @arteck
                            Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
                            Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
                            Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
                            Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
                            Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
                            So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
                            (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
                            Und so sehen die Thermometer aus:
                            Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt 😉 )
                            Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
                            Gruß Duffy
                            Edit: Wlan Kanal 11 🙂
                              bist sicher dass der verschwindet... oder sich einfach schlafen legt..
                              was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst..und der hat im Display eine Netzanzeige ist die dann an .. wenn der keine Daten sendet ?
                              • Duffy
                                @arteck
                                Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
                                  A Former User @Duffy last edited by A Former User
                                  Moin,
                                  was @arteck meint, ist, dass Geräte sich in einen Tiefschlaf begeben, um Akku zu sparen. Sie wachen dann auf, wenn ein Wert sich ändert und senden den neuen Messwert und legen sich dann wieder schlafen.
                                  @arteck sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                                  Hiermit ist gemeint, dass Du mal den Knopf, den Du auch zum Pairen druckst, einfach mal nur kurz drückst, sodass man das Gerät einmal aufweckt, meist blinkt dann auch irgend LED oder im Display ist kurz eine Aktion zu sehen.
                                  Dann schau mal, ob sich die Zeitstempel der Datenpunkte geändert haben.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Duffy
                                    Duffy @Guest last edited by Duffy
                                    @dp20eic
                                    Danke für die "Übersetztung" 🙂
                                    Das ist ja genau auch mein Problem. Ich kann da drücken, in der Hand halten anhauchen.
                                    Das Termometer und die Feuchtigkeit verändern sich aber das Signal wird nicht übertragen.
                                    Mir war schon klar das nichts gesendet wird wo nichts zu senden ist, macht ja Sinn.
                                    Auch wenn er keine Daten sendet ist das Funksymbol an.
                                    Ganz aktuelles Beispiel:
                                    Am Thermometer:
                                    Im Adapter
                                    Thermometer in die Hand genommen um die Temperatur zu ändern, nicht passiert.
                                    Nun habe ich den Knopf kurz gedrückt, nichts ist passiert.
                                    Nun den Knopf länger gedrückt, Funksymbol fing an zu blinken und dann war das Thermometer aus dem Adapter und den Objekten verschwunden.
                                    Neu gekoppelt und da war es wieder.
                                    Ich habe langsam den Eindruck das es an den Sonoff Thermometern liegt. Alle anderen funktionieren (Aquara) sogar einige Meter weit draussen im Garten am Apfelbaum nur die Sonoff tuen andauernd doof.
                                    Viele Grüße und einen schönen Abend Duffy
                                    ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      wie alt sind denn die Batterien, nimm mal zum Testen ganz frische, nicht, dass das Batteriesymbol da einen falschen Wert vorgaukelt, mit 80 % voll.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Duffy
                                        @dp20eic
                                        ................. auch schon gemessen,90 - 100 %. Die Dinger sind neu.
                                          @duffy drehmal die Kachel und zeigmaldie Infos
                                          • Duffy
                                            @arteck
                                            Inzwischen ist das Thermometer neu gekoppelt aber dennoch die Rückseite:
                                            Es hält sogar schon 2 Tage durch 🙂
                                            5272
