    4. Windows 10 / 11 Notifications aus ioBroker erstellen
      guck ich mir an..schön schön
        MCU last edited by MCU
        Falsche notify2.exe im zip, muss ich tauschen!
        Bitte iobroker.zip neu laden, Sorry
        EDIT:
        Auch iobNotification.ps1 wurde korrigiert. Kann man auch aus der Doku oder iobroker.zip neu ziehen.
          liv-in-sky @MCU last edited by
          @mcu sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
          Hab die Doku angepasst. Minimiert starten.
          oh - super peinlich 😞
          aber für alle, die das ganze unsichtbar laufen lassen wollen
          programm nircmd suchen und auf rechner laden ( ich habe es in windows\system gespeichert und beim virenscnner eine ausnahme eingerichtet)
          dann , anstatt des der verknüpfung im autostart-ordner - eine neue aufgabe in der aufgabenplanung
          • beim starten ausführen
          • folgende einstellung unter aktion:
          der untere (grüne) pfeil-inhalt sieht so aus: "execmd C:\DATEN\iobroker\notify2.exe"
          damit gibt es kein fenster, welches unten in der taskleiste offen ist
            MCU @liv-in-sky last edited by MCU
            @liv-in-sky Läuft es denn sonst? Muss ich die Doku noch anpassen?
              @mcu ja - ich bekomme notifications - habe aber noch nicht alles getestet - da brauch ich mehr muse - muss gleich wieder arbeiten
              das einrichten habe ich nach deiner doku gemacht - lief gut - nur habe ich beim aufruf der notify2.exe , wenn ich es beim ersten mal von hand öffne, ein problem: es sagt irgendwie was von sicherheit bei starten des ps1 files (nicht die firewall). das windowssystem springt dazwischen - aber nach einem "händischen aufruf" des ps1-scriptes war der fehler weg
                @liv-in-sky Komisch, hatte ich nicht, schade hast keine Bilder gemacht?
                  @mcu ne - aber das ganze war nach dem letzten update des zip inhaltes wieder da (nachdem ich alle dateine ersetzt hatte) - vielleicht kommt es beim nächsten update wieder - dann mach ich bilder - versprochen
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                    @mcu
                    Hallo, bekomme :
                    javascript.0
                    2023-09-21 14:28:44.444	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
                    javascript.0
                    2023-09-21 14:27:17.583	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
                    liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 hast du deine ip addresse des windowsrechners in den dp eingetragen ?
                        MCU @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Evtl die IP-Adresse vom Windows System nicht eingegeben?
                            MCU @sigi234 last edited by MCU
                            @sigi234 Hast du die Datei neu geladen, ich hatte iobroker.zip aktualisiert
                            Auch das ioBroker-Script habe ich aktualisiert.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast/iobroker-script
                            F5 in der Doku drücken
                              JA
                                @sigi234 Die notify2.exe auf Windows ist gestartet?
                                In welchem Verzeichnis liegen die Dateien?
                                C:\DATEN\iobroker
                                Ist Port 5000 in der Firewall freigeschaltet worden?
                                Windows 10? oder 11?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                  Ja
                                  Nein
                                  10
                                    @sigi234 sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
                                    Ja
                                    Nein
                                    10
                                    das ist der fehler den ich meinte
                                    versuche mal das script von hand zu starten "mit powershell ausführen"
                                      @sigi234 Dann mach es mal wie liv-in-sky .
                                      Rechte Maustaste aus die Datei iobNotification.ps1
                                      -> bearbeiten auswählen
                                          Leider nein
                                          Aber:
                                          avascript.0
                                          2023-09-21 15:22:20.556	info	script.js.Sigi.windowsNotification: Serverantwort: {"message":"Benachrichtigung gesendet"}
                                            @sigi234 Was sagt das log in der notify2.exe?
                                            M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5849
