    4. Windows 10 / 11 Notifications aus ioBroker erstellen
      MCU @liv-in-sky last edited by MCU
      @liv-in-sky Läuft es denn sonst? Muss ich die Doku noch anpassen?
        liv-in-sky @MCU last edited by
        @mcu ja - ich bekomme notifications - habe aber noch nicht alles getestet - da brauch ich mehr muse - muss gleich wieder arbeiten
        das einrichten habe ich nach deiner doku gemacht - lief gut - nur habe ich beim aufruf der notify2.exe , wenn ich es beim ersten mal von hand öffne, ein problem: es sagt irgendwie was von sicherheit bei starten des ps1 files (nicht die firewall). das windowssystem springt dazwischen - aber nach einem "händischen aufruf" des ps1-scriptes war der fehler weg
          @liv-in-sky Komisch, hatte ich nicht, schade hast keine Bilder gemacht?
            @mcu ne - aber das ganze war nach dem letzten update des zip inhaltes wieder da (nachdem ich alle dateine ersetzt hatte) - vielleicht kommt es beim nächsten update wieder - dann mach ich bilder - versprochen
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
              @mcu
              Hallo, bekomme :
              javascript.0
              2023-09-21 14:28:44.444	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
              javascript.0
              2023-09-21 14:27:17.583	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
              liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                @sigi234 hast du deine ip addresse des windowsrechners in den dp eingetragen ?
                  MCU @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Evtl die IP-Adresse vom Windows System nicht eingegeben?
                    @mcu sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
                      MCU @sigi234 last edited by MCU
                      @sigi234 Hast du die Datei neu geladen, ich hatte iobroker.zip aktualisiert
                      Auch das ioBroker-Script habe ich aktualisiert.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast/iobroker-script
                      F5 in der Doku drücken
                        JA
                          @sigi234 Die notify2.exe auf Windows ist gestartet?
                          In welchem Verzeichnis liegen die Dateien?
                          C:\DATEN\iobroker
                          Ist Port 5000 in der Firewall freigeschaltet worden?
                          Windows 10? oder 11?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                            Ja
                            Nein
                            10
                              @sigi234 sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
                              Ja
                              Nein
                              10
                              das ist der fehler den ich meinte
                              versuche mal das script von hand zu starten "mit powershell ausführen"
                                @sigi234 Dann mach es mal wie liv-in-sky .
                                Rechte Maustaste aus die Datei iobNotification.ps1
                                -> bearbeiten auswählen
                                    Leider nein
                                    Aber:
                                    avascript.0
                                    2023-09-21 15:22:20.556	info	script.js.Sigi.windowsNotification: Serverantwort: {"message":"Benachrichtigung gesendet"}
                                      @sigi234 Was sagt das log in der notify2.exe?
                                      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @MCU last edited by MCU
                                        falscher thread
                                            @sigi234 Das andere mit "Powershell ausführen" hattest du auch versucht?
                                            Notify2.exe anklicken
                                            5845
