    4. Update Node.js
    Update Node.js
      paul53 last edited by
      nodejs wurde nicht installiert, weil
      @wake2010:
      The following packages have unmet dependencies:
      nodejs : Conflicts: npm
      E: Unable to correct problems, you have held broken packages. `
      Es scheint noch ein falsches NPM-Packet zu existieren ? Versuche nochmal:
      sudo apt-get purge node
      sudo apt-get purge nodejs
      sudo apt-get purge npm
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      Nach dem Einloggen
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      node -v
      npm -v
      /usr/bin/node -v
        wake2010 last edited by
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v6.11.5
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        3.10.10
        pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
        v6.11.5
        Ich würde sagen es läuft!
        Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr.
          @wake2010:
          Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr. `
          iobroker start
          Um gleich zu testen, ob ioBroker automatisch startet:
          sudo reboot
          • Dutchman
            Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher
            Send from mobile device
              @Dutchman:
              Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
              Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.
              ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
              -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
              Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
              cd /opt/iobroker
              sudo ./reinstall.sh
              iobroker start
              EDIT: Das würde ich aber nur veranstalten, wenn bei Start von ioBroker irgendein Error-Log erzeugt wird. Ansonsten gilt: Never touch a running system.
                @paul53:
                …muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. `
                Das geht auch auf der Linux Kommandozeile:
                mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon…
                  iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                  Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                  Reinstall.sh funktioniert auch nicht
                    Das sieht nach einem Zugriffsrechte-Problem aus (User 'pi'). Versuche es mal mit
                    sudo iobroker start
                      UPS! :shock:
                      Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch
                      • Dutchman
                        @wake2010:
                        UPS! :shock:
                        Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch `
                        Die Schritte befolgt für autostart welche ab ender der Installation stehen?
                        Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert
                          @Dutchman:
                          @wake2010:
                          UPS! :shock:
                          Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert `
                          Sorry aber das verstehe ich nicht?!
                          6184
