    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Merlin123
      Merlin123 @MiGoller last edited by
      @migoller Läuft super! Danke Dir 🙂
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MiGoller
        MiGoller Developer @Merlin123 last edited by
        Hallo zusammen. Vielen Dank für das Feedback. Es freut mich, dass der Adapter bei Euch wieder funktioniert und Eure Steuerung wieder das tun, was sie sollen.
        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Knallochse
          Knallochse @MiGoller last edited by
          @migoller Wir haben zu danken, dass du deinen Adapter so schnell wieder zum laufen gebracht hast.
          Und das in deiner Freizeit.
          Vielen Dank
            RkcCorian @MiGoller last edited by
            @migoller Super, vielen Dank!!!
            • I
              iKlaus @MiGoller last edited by iKlaus
              @migoller hallo
              ------------ Hat sich erledigt geht jetzt --------------
              ich versuche immer zu das Update zu installieren aber irgendwie will das nicht wirklich klappen !
              gibt es eine anleitung dazu ?
              habe leider nicht sooo die erfahrung !
              Dankle Klaus
              v0.2.20 läuft seid einigen wochen immer zu auf login fehler
              ---------- Nachtrag ----------
              Mir ist aufgefallen das dieser Eintrag nicht unter 15 Sek. stehen darf !
              Abfrageintervall (Sekunden) zum Abrufen von Life360-Daten
              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MiGoller
                MiGoller Developer @iKlaus last edited by
                @iklaus Hey, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melden kann. Wenn Du den Adapter über GitHub installiert haben solltest, dann musst Du das wiederholen: Dann kommt die aktuelle Version. Hast Du den Adapter per npm installiert, so kannst Du das ebenfalls wiederholen. In beiden Fällen aktualisiert sich der Adapter.
                Lass es mich bitte wissen, ob es funktioniert.
                • MiGoller
                  MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                  Guten Morgen zusammen, ich habe ein Feedback, dass es seit heute Nacht zu Verbindungsproblemen mit dem Life360 Adapter kommen soll. Ich kann diese allerdings nicht nachstellen und habe keine Probleme. Wie sieht es bei Euch aus?
                  Knallochse BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    @migoller Ich habe bisher keine Probleme feststellen können
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                      @migoller nur ein Verbindungsabbruch um 01:52 Uhr:
                      2023-09-21 01:52:29.770  - error: life360.0 (3347) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      2023-09-21 01:52:29.779  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                      2023-09-21 01:52:29.780  - info: life360.0 (3347) Disconnected from Life360 cloud services.
                      2023-09-21 01:52:33.358  - info: life360.0 (3347) Connected to Life360 cloud services.
                      2023-09-21 01:59:50.246  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                      sonst nichts im Log, auf meinen Tablets wird alles korrekt angezeigt (wo wer ist)
                      • Merlin123
                        Merlin123 @BananaJoe last edited by
                        Läuft bei mir ohne Probleme
                        • CKMartens
                          CKMartens last edited by CKMartens
                          @bananajoe Hast Du das Problem lösen können. Bei mir zeigt er seit heute um 08:30 den gleichen Fehler gleiche an.
                          @MiGoller Ich habe den Adapter testweise komplett deinstalliert und neu installiert, was aber keine Änderung gebracht hat.
                          Hier das Debug-Log
                          2023-12-20 16:05:33.433 - debug: life360.0 (78741) Objects client ready ... initialize now
                          2023-12-20 16:05:33.718 - debug: life360.0 (78741) Objects create System PubSub Client
                          2023-12-20 16:05:33.718 - debug: life360.0 (78741) Objects create User PubSub Client
                          2023-12-20 16:05:33.854 - debug: life360.0 (78741) Objects client initialize lua scripts
                          2023-12-20 16:05:33.858 - debug: life360.0 (78741) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-20 16:05:33.958 - debug: life360.0 (78741) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-20 16:05:33.988 - debug: life360.0 (78741) States create System PubSub Client
                          2023-12-20 16:05:33.989 - debug: life360.0 (78741) States create User PubSub Client
                          2023-12-20 16:05:34.091 - debug: life360.0 (78741) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-20 16:05:34.319 - info: life360.0 (78741) starting. Version 0.2.21 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#888e08024c2d93d86aa6eb74f281c574dce86c42) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-20 16:05:34.339 - debug: life360.0 (78741) Fetching Life360 cloud data ...
                          2023-12-20 16:05:34.341 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.341 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.351 - info: life360.0 (78741) Polling enabled every 60 seconds.
                          2023-12-20 16:05:34.518 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.519 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.521 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.524 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.524 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.611 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.612 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.613 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.614 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.614 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.693 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.693 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.694 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.696 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.696 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.765 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.765 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.767 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.767 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.767 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.841 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.842 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.843 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.843 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.843 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.910 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.910 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.911 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.912 - error: life360.0 (78741) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                          2023-12-20 16:05:34.912 - error: life360.0 (78741) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.912 - debug: life360.0 (78741) Pushing cloud_data to callback function
                          2023-12-20 16:05:34.913 - warn: life360.0 (78741) No data received from Life360 cloud services!
                          2023-12-20 16:05:35.523 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.614 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.695 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.767 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.844 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.913 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          Auf GitHub sind bereits mehrer Merldungen: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/83 und https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/76
                          • Merlin123
                            @ckmartens Aktuell geht es bei mir auch nicht
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              und bei mir auch nicht, ich stoppe mal den Adapter
                              App funktioniert noch
                              Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rababersaft
                                Rababersaft @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                bei mir auch genau dieselben Fehlermeldungen...😑
                                • Knallochse
                                  Knallochse last edited by Knallochse
                                  Auf Github ist zu lesen, dass der Entwickler am Problem arbeitet.
                                  Ich kann aber sagen das @MiGoller immer Zeitnah Probleme am Adapter beseitigt hat. Gebt Ihm einfach Zeit. Er wird sich sicher melden, sobald es wieder geht.
                                  • MiGoller
                                    MiGoller Developer @Knallochse last edited by
                                    Hallo zusammen, bitte noch etwas Geduld. Ich gehe grad noch meinem regulärem Job nach. Heute Abend gibt es den nächsten Stand. Auf meinem Entwicklungs-Server läuft der Adapter wieder. Werde nachher das Release vorbereiten.
                                    MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • MiGoller
                                      MiGoller Developer @MiGoller last edited by MiGoller
                                      Update auf v0.2.22 steht per NPM oder über GitHub zur Verfügung. Ich drücke die Daumen... Euch und mir.
                                      V Knallochse BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      • V
                                        Verblizz @MiGoller last edited by
                                        @migoller
                                        läuft bei mir damit wieder, vielen Dank für Deinen Einsatz!
                                        Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Rababersaft
                                          Rababersaft @Verblizz last edited by Rababersaft
                                          @verblizz
                                          @migoller
                                          dito, hier auch wieder 👍
                                          Danke für den super schnellen Einsatz 😊
                                          • Knallochse
                                            @migoller Bei mir läuft es auch wieder. Vielen Dank für deinen hervorragenden Support.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167043
