    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • ofri2607
      ofri2607 @Wildbill last edited by
      @wildbill ja, eine blöde Angewohnheit mit den xx, ich weiß. Aber nein ich habe schon die korrekt ip Adresse eingegeben
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @ofri2607 Hm aber wenn du in ioBroker im Admin unter Dateien ein Doppelklick auf die Datei machst, kommt auch keine Vorschau mit dem Bild? Ich denke dann ist noch mehr falsch als Dateiendung, habe es eben mal probiert mit dem alten Binary State, einfach in einen File, das konnte der Browser öffnen.
        @ofri2607
        ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          ofri2607 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 dann kommt das
          4a00ad05-7138-48b5-aa07-b449b3a89452-image.png aber keine Vorschau, bei keinem der drei Bildern
          • ofri2607
            ofri2607 @Thomas Braun last edited by ofri2607
            @thomas-braun mit etwas Suchen und durchklicken habe ich es gefunden:
            sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ ls -la
            total 68
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 .
            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 ..
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_60
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_65
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_82
            sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ file 192_168_178_65
            192_168_178_65: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, progressive, precision 8, 600x600, components 3
            Edit: Schreibfehler im Befehl gehabt, gerade korrigiert
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @mickym last edited by
              @mickym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Enum
              So wie ich das sehe, hat die Methode früher wenn keine Enums spezifziert wurden alle mitgegeben, jetzt nur noch wenn spezifiziert. Mach gerne mal ein Controller Issue, wurde nicht bewusst geändert.
              • mickym
                mickym Most Active @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 In der List Node kann ich nichts angeben - es waren automatisch die enums dabei, in der die Objekte vorhanden war.
                • foxriver76
                  @mickym ne ich meine wirklich auf Adapter Ebene, wie gesagt mach ein Issue beim Controller - sollten wir wieder ändern.
                  • mickym
                    @foxriver76 Hab schon issue eröffnet:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/397
                    mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                    closed Missing Enums after js-controller 5.0 update. #2448
                    • mickym
                      Ich habe auch nichts dagegen wenn man die gleichen Selektoren wie bei JS und Blockly in NodeRed nutzen könnte. So fallen die NodeRed Anwender halt wieder mal hinten runter.
                      • foxriver76
                        @mickym off-topic: vermutlich geht das nicht mal im js adapter selbst zu spezifizieren.
                        • ofri2607
                          @foxriver76
                          Servus und sorry; ich weiß nicht ob du meine letzte Nachricht in Git noch gesehen hast?
                          Der Datenpunkt "current_cover" hat sich leider nur einmal aktualisiert, beim Zurückschalten auf den alten Sender, wurde das Bild (der Datenpunkt) nicht aktualisiert; in der Sonos-App wird es korrekt dargestellt.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @ofri2607 last edited by
                            @ofri2607 und vorher mit den binary states schon? Weil an der AktualisierungsLogik habe ich eigentlich nix angefasst
                            ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ofri2607
                              ofri2607 @foxriver76 last edited by ofri2607
                              @foxriver76 ich würde es mir nicht sicher sagen trauen, dass es vorher gegangen ist, den eigentlich hören wir auf den dzt. im Adapter vorhandenen Lautsprecher nur den einen Sender. War jetzt eigentlich nur durch das Testen, dass ich das Umschalten probiert habe.
                              Hab' den Adapter jetzt nochmal neu gestartet und da hatte er dann wieder das korrekte Bild.
                              Soll ich eine neues issue in Git aufmachen?
                              • foxriver76
                                @ofri2607 ja auf jeden Fall ein issue bitte
                                  cappy45 @foxriver76 last edited by
                                  ich habe auch auf das Update auf Version 5 durchgeführt, seitdem läuft MQtt bei mir nicht mehr.
                                  Hat noch jemand dies Problem?
                                  Cappy
                                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @cappy45 last edited by
                                    @cappy45 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Konkret welches mit welchen Meldungen im Log?
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @cappy45 last edited by
                                      @cappy45
                                      Infos bitte
                                      Adapter version?
                                      Node version?
                                      O/S ?
                                      Und natürlich Logfile / logs
                                        cfau @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 Das scheint es zu sein, da muss ich noch mal an die ipv6 Einstellungen im Netzwerk dran;
                                        Hab jetzt erst mal das Repo temporär auf
                                        pi@IOBroker:~ $ iob repo list
                                        Latest (possibly unstable): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                        gesetzt wie in einem der Threads zu dem Fehler beschrieben und jetzt sind alle Adapter
                                        auf dem neuesten Stand und Update hat funktioniert.
                                        Danke für eure Unterstützung!
                                        Christian
                                          cappy45 @Thomas Braun last edited by
                                          hallo,
                                          muss mein mqtt Problem zurückziehen, es trat zwar direkt nach dem update auf, hatte allerdings nichts damit zu tun.
                                          Es war ein Hardwareproblem meines Sensors.
                                          Cappy
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @cfau last edited by
                                            @cfau
                                            Bevor du excessiv in deinem Netz suchst schau noch mal ob die EXTERNEN DNS Server brauchbare Daten liefern. Kann das am Handy schwer checken.
                                            Und wenns dort ein Problem geben sollte mach bitte extra Topic auch. Js controller ist da dann unschuldig.
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            132540
