    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @kgw last edited by
      @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      es also 2 Verbräuche
      nein, es ist immer der selbe, nur die Rechnung passt sich deinen Gegebenheiten an.
      kann auch sein, dass du ichts produzierst, dann bleibt Entladung + Bezug = Verbrauch
      oder wenn die Batterie schon voll ist, die Sonne aber noch scheint: Produktion - Einspeisung = Verbrauch.
      deswegen müssen alle Werte von allem was du an Produktion, Batterie und Netzzählern hast für die Berechnung konfiguriert werden.
      (weglassen bringt nichts! nur falsche Ergebnisse)
        kgw @Homoran last edited by
        OK,
        ich habe also gelernt, wo man Mist reinsteckt kann auch nur Mist bei rauskommen.
        Nun habe ich Zeit den Mist zu eleminieren. DANKE erstmal für die Antworten.
          OK,
          und wenn du die eingangs von mir gestellten Fragen beantwortest bist du schon auf gutem Weg und ich kann dir weiter helfen.
            Malz1902 last edited by
            Hallo ist es möglich, dass beim Datenpunkt Netz deer Wert rot ist, wenn der Wert positiv ist und grün, wenn der Wert positiv ist?
            Hab als Schwelle 0 und auch 2 Farben aber das klappt nicht.
            Ist das überhaupt möglich oder bedarf es enegiefluss-adapter erweitert dafür?
              Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
              @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              damit gehts auf jeden Fall
              Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                muuulle last edited by
                Moin zusammen,
                vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                Vielen Dank für Ideen
                  Homoran Global Moderator Administrators @muuulle last edited by
                  @muuulle bist du hier richtig?
                    muuulle @Homoran last edited by muuulle
                    Moin,
                    das versuche ich herauszufinden 😊
                    Die dargestellten Werte sind im Tagesverlauf unverändert, außer ich aktualisiere über „speichern und schließen“
                    Ist das ein Thema für diesen Thread oder muss ich den Ursprung woanders suchen?
                    Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @muuulle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                      eher für energiefluss-erweitert!
                      • da_Woody
                        da_Woody @muuulle last edited by
                        @muuulle Energiefluss v3.6.x
                        ich denk, du solltest in den neuen fred tippen... 😉
                          Meine Güte, darf habe ich nicht geachtet. Sorry und Danke ☺️
                            Tobias04 last edited by Tobias04
                            Hallo Zusammen.
                            Habe den Adapter am Laufen. Läuft auch soweit alles. Ich habe nur das Problem das mein FireHD10 Tab sich extrem erwärmt im Bereich das Akkus.
                            Habe erst gedacht es liegt an dem Datenverkehr. Habe den Adapter deaktiviert. Brachte keine Verbesserung. Erst nachdem ich das Iframe von der Vis gelöscht habe kam das Tablet wieder auf normalen Temperaturen. Hat das auch schonmal jemand beobachtet? Oder taugt das FireHD10 Tab für sowas nicht mehr?
                            Auf dem Tab läuft Fully als Free Version.
                            Gruß Tobias
                              Homoran Global Moderator Administrators @Tobias04 last edited by
                              @tobias04 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                              das Iframe
                              liegt da auch die CPU/GPU?
                              die Darstellung braucht schon einiges an Rechenzeit.
                                Tobias04 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                das Iframe
                                Gute Frage finde ich nichts zu im Netz. Hab jetzt ein anderes Tablet hier zum testen mal schauen wie das ist
                                  grazer2500 last edited by
                                  Ich habe den energiefluss Adapter installiert. Ihn auch konfiguriert aber die Seite von Energieflussadapter hat lade Probleme. Siehe Fotos im Anhang.
                                  Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
                                  Screenshot_20231226_195237_Chrome.jpg Screenshot_20231226_195201_Chrome.jpg Screenshot_20231226_195037_Chrome.jpg
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @grazer2500 last edited by
                                    @grazer2500 WebAdapter auf integriert stellen.
                                      grazer2500 @SKB last edited by
                                      @skb wie meinst das?
                                      Wollte noch den log posten, den reiche ich jetzt nach :
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:20.203	debug	Elements to be displayed: {"house":false,"solar":true,"solar0":false,"solar1":false,"grid":true,"battery":true,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false,"custom10":false}
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:20.200	debug	Configuration build up successfull!
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:20.166	debug	Initial Values: {"production":"0.00","grid_feed":"300.90","battery_charge":"-300.90","battery_percent":15,"swap_production":"0.00"}
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:20.153	info	Adapter started and listening to 5 States
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:20.137	debug	Requesting the following states: fronius.0.site.P_PV,fronius.0.site.P_Grid,fronius.0.site.P_Load,fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative,fronius.0.site.P_PV
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:20.033	debug	Added States for subscribing: {"production":"fronius.0.site.P_PV","grid_feed":"fronius.0.site.P_Grid","battery_charge":"fronius.0.site.P_Load","battery_percent":"fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative","swap_production":"fronius.0.site.P_PV"}
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:20.025	info	Starting Energiefluss Adapter
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.978	info	starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7d8abcf416e5cf267436b06d3579d856e763af7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.17
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.800	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.755	debug	States create User PubSub Client
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.749	debug	States create System PubSub Client
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.722	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.657	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.640	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.559	debug	Objects create User PubSub Client
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.552	debug	Objects create System PubSub Client
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.543	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:19.458	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:15.125	info	terminating
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:14.618	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:14.608	info	terminating
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      2023-12-26 19:59:14.578	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @grazer2500 last edited by
                                        @grazer2500 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        wie meinst das?
                                        in der Konfiguration des web Adapters die sockets auf integriert stellen
                                          grazer2500 @Homoran last edited by
                                          @homoran vielen herzlichen Dank jetzt funktioniert es.
                                            Kai 1 @SKB last edited by
                                            @skb Hallo SKB dein Adapter ist top nur verliere ich alle 30 - 6ß sekunden die verbindung
                                            Info
                                            starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#acca74f7a2e2d269156315f5cd5ea7883362c801) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.1
                                            Restart adapter system.adapter.energiefluss.0 because enabled
                                            Kannst du mir da helfen?
                                            Danke Kai
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1148507
