    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      wenn sie ganz fertig ist 2,1 W.
      Ich habe das mal beobachtet.
      Die geht wirklich ab und zu so um die 2 Watt während des Waschvorganges runter. :roll:
      Ich hatte mir eseigentlich so vorgestellt das wenn die Leistung sagen wir mal
      länger als 3 oder 5 oder 10 Minuten, was auch immer, unter 3 Watt liegt, das dann die Meldung fertig erscheint denn
      wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll:
      • Dutchman
        @totocotonio:
        wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll: `
        Das könnten wir mit einem timer und time oit lösen.
        Wenn du nicht ganz weißt was ich meine Stelle Mal eine Export deines blockly rein dann kann ich (oder rantanplan) das eventuell heute Abend Mal ergänzen
        Send from mobile device
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Dutchman:
          Wenn du nicht ganz weißt was ich meine Stelle Mal eine Export deines blockly rein dann kann ich (oder rantanplan) das eventuell heute Abend Mal ergänzen `
          Gehe heute auf die "Rolle" :mrgreen:
          • totocotonio
            danke für die Hilfe nochmals.
            Hier mal mein blockly.
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-387" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="!~Y{2`{u_D#TpSWIMBsp"><field name="Severity">log</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="m2|8o}rKTp]cMHKqw}FP"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                  <block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation>
                    <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value>
                    <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value>
                <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="1"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                        <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                            <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value></block></next></block></statement>
                    <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT*N(OE9k(])" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="TpC0To:j6|8MzRy1.f2k"><field name="OP">LT</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="T=u6bL/a/n!;dBAIYw6}"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="G7qj]rc!Em08Z:ZUsn5x"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO1"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W`6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]`5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        <next><block type="procedures_callnoreturn" id="B`l`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                            <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="V.vrK8jxU~DFp7hok4hj" x="438" y="13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
            <field name="NAME">Melden</field>
            <statement name="STACK"><block type="telegram" id="qeXSX4ZqV)9r]%/aF^c-"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="B[gXJTVryMHY0%3dMM-V"><field name="TEXT">text</field></shadow>
            <block type="variables_get" id="Vv@sYq]5EIaZ7]yd2=,U"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
            <next><block type="sayit" id="OBX-i}?Pff]w@CV,gAOQ"><field name="INSTANCE">.0</field>
            <field name="LANGUAGE">de</field>
                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H?c?t#M!gEg`p~A-}D)p"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                      <block type="variables_get" id="vb*+mV[r3)ql7(BL,uDu"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml>
            • totocotonio
              @rantanplan:
              @Dutchman:
              Grüße `
              Rolle ist gut, mache ich auch gerne :lol:
              • Dutchman
                @totocotonio:
                so habe es jetzt mal probiert so zu loesen hoffe das past einigermassen, zur erklaehrung:
                • ich habe fuer die ansage einen time-out eingestellt der sich erst nach 5 minuten ausloest (kannst du im blockly einstellen)
                • eine variable wird gesetzt sobald dieser timer gestartet wird
                • diese variable ueberpruefe ich in einem weiteren else-if um den timer wieder zu loeschen sollte die watt angabe > 5 werden.
                • ich setze bewusst den wert "waschmaschine fertig" auch erst nach dem timer, sonst kommt ja auch immer wieder "waschmachine laeuft"
                Ich erhoffe mir das damit dein problem einigermassen geloest wird, ausgangssituation:
                • es soll eine meldung kommen wen die waschmachine anfaengt (>5) und fertig war
                • es soll eine meldungen kommen wen sie fertig ist (<2.5) mit 5 minuten veroegerung
                • sollte der wert innerhalb der 5 minuten wieder >5 werden muss der timer fuer die aussage und status fertig resetted werden ohne das die meldung "waschmachine laeuft" abgegeben wird.
                export:
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-687" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="!~Y{2{u_D#TpSWIMBsp"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="m2|8o}rKTp]cMHKqw}FP"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="@{7k94li-JxVqj@t@gQ!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="C035eawvwt+v-WVWP@"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="8R*A2%8%:I8t3Kix6XO+"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="{Kw5XA/x9p0{z4yQ_6r3"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="7Uc{g8acG,c-8t{]:L)"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="variables_get" id="kY
                iz1~X^Xd2p.8hJM)D"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",I1.9I/cktHnk%W9z-xj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="CUH4u1*~,d8@=rn|d[-t"><field name="NAME">ready</field>
                <next><block type="variables_set" id="Mpln]FVs06lI17me1NW0"><field name="VAR">check_ready</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MNwyF2ChGX{lSgp0Rq4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT
                <statement name="DO2"><block type="variables_set" id="@7_1gL2z!VBA_Phg+5]B"><field name="VAR">check_ready</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4R2+st0_Td6FV?D[GPve"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field>
                <field name="DELAY">5</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W6"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Bl+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                • Dutchman
                  update: Ich habe noch eine kleine kleinichkeit geaendert. Da ich nicht weis op es vorkommen kan das der wert auch <2.5 eventuell oefters mal erneuert wird habe ich zur sicherheit noch eine extra abfrage der variable eingebaut und nur um ganz sicher zu sein auch einen time-reset befohr er gesetzt wird.
                  @Ratanplan kan mich ja spaeter wieder verbessern :lol:
                  export:
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-737.6400146484375" y="-162.95999145507812"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="t|X/_5/NFsnY4Ej!p1@" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="}C@yU^z*.TPRlSzP6+05"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="Rf}b@/f5qTJELOy92#:g"><field name="VAR">check_ready</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qz}!muDx94x=?bA/nhO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                  <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="4wEif?i7xM%Wty}?F*L"><field name="NAME">ready</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Bl`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                  <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                  • totocotonio
                    wie cool ist das denn 😄
                    Danke für Deine Hilfe.
                    Ich habe jetzt mal schnell Dein Blockly importiert.
                    Jetzt muss meine Frau nur nochmal waschen, aber heute leider nicht mehr. :ugeek:
                    Ich danke Dir und den anderen nochmal in aller schärfster Form.
                    Ich werde berichten ob dein Blockly so funktioniert.
                    • N
                      nibblerrick last edited by
                      Na um zu sehen ob es funktioniert ist es doch mal eine perfekte Motivation selbst was zu waschen 😉
                      • Dutchman
                        @nibblerrick:
                        Na um zu sehen ob es funktioniert ist es doch mal eine perfekte Motivation selbst was zu waschen 😉 `
                        Es gibt Grenzen 😛
                        Bin gespannt sag Bescheid ob es was geworden ist
                        • N
                          Also meine Frau koennte ja heute noch nicht waschen, wenn ich ihr das nicht beigebracht haette 😄
                          Ja, bin auch gespannt ob es funktioniert!
                          • totocotonio
                            also da ich eine Waschmaschine nicht bedienen kann, hat dies meine Frau getan. :lol:
                            Die erste Meldung das Waschmaschine läuft kam, seit dem sie läuft ist alles ruhig.
                            Jetzt warte ich mal ab wenn sie fertig ist.
                            Ich werde berichten.
                            • Dutchman
                              @totocotonio:
                              Ich werde berichten. `
                              :lol:
                              Na dann funktioniert auf jedenfall schonmal 50% 😛
                              • totocotonio
                                muss leider berichten das es nicht funktioniert.
                                Die Anfangs Meldung kam.
                                Leistung jetzt seit ca.10 Minuten auf 2 Watt, State True. :?:
                                Keine Meldung
                                • Dutchman
                                  @totocotonio:
                                  Keine Meldung `
                                  ok und du bist dir sicher das der wert zwischendurch nicht mal nach >5 gegangen ist ?
                                  kans du mal bitte logging einbauen hinter allen IF abfragen damit wir sehen welche routine er durschlaeuft
                                  • totocotonio
                                    ok danke für den Hinweis.
                                    Ich habe mal wieder ein Logging eingebaut.
                                    Nur heute wird nicht mehr gewaschen 😛
                                    Ich werde morgen berichten.
                                    Danke bis morgen dann .
                                    • rantanplan
                                      Habe mir mal das Blockly von Dutchman angeschaut.
                                      Es ist, für mich, schwer zu "lesen".
                                      Die Variablen Benennung ist etwas unglücklich.
                                      Warum soll bei "WaschmaschieneFertig = false" die Meldung kommen , dass die Maschine fertig ist?
                                      Ich denke da immer andersrum "WaschmaschineFertig = true", dann wäre für mich die Maschine fertig.
                                      • rantanplan
                                        Ich habe mal die Logik der Variable auf meine Denkweise umgestellt.
                                        Die Vorgehensweise von Dutchman war schon richtig.
                                        Habe jetzt nicht überprüft ob da ein Logik-Dreher drin war.
                                        Grundsätzlich sollte man sich ein genaues Protokoll von den Leistungsdaten seiner Waschmaschine erstellen.
                                        Wahrscheinlich ist wird auch mit unterschiedlichen Waschprogrammen gewaschen.
                                        Ohne genaue Daten der Waschmaschine ist das ein fischen im Trüben.
                                        Export
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-737" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?*K6E(XAH3iw*`"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                            <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">***Leistung Waschmaschine</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="comment" id="AQ2D[:gclugPLA1/8}x!"><field name="COMMENT">Waschgang beginnt</field>
                                                    <next><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                            <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="C0*35eawvw`t+v-WVWP@"><field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="7Uc{g8acG,c-8t`{]:L)"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="kY*iz1~X^Xd2p.8hJM)D"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                                                <statement name="DO1"><block type="comment" id="HQL/_vWme!|w^~@lTM`U"><field name="COMMENT">Power war schon mal unter 2.5</field>
                                                    <next><block type="comment" id="kL+[~..qKXP923)-(QTH"><field name="COMMENT">Timer wieder stoppen</field>
                                                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="CUH4u1*~,d8@=rn|d[-t"><field name="NAME">ready</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MNwyF2ChG*X{lSgp0Rq4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT*N(OE9k(])" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="B"><block type="logic_operation" id="t|X/`_5/NFsnY4Ej!p1@" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qz}!muDx94x=?b`A/nhO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO2"><block type="comment" id="G~cT}m2_UG;fFEXQywAM"><field name="COMMENT">Power geht unter 2.5</field>
                                                    <next><block type="variables_set" id="@7_1gL2z!VBA_Phg+5]B"><field name="VAR">check_ready</field>
                                                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="`4wEif?i7xM%Wty}?F*L"><field name="NAME">ready</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W`6"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]`5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                        <statement name="STACK"><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                        <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></statement></block></xml>
                                        • Dutchman
                                          Ich hatte die Variable so übernommen von totocotonio fand sie auch falschherum aber da dies bereits so lief hatte ich es dabei gelassen.
                                          Umdrehen ist aber besser für die Logic 😉
                                          • totocotonio
                                            ihr habt natürlich recht, die Logik von mir war falsch
                                            andersherum macht es mehr Sinn.
                                            Ich schreibe im Moment mal die Daten mit.
                                            Fakt ist, bei genau 2,01 Watt ist Waschmaschine fertig (Standby)
                                            Deshalb habe ich den Wert 2,5 Watt genommen.
                                            Ich werde heute Abend mal das Blockly nach Deinen Vorgaben "Umbauen"
                                            und mal wieder einen Waschgang starten.
                                            Vielen Dank für die super Hilfe hier im Forum.
                                            Ich melde mich und werde berichten.
                                            153
                                            29652
