    4. neuer Adapter webCal
    • I
      IobNordlicht @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      Könnte man den konfigurierten Kalender nicht auch per Regexp "rausfischen"?
      Ansonsten wäre das natürlich super, wenn du eine Kalenderauswahl für die Veranstaltung einbauen würdest, na klar.
      Hab mal kurz die Info zum Widget rausgesucht:
      Das ist nur sehr simpel gelöst, eine reine Anzeige ohne Interaktion, aber immerhin.
      Ich denke, solltest du das wirklich für das Widget machen wollen (R/O Kalender-Terminliste), dann wäre das wohl der schnellste Weg, ein Json was nach diesem simplen Prinzip die Termine abliefert.
        dirkhe Developer @IobNordlicht last edited by
        @iobnordlicht nja sollte beides machbar sein, muß halt nur die zeit finden und ich muß noch ein problem mit der digitiauth lösen
        • I
          @dirkhe
          Wie kann ich helfen?
          Bei der digitiauth bin ich sicherlich raus 🙂
          • I
            IobNordlicht last edited by IobNordlicht
            Frage noch zum Regexp: Dazu hattest du keine Doku irgendwo, die ich noch nicht gelesen habe, oder?
            Worauf wird der denn angewendet?
            Ich habe im debug-log gesehen, dass die Events z.B. "calendarName":"Alida" enthalten.
            Was ist z.B. mit den Anführungszeichen?
            Also worauf genau muss ich an dem Beispiel den RegExp formulieren?
            Es scheint zu klappen mit
            .*calendarName:Alida.*
            Ok, gute Nacht, werde morgen mal alle Kalender mit dieser Regexp Struktur adden, mal sehen...
              dirkhe Developer @IobNordlicht last edited by dirkhe
              @iobnordlicht auf den calendername gar nicht, sondern nur auf den titel/name des events, zb zahnarzt dr hauraus, wenn du dann arzt bei regex eingibst, findet er sowohl das event als auch fraunarzt bei dem kalender deiner frau
              Wenn ich da was fertig habe, melde ich mich, kann dann müsstest du testen, weil vis zb gar nicht mehr installiert habe.
                Marc9025 @dirkhe last edited by
                @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
                @marc9025 du legst halt für jedes event eine zeile an, bei mir ist es homeoffice oder büro etc. Wenn das genau so im kalender steht, matcht das halt. Wenn es abwandlungen oder so gibt, kannst du auch einen regulären Ausdruck verwenden, zur not googeln oder einfach fragen....
                vielen dank für deine Mühe.
                Ich hätte einfach mal richtig lesen sollen 😧
                Ich hatte eigentlich was anders gesucht. Ich hätte gerne meinen nächsten Termin aus meinen Kalender ausgelesen und diesen dann z.B über Alexa ansagen lassen.
                Leider gibt das da wohl keine Möglichkeit
                • I
                  IobNordlicht @Marc9025 last edited by
                  @marc9025 Hmm.. klingt für mich schon auch machbar?
                  "Irgendwas" triggert die Ansage, diese wiederum labert dann die Webcal Termine runter?
                  • I
                    Komisch, warum funktionierte es dann? 😄
                    Habe zwei Kalender hinzugefügt und beide so gegrept, beide enthalten tatsächlich nun nur die jeweiligen Termine im Objektbaum.
                      @iobnordlicht
                      ja das denke ich auch.
                      Aber mit diesem Adapter klappt es leider nicht. Er gibt ja keinen Text aus.
                      • I
                        IobNordlicht @Marc9025 last edited by IobNordlicht
                        @marc9025
                        Naja, nicht als String, aber an sich schon, als JSON halt?
                        Noch mal für mich als nicht Alexa Besitzer:
                        Du möchtest Alexa nach deinen nächsten Terminen fragen, richtig?
                        Und Alexa braucht dann eine Quelle dafür?
                        Kann man nciht Alexa mit dem Google Kalender verknüpfen und diesem dann wiederum den externen Kalender hinzufügen?
                        Beschreib doch mal den Workflow, den du gerne hättest?
                        Wobei das vielleicht nicht in diesen Thread gehört... 🤔
                          Marc9025 @IobNordlicht last edited by
                          @iobnordlicht
                          Stimmt als JSON gibt es schon, müsste man vlt nur "auseinander" nehmen.
                          Eigentlich will ich nur das Alexa mir jeden Abend sagt was der nächste Termin ist.
                          Bis jetzt habe ich das über den Google Kalender gelöst möchte aber eine wenig weg davon das "alle Daten" bei Google landen.
                          Deshalb habe ich mir Radicale eingereicht damit die Termine lokal bleiben.
                          • I
                            @marc9025 sagte in Test neuer Adapter webCal:
                            Jo. Deswegen hab ich alles bei Mailbox.org, auch wenn es ein bisserl kostet.
                            Zurück noch mal zu Alexa:
                            D.h. aber schon, dass du Alexa "fragen" möchtest, also z.B. "Alexa, welche Termine sind morgen?" ?
                              @iobnordlicht
                              Im ersten Moment würde es mir reichen, dass der bei einer ausgelösten Routine mir den nächsten Termin ansagt.
                              • I
                                @marc9025
                                Ich komme noch nicht dahinter, warum IOBroker da mit im Spiel ist?
                                Du willst Alexa mit nicht-Google Kalender verbinden, das geht vmtl., doch viel einfacher direkt?
                                  @iobnordlicht
                                  Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden einen caldav Kalender in Alexa direkt einzubinden deswegen der Umweg über iobroker.
                                  Und wenn er dann schon Mal in iobroker ist,kann man damit ja auch andere tolle Dinge realisieren.
                                    dirkhe Developer @Marc9025 last edited by
                                    @marc9025 Für meine Mülltonnen mache ich das so:
                                    (function(){
                                        const id_alexaBad= "alexa2.0.Echo-Devices.G090QU06917300J0.";
                                        const id_alexaKueche= "alexa2.0.Echo-Devices.G091830900360018.";
                                        const id_cal= 'webcal.0.events.';
                                        schedule({hour: 19, minute: 0}, function(){
                                            ['Restabfall','Bioabfall', 'Papiertonne','GelbeTonne'].forEach(function(value){
                                                if (getState(id_cal + value + '.1' ).val != "" ){
                                                    setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
                                                    setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
                                        schedule({hour: 7, minute: 0}, function(){
                                                if (getState(id_cal + value + '.0').val  != "" ){
                                                    setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
                                                    setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
                                    Könnteb man sicherlich auch generischer machen, aber die soll ja auch nicht den ganzen Tag rumquaken
                                    • I
                                      @dirkhe
                                      Wenn man die Mülltermine in einem ical hat, kann man diese auch direkt mit dem (coolen) Widget dazu abbilden 🙂
                                        @iobnordlicht visuell habe ich das ja auch, es ging ja darum, dass alexa das ankündigt
                                          dirkhe Developer @flommaster last edited by
                                          @flommaster Hi, ich habe jetzt nochmal den ganzen Abend rumprobiert mit dem digest, ich gebe auf, sorry.
                                            dirkhe Developer last edited by
                                            @iobnordlicht In github im Master ist jetzt eingebaut, dass man dem Event 1 oder mehrere Kalender zuweisen kann. Kannste ja mal testen.
                                            Das ,it dem JSON bin ich mal angefangen, weiß aber noch nicht, was da wirklich Sinn macht. Wahrscheinlich ist es da sinnvoll, dass unabhängig von den events zu machen, sondern alle Kalenderdaten als JSON zu schreiben
                                            M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            306
                                            36045
