    2. English
    3. ioBroker general
    4. Neato Botvac adapter - further development
    • mcm1957
      mcm1957 @JohGre last edited by mcm1957
      @johgre
      Danke.
      2.0.0 ist auf dem Weg ins stable latest (natürlich). Hab noch diverse Dinge angepasst da der Adapter in den community Bereich übersiedelt ist.
      2.0.0 sollte ab Morgen im latest sein. Sollten Probleme damit auftreten, bitte mich ev. zusätzlich pingen wenn ich ein post übersehe
      Sorry missie english root
      2.0.0 is on the way to latest. I've adjusted several things due to migration of adapter into iobroker-community-adapters.
      2.0.0 should be available at latest tomorrow. If any problems occure, please ping me if I miss a posting.
      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • JohGre
        JohGre @mcm1957 last edited by JohGre
        @mcm57 Hallo,
        plötzlich heute morgen hat der Adapter Fehler geworfen und ist in den Restart loop gekommen und ist dann vom js-controller deaktiviert worden. Anbei die Info-Log aus dieser Zeit.
        Was möglicherweise der Auslöser sein könnte ist, dass einer der Roboter nicht erreichbar ist. Steht in einem andern Haus und dort dürfte gerade das Internet nicht funktionieren. Aber kann das den Adapter niederreissen?
        edit: Nachdem der Roboter wieder im Netz war ließ sich der Adapter wieder problemlos starten.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac/issues/46
        2023-09-19 08:01:00.704 - warn: botvac.0 (57835) could not update robot Turnverein Oben 2023-09-19 08:01:00.705 - warn: botvac.0 (57835) could not update robot Turnverein Oben 2023-09-19 08:01:00.709 - warn: botvac.0 (57835) Read-only state "botvac.0.Turnverein Oben.status.reachable" has been written without ack-flag with value "true" 2023-09-19 08:01:00.755 - warn: botvac.0 (57835) Read-only state "botvac.0.Turnverein Oben.status.reachable" has been written without ack-flag with value "true" 2023-09-19 08:02:14.587 - warn: botvac.0 (57835) could not update robot Turnverein Oben 2023-09-19 08:02:16.367 - info: botvac.0 (57835) devices found: 3 2023-09-19 08:02:16.395 - warn: botvac.0 (57835) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:16.635 - warn: botvac.0 (57835) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:16.636 - warn: botvac.0 (57835) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:16.969 - warn: botvac.0 (57835) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:16.969 - warn: botvac.0 (57835) Device"Keller" with id: Keller is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:16.969 - warn: botvac.0 (57835) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:17.201 - error: botvac.0 (57835) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'getState') 2023-09-19 08:02:17.202 - error: botvac.0 (57835) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getState') at updateRobot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:476:11) at update (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:467:9) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:456:25) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) 2023-09-19 08:02:17.203 - error: botvac.0 (57835) Cannot read properties of undefined (reading 'getState') 2023-09-19 08:02:17.224 - info: botvac.0 (57835) terminating 2023-09-19 08:02:17.225 - warn: botvac.0 (57835) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-09-19 08:02:17.729 - info: botvac.0 (57835) terminating 2023-09-19 08:02:17.844 - error: host.VM-Slave instance system.adapter.botvac.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-09-19 08:02:49.398 - info: botvac.0 (78675) starting. Version 2.0.0-alpha.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac#48bc291c4416ec4a5393cecf340ec39162a7138c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-09-19 08:02:51.991 - warn: botvac.0 (78675) could not update robot Turnverein Oben 2023-09-19 08:02:54.176 - info: botvac.0 (78675) devices found: 3 2023-09-19 08:02:54.209 - warn: botvac.0 (78675) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:54.558 - warn: botvac.0 (78675) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:54.559 - warn: botvac.0 (78675) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:54.826 - warn: botvac.0 (78675) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:54.826 - warn: botvac.0 (78675) Device"Keller" with id: Keller is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:54.827 - warn: botvac.0 (78675) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:02:55.079 - error: botvac.0 (78675) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'getState') 2023-09-19 08:02:55.080 - error: botvac.0 (78675) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getState') at updateRobot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:476:11) at update (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:467:9) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:456:25) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) 2023-09-19 08:02:55.081 - error: botvac.0 (78675) Cannot read properties of undefined (reading 'getState') 2023-09-19 08:02:55.109 - info: botvac.0 (78675) terminating 2023-09-19 08:02:55.110 - warn: botvac.0 (78675) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-09-19 08:02:55.611 - info: botvac.0 (78675) terminating 2023-09-19 08:02:55.735 - error: host.VM-Slave instance system.adapter.botvac.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-09-19 08:03:27.330 - info: botvac.0 (78704) starting. Version 2.0.0-alpha.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac#48bc291c4416ec4a5393cecf340ec39162a7138c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-09-19 08:03:29.998 - warn: botvac.0 (78704) could not update robot Turnverein Oben 2023-09-19 08:03:32.148 - info: botvac.0 (78704) devices found: 3 2023-09-19 08:03:32.179 - warn: botvac.0 (78704) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:03:32.490 - warn: botvac.0 (78704) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:03:32.491 - warn: botvac.0 (78704) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:03:32.800 - warn: botvac.0 (78704) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:03:32.801 - warn: botvac.0 (78704) Device"Keller" with id: Keller is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:03:32.801 - warn: botvac.0 (78704) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more! 2023-09-19 08:03:33.006 - error: botvac.0 (78704) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'getState') 2023-09-19 08:03:33.007 - error: botvac.0 (78704) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getState') at updateRobot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:476:11) at update (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:467:9) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:456:25) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) 2023-09-19 08:03:33.008 - error: botvac.0 (78704) Cannot read properties of undefined (reading 'getState') 2023-09-19 08:03:33.037 - info: botvac.0 (78704) terminating 2023-09-19 08:03:33.039 - warn: botvac.0 (78704) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-09-19 08:03:33.540 - info: botvac.0 (78704) terminating 2023-09-19 08:03:33.677 - error: host.VM-Slave instance system.adapter.botvac.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-09-19 08:03:33.678 - warn: host.VM-Slave Do not restart adapter system.adapter.botvac.0 because restart loop detected
        JohGrei created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac
        closed Adapter plötzlich im restart-loop #46
        mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          @johgre
          Danke für issue und Info zu Situation bei Fehler.
          Kenn den Adapter nur minimal und gab nal primär js controller 5 startbar gemacht.
          Schau mir Problem an sobald ich zeit gabe. Log ist ja dabei.
          Thanks for issue and information about the environment
          I know this adapter ruther minimal and have only adjsutes as farr as it is required to start it with js-controller 5.
          I'll look at the problem as soon as I have time
          • mcm1957
            mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
            @petervoronov
            Du hast das Problem wenn ichs richtig sehe schon gelöst
            DANKE
            Bitte erstell noch einen PR. (Hast zwar geschrieben, dass es den geben sollte aber der dürfte wo anders gelandet sein - ev. in deinem Main; im offiziellen Adapter repo seh ich keinen offenen PR.)
            You have fixed the problem if I checked correctly.
            Please add a PR. You have written at issue, that you did it, but it is not visible at the adapter repository .
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @mcm1957 last edited by
              @mcm57 please stay in english.
              Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by Homoran
                @jey-cee wollte ich gerade schreiben!
                oder darf ich es verschieben/abtrennen?
                • mcm1957
                  mcm1957 @Jey Cee last edited by mcm1957
                  @jey-cee said in Neato Botvac adapter - further development:
                  Sorry,
                  I missed that this topic is located in english forum. I've added translations
                  Thanks for reminding me !
                  @Homoran
                  I suggest to leave it as it si. If a german discussion is desired by users, they should create a new german topic. I do not knwo that the preferred language for the users posting lately is.
                  • mcm1957
                    @PeterVoronov
                    @JohGre
                    @Pedder007
                    As you posted lately, I would like to leave the decision whether to stay here (in english) or to move to german part to you. I do not know your prefrerred language. I can discuss / help in english and in german in (almost) the same way.
                    Please feel free to open a german issue if you prefer but link the to topics in this case please.
                    Pedder007 P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • mcm1957
                      @johgre
                      2.0.1 is on the way to latest.
                      Thanks @PeterVoronov for the fix
                      • Pedder007
                        Pedder007 @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 both languages are fine for me
                        In my earlier 'Pimatic' times, I had to tackle all these things in English language and job-wise it's also normal for me 😉
                          PeterVoronov @mcm1957 last edited by
                          @mcm57
                          Excuse me, but I'm outside Germany, and can speak only English, except my local languages ...
                          I will not push on other to speak only English, but, it can influence my understanding of the details ...
                          • mcm1957
                            @petervoronov
                            OK, nothing to excuse.
                            Will stay here and communicate in english.
                            I'm glad if I can help
                            • JohGre
                              @mcm57 @PeterVoronov Thanks a lot for reprairing this adapter. Runs now since nearly two days and no error.
                              • mcm1957
                                @johgre thanks for feedback. Its aleays good to know its working.
                                  Dellishelly last edited by
                                  Hi guys,
                                  I‘m running the 2.0.1 an there are occurring the same warnings with spotheight.
                                  How to fix this?
                                  Thanks guys
                                  Delli
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Dellishelly last edited by
                                    @dellishelly said in Neato Botvac adapter - further development:
                                    Which warnings do you refer to ?
                                    Please add log showing warnings.
                                    mcm1957
                                      csp @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 I think he means these kind of warnings that I also get:
                                      botvac.0
                                      2023-12-07 11:27:17.274	warn	State value to set for "botvac.0.Untergeschoss .commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                                      botvac.0
                                      2023-12-07 11:27:17.274	warn	State value to set for "botvac.0.Untergeschoss .commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                                      botvac.0
                                      2023-12-07 11:26:16.550	warn	State value to set for "botvac.0.Untergeschoss .commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                                      botvac.0
                                      2023-12-07 11:26:16.550	warn	State value to set for "botvac.0.Untergeschoss .commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                                      Thomas
                                      D mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Dellishelly @csp last edited by Dellishelly
                                        @csp
                                        @mcm57
                                        Sorry for not responding…. But he is right!
                                        This warnings I ment too.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @csp last edited by mcm1957
                                          @csp said in Neato Botvac adapter - further development:
                                          botvac.0
                                          botvac.0
                                          botvac.0
                                          botvac.0
                                          Thomas
                                          Github user ar7bd has provided a fix for the 'less than min' problem. THANKS A LOT TO HIM. I just released it as 2.0.2 which will be available at lates repository tomorrow.
                                          Please note that most likely you will have to delete the two effected states manually after stopping the adapter. When restarting the states should be created with correct configuration (min = 0).
                                          mcm1957
                                          68
                                          9549
