    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      gammler2003 @BigChris last edited by
      @bigchris darf ich fragen, warum du den Wechsel planst? Ich nutze selbst den Deconz-Adapter. Hat der Zigbeeadapter irgendwelche Vorteile/ erweiterten Funktionen oder ist es eine rein persönliche Präferenz?
      Viele Grüße
        BigChris @gammler2003 last edited by
        @gammler2003
        Hallo gammler,
        ja das hat einen Grund.
        Also, das deconz und der Adapter läuft schon absolut stabil, daher tue ich mich mit dem Schritt auch noch etwas schwer. Allerdings ist mit bei dem deconz ein Problem aufgefallen. Das habe ich hier beschrieben:
        https://forum.iobroker.net/topic/52212/probleme-rauchmelder-zigbee-heiman-keine-aktualisierungen/
        Das mit den Rauchmeldern nervt mich schon ziemlich an, gerade weil die eben einwandfrei am zigbee Adapter laufen. Was ich bei der Lösung auch schöner finde ist, dass die Link Quality mit übertragen wird, dass macht der deconz leider nicht. Da ich meinen deconz / phoscon headless betreibe, habe ich auch die Zigbee-Map nicht. Bei den Adapter schon. Und das letzte ist, ich brauche mich nur noch um ein Backup kümmern.
        Ich denke, dass der zigbee Adapter hier auch schneller gepflegt wird. Ob das richtig ist, werde ich wahrscheinlich erst erfahren wenn ich den Wechsel vollzogen habe.
        • mickym
          mickym Most Active @BigChris last edited by
          @bigchris Also ich habe auch den conbee2 - habe von Anfang mit dem Zigbee Adapter gearbeitet - da der in meinen Augen mehr Geräte unterstützt. Erst hatte ich den CC2531 und nun den Conbee2. Das zugrundeliegende Projekt ist das zigbee2mqtt. Allerdings wird der conbee2 vom Zigbee Adapter nicht von allen Entwicklern in vollem Umfang unterstützt, während das das zigbee2mqtt Projekt inzwischen tut. Ich habe mich deshalb von allen Zigbee Adapter im iobroker getrennt und arbeite mit mqtt und dem zigbee2mqtt im iobroker. Das läuft nun seit einigen Wochen sehr stabil und ich habe sogar das Gefühl stabiler als mit dem Adapter - sowohl was das Pairen, als auch die Linkqualität betrifft. Vielleicht ist das auch nur Einbildung. Also wechsele ruhig mal zum Zigbee-Adapter und wenn Du nicht zufrieden bist, ist das zigbee2mqtt eine Alternative - zudem die gleiche Technik dahinter steht.
            docsnyder7 @mickym last edited by
            @mickym
            Ich grabe diesen Fred mal aus… Ich würde auch testweise mal auf z2m wechseln, tue mich aber mit der Einrichtung schwer oder besser zögere ich, weil ich noch keine taugliche , deutschsprachige, Anleitung gefunden habe.
            Wie wäre den die Vorgehensweise beim Wechsel vom Deconz zu z2m…im Conbee2 direkt die Geräte löschen, das pairing aufheben mit dem Adapter… und dann?
            Muss der conbee2 wieder gepaart werden dann mit z2m?
            • mickym
              mickym Most Active @docsnyder7 last edited by mickym
              @docsnyder7 Na mit Deconz habe ich nie gearbeitet - vielleicht macht es Sinn die Geräte zu löschen. Das Problem ist ja dass sich Deine Netz-ID etc. ggf. ändert deswegen musst Du das nochmals neu anlernen.
              Also ja ich würde sicherheitshalber die Geräte löschen.
              Wenn Du zigbee2mqtt installierst dann wird der Conbee2 automatisch erkannt.
              Die Installationsanleitung finde ich eigentlich hervorragend: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/
              (habe es nur auf meinem Raspberry installiert).
              In der Konfigurationsdatei kannst Du einstellen, dass Du das Frontend nutzen willst: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html
              Den Pairing Mode kannst Du dann easy einstellen
              Der einzige Nachteil ist, dass Du bei der Karte nicht die Geräte verbunden siehst, die direkt mit dem Conbee2 verbunden sind - das ist aber keine funktionale Einschränkung
              Mein Netz ist jetzt nicht sehr groß - aber hier rechts siehst Du die Geräte die direkt mit dem Koordinator verbunden sind ohne Linien:
                @mickym
                Danke für deine Erläuterungen !
                Kann der Z2M auch die DP ausgeben, die der deconz auch hergibt… so dass man in den blockly nur der dp ändern muss… oder ist das ein reines Tool zur Vermittlung an einen Mqtt Broker.
                Frage dazu… kann der Shelly Broker weiter laufen und als Broker für Z2m der Mqtt als Server.
                • mickym
                  @docsnyder7 Was Deconz ausgibt weiß ich nicht. MQTT gibt die Infos als JSON aus. Aber es gibt ja nun einen zigbee2mqtt Adapter - der dröselt das glaube ich in einzelne Datenpunkte auf.
                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt#changelog
                  Ansonsten kannst ja vielleicht für Fragen hier fragen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
                  Ich nutze reines mqtt- und das arbeitet mit JSON Objekten.
                  D Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    docsnyder7 @mickym last edited by docsnyder7
                    @mickym
                    OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
                    reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                      Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
                      Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
                        docsnyder7 @Marc Berg last edited by docsnyder7
                        @marc-berg
                        verbindet sich denn zigbee2mqtt automatisch mit dem Stick, wenn ich ihn zurücksetze und in der phsocon Oberfläche auf "Mit App verbinden " klicke
                        Zurücksetzen wird pflicht sein, der er ja mit dem deconz adapter gepaart ist oder
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by Marc Berg
                          @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                          Alles, was du benötigst ist der Pfad zum Stick, den du in der Config einträgst. Alle Phoscon Apps kannst du gepflegt auf's Altenteil schicken.
                          Der Stick ins meines Wissens nicht mit dem Adapter gepairt, aber da bin ich, um ehrlich zu sein, nicht 100% sicher.
                            @marc-berg
                            ich komme noch nicht mal auf die Oberfläche
                            frontend : true
                            ist eingetragen
                            Advaced hab ich nicht gemacht...
                            Adapter ist auf der ip des RP mit port 8080 eingestellt...
                            bekomme auch keine pan id oder key in die yaml
                            • Marc Berg
                              frontend : true
                              ist eingetragen
                              bei mir steht da
                              frontend:
                                port: 8080
                              drin.
                              keine Ahnung, was das sein soll
                              keine Ahnung, was du mit einem Adapter machen willst. Nutze ich nicht.
                                @marc-berg
                                Meinte den Z2M Adapter im IObroker
                                auf die 8080 bekomme ich keinen Zugriff
                                • Marc Berg
                                  Ich dachte, du wolltest erstmal Z2M zu Laufen bringen:
                                  @docsnyder7 sagte
                                  Dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Da du nicht verrätst, WAS du gemacht hat, wird dir da wohl niemand helfen können.
                                    @marc-berg
                                    Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
                                    # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                                    homeassistant: false
                                    # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                                    frontend:
                                      port: 8080
                                    # MQTT settings
                                    mqtt:
                                      # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                                      base_topic: zigbee2mqtt
                                      # MQTT server URL
                                      server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
                                      # MQTT server authentication, uncomment if required:
                                       user: -----
                                       password:------
                                    # Serial settings
                                    serial:
                                      # Location of CC2531 USB sniffer
                                      port: /dev/ttyACM0
                                    # Advanced settings
                                    advanced:
                                      # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
                                      network_key: GENERATE
                                      # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
                                      pan_id: GENERATE
                                      # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
                                      ext_pan_id: GENERATE
                                    die yaml angepasst...
                                    Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
                                      • mickym
                                        @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
                                          @marc-berg
                                          Anleitung aus zigbee2mqtt.io
                                          keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
                                          Conbee2 ist zurückgestetzt
                                          docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                                          * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
                                              Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                                             Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                                                  CPU: 0
                                            A Former User @docsnyder7 last edited by A Former User
                                            server: mqtt://192.168.178.57:1883
                                            Moin,
                                            bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
                                            permit_join: false
                                            mqtt:
                                              server: mqtt://192.168.178.37:41883
                                            serial:
                                              port: /dev/ttyACM3
                                              adapter: auto
                                            frontend:
                                              port: 8080
                                            VG
                                            Bernd
                                            9197
