    4. Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server
      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
      weil mir bei Debian ein paar aktuelle Pakete gefehlt hatten, die ich zum Kompilieren gebraucht hatte
      Das halte ich für ein Gerücht. Gerade bei solchen Dingen ist Debian i.d.R. immer gut aufgestellt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        Wir das neu Node Repo im Installations Script des IOBroker beachtet?
        wenn vorher nicht mutwilligvwas anderes installiert wurde, dann ja
          @homoran sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
          Nein, es wird das alte nodesource-Repo angelegt. Da bekommt man max. V18.17.1 aus dem 18er-Zweig heraus. Für weiteres muss das Repo nach neuer Fasson geändert werden.
          Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @thomas-braun sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
            ach!
            das hat er gemeint.
              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
              Wobei ich nicht sicher bin, ob der Installer an der Stelle nicht aus dem Gleis springt, weil da ja eine recht lange Meldung eingeblendet wird, wenn der nodejs-Installer aufgerufen wird.
                Jan1 @Homoran last edited by
                ja das hat er gemeint, wobei die Node 12 dann wohl selber rein gedonnert wurde und der Umzug mal wieder nicht wie empfohlen ablief 🙂
                @Thomas-Braun
                das ist kein Gerücht und der Grund warum ich überhaupt zu Ubuntu gewechselt hatte.
                OT:
                hatte fast ein Tag mit Debian versucht s3 zum OSCAM kompilieren auf dem Debian Server zum Laufen zu bekommen und ständig bin ich bei Paketen auf die Nase gefallen, die ne neuere Version hätten haben sollen. Ubuntu drauf und 10 Minuten später war meine OSACM kompiliert 😉
                Mittlerweile mach ich das aber unter WSL Ubuntu auf meinem Desktop PC, da der Beelink eben nicht die Leistung bringt und alles recht lang gedauert hatte. Das Ubuntu blieb aber dann auf dem Beelink drauf und dient immer noch als Basis für mei IOBroker.
                  Nein, das ist die Version aus den Ubuntu-eigenen Repos.
                  Was auch immer das ist und was auch immer das für eine build chain benötigt.
                    Jan1 @Thomas Braun last edited by
                    stimmt, Ubuntu hat ne eigenes Repo für Node, was aber bei ne korrekten Installation des IOBroker geändert wird und da dürfte dann das Installations-script eben mit dem neuen Node Repo auf die Nase fallen.
                    Genau beim Laden der build chain waren die Debian Pakete zu alt. Der Tipp aus dem s3 Forum dazu war dann Pakete manuell hochziehen, oder Ubuntu verwenden, weil da schon die aktuellen drin sind. Da das manuelle Hochziehen nicht so wollte wie ich mir das vorgestellt hatte, eben das OS mal schnell gewechselt. So aber das sollte dann auch schon genug OT zum Ubuntu gewesen sein.
                      nein!
                      warum auch
                      es wird geprüft ob node schon drauf ist... und das ist es
                        Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by
                        @danny_v1
                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                        Und setz die Zeitzone auf der Kiste richtig.
                          nein!
                          warum auch
                          Da kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, wie ich das beim Wechsel auf Ubuntu gemacht hatte. Wahrscheinlich die Node source von Hand auf die gewünschte Version geändert. Über Dinge die schnell erledigt sind mach ich mir eben nicht viele Gedanken.
                          @danny_v1
                          Du wirst eh die Node Source ändern müssen. Ob das bei Ubuntu mit dem Script von Thomas läuft, kein Plan. Ich habs gestern schnell manuell unter Ubuntu erledigt und das hat geklappt.
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
                          sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                          NODE_MAJOR=18
                          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          so stehts auf Github 🙂
                            Da Ubuntu auf Debian basiert: Ja.
                              danny_v1 @Thomas Braun last edited by
                              hab mittlerweile Debian installiert und da lief die Installation problemlos. IoBroker ist erreichbar, nun kann ich anfangen mein Backup einzuspielen.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @danny_v1 last edited by
                                @danny_v1 sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
                                falls VIS vorher genutzt bitte diesen Adapter VOR dem Backup zurückspielen installieren 😉
                                  danny_v1 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Nein VIS nutze ich nicht mehr. Wollte sowieso erstmal alle Adapter installieren und dann das Backup einspielen.
                                  • DJMarc75
                                    ? What ? Das macht doch das Backup.... man muss nur nach dem Anstossen vom Backup warten (mindestens mal ne Stunde) !
                                      @djmarc75
                                      Ok hab jetzt das Backup eingespielt, ja hattest natürlich Recht Adapter vorher zu installieren hat keinen Sinn gemacht.
                                      Hatte allerdings im Log beim installieren immer den Fehlercode 25. Ich glaub da hab ich irgendwas grundsätzlich versaut bei der Installation. Denk das werde ich wohl noch mal machen müssen.
                                      Bin bei Debian schon gescheitert VNC einzurichten, dass ich vom Windows PC drauf zu greifen kann. SSH läuft wenigstens.
                                        Das macht man ja auch nicht. Nein, gar nicht.
                                        SSH, mehr braucht es nicht.
                                          Hab das Debian noch mal neu aufgesetzt und alles nach deiner Anleitung gemacht, jetzt funktioniert auch alles wie es soll.
                                          Muss nur noch alle Tasmota Geräte mit Mqtt auf die neue IP einstellen und dann kann das neue System gestartet werden. 🙂
                                          Macht es da Sinn den Raspi als Slave für einige Aufgaben einzubinden?
                                          ubuntu server
                                          1394
