    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      docsnyder7 @mickym last edited by docsnyder7
      @mickym
      OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
      reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @mickym last edited by
        @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        MQTT gibt die Infos als JSON aus.
        Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
        Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
          docsnyder7 @Marc Berg last edited by docsnyder7
          @marc-berg
          verbindet sich denn zigbee2mqtt automatisch mit dem Stick, wenn ich ihn zurücksetze und in der phsocon Oberfläche auf "Mit App verbinden " klicke
          Zurücksetzen wird pflicht sein, der er ja mit dem deconz adapter gepaart ist oder
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by Marc Berg
            @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
            Alles, was du benötigst ist der Pfad zum Stick, den du in der Config einträgst. Alle Phoscon Apps kannst du gepflegt auf's Altenteil schicken.
            Der Stick ins meines Wissens nicht mit dem Adapter gepairt, aber da bin ich, um ehrlich zu sein, nicht 100% sicher.
              @marc-berg
              ich komme noch nicht mal auf die Oberfläche
              frontend : true
              ist eingetragen
              Advaced hab ich nicht gemacht...
              Adapter ist auf der ip des RP mit port 8080 eingestellt...
              bekomme auch keine pan id oder key in die yaml
              • Marc Berg
                frontend : true
                ist eingetragen
                bei mir steht da
                frontend:
                  port: 8080
                drin.
                keine Ahnung, was das sein soll
                keine Ahnung, was du mit einem Adapter machen willst. Nutze ich nicht.
                  @marc-berg
                  Meinte den Z2M Adapter im IObroker
                  auf die 8080 bekomme ich keinen Zugriff
                  • Marc Berg
                    Ich dachte, du wolltest erstmal Z2M zu Laufen bringen:
                    @docsnyder7 sagte
                    Dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Da du nicht verrätst, WAS du gemacht hat, wird dir da wohl niemand helfen können.
                      @marc-berg
                      Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
                      # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                      homeassistant: false
                      # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                      frontend:
                        port: 8080
                      # MQTT settings
                      mqtt:
                        # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                        base_topic: zigbee2mqtt
                        # MQTT server URL
                        server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
                        # MQTT server authentication, uncomment if required:
                         user: -----
                         password:------
                      # Serial settings
                      serial:
                        # Location of CC2531 USB sniffer
                        port: /dev/ttyACM0
                      # Advanced settings
                      advanced:
                        # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
                        network_key: GENERATE
                        # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
                        pan_id: GENERATE
                        # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
                        ext_pan_id: GENERATE
                      die yaml angepasst...
                      Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
                        • mickym
                          mickym Most Active @docsnyder7 last edited by
                          @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
                            @marc-berg
                            Anleitung aus zigbee2mqtt.io
                            keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
                            Conbee2 ist zurückgestetzt
                            docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                            * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
                                Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                               Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                                    CPU: 0
                              A Former User @docsnyder7 last edited by A Former User
                              server: mqtt://192.168.178.57:1883
                              Moin,
                              bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
                              permit_join: false
                              mqtt:
                                server: mqtt://192.168.178.37:41883
                              serial:
                                port: /dev/ttyACM3
                                adapter: auto
                              frontend:
                                port: 8080
                              VG
                              Bernd
                                docsnyder7 @Guest last edited by
                                @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                permit_join: false
                                OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
                                hab noch PW und user dazu getan
                                normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
                                  Moin,
                                  also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
                                  Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
                                  Läuft denn Dein mqtt - Server?
                                    # MQTT server URL
                                  Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
                                  sudo journalctl -g zigbee2mqtt
                                  Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
                                    docsnyder7 @Guest last edited by docsnyder7
                                    mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
                                    -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
                                    -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
                                    -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
                                    -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
                                    -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
                                    mein journal schaut so aus
                                    frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
                                    # Advanced settings
                                    advanced:
                                      pan_id: GENERATE
                                    	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    zigbee2mqtt.0
                                    	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
                                    zigbee2mqtt.0
                                    	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                                    zigbee2mqtt.0
                                    	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    zigbee2mqtt.0
                                    	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
                                    zigbee2mqtt.0
                                    	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                                    zigbee2mqtt.0
                                    	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    das log aus dem iobroker
                                      Moin,
                                      ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
                                      Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
                                      Zeig mal den langen Output von
                                      iob diag
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                                        @dp20eic
                                        bis jetzt nur shellys....
                                        war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                                          Moin,
                                          ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                                          Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic
                                            der shelly läuft auf 1882
                                            hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                                            Conbee auch nochmal resetet
                                            Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                                            Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                                            Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                                at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                                                at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                                                at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                                            muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                                            musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                                            adapter: deconz
                                            auch das hilft nix
                                            ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            9198
