    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      docsnyder7 @Marc Berg last edited by docsnyder7
      @marc-berg
      ich komme noch nicht mal auf die Oberfläche
      frontend : true
      ist eingetragen
      Advaced hab ich nicht gemacht...
      Adapter ist auf der ip des RP mit port 8080 eingestellt...
      bekomme auch keine pan id oder key in die yaml
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        frontend : true
        ist eingetragen
        bei mir steht da
        frontend:
          port: 8080
        drin.
        keine Ahnung, was das sein soll
        keine Ahnung, was du mit einem Adapter machen willst. Nutze ich nicht.
          @marc-berg
          Meinte den Z2M Adapter im IObroker
          auf die 8080 bekomme ich keinen Zugriff
          • Marc Berg
            Ich dachte, du wolltest erstmal Z2M zu Laufen bringen:
            @docsnyder7 sagte
            OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
            Dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Da du nicht verrätst, WAS du gemacht hat, wird dir da wohl niemand helfen können.
              @marc-berg
              Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
              # Home Assistant integration (MQTT discovery)
              homeassistant: false
              # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
              frontend:
                port: 8080
              # MQTT settings
              mqtt:
                # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                base_topic: zigbee2mqtt
                # MQTT server URL
                server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
                # MQTT server authentication, uncomment if required:
                 user: -----
                 password:------
              # Serial settings
              serial:
                # Location of CC2531 USB sniffer
                port: /dev/ttyACM0
              # Advanced settings
              advanced:
                # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
                network_key: GENERATE
                # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
                pan_id: GENERATE
                # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
                ext_pan_id: GENERATE
              die yaml angepasst...
              Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
                • mickym
                  mickym Most Active @docsnyder7 last edited by
                  @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
                    @marc-berg
                    Anleitung aus zigbee2mqtt.io
                    keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
                    Conbee2 ist zurückgestetzt
                    docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                    * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
                        Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                       Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                            CPU: 0
                      A Former User @docsnyder7 last edited by A Former User
                      server: mqtt://192.168.178.57:1883
                      Moin,
                      bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
                      permit_join: false
                      mqtt:
                        server: mqtt://192.168.178.37:41883
                      serial:
                        port: /dev/ttyACM3
                        adapter: auto
                      frontend:
                        port: 8080
                      VG
                      Bernd
                        docsnyder7 @Guest last edited by
                        @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                        permit_join: false
                        OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
                        hab noch PW und user dazu getan
                        normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
                          Moin,
                          also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
                          Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
                          Läuft denn Dein mqtt - Server?
                            # MQTT server URL
                          Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
                          sudo journalctl -g zigbee2mqtt
                          Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
                            docsnyder7 @Guest last edited by docsnyder7
                            mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
                            -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
                            -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
                            -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
                            -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
                            -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
                            mein journal schaut so aus
                            frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
                            # Advanced settings
                            advanced:
                              pan_id: GENERATE
                            	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            zigbee2mqtt.0
                            	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
                            zigbee2mqtt.0
                            	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                            zigbee2mqtt.0
                            	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            zigbee2mqtt.0
                            	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
                            zigbee2mqtt.0
                            	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                            zigbee2mqtt.0
                            	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            das log aus dem iobroker
                              Moin,
                              ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
                              Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
                              Zeig mal den langen Output von
                              iob diag
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                                @dp20eic
                                bis jetzt nur shellys....
                                war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                                  Moin,
                                  ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                                  Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                                  VG
                                  Bernd
                                    @dp20eic
                                    der shelly läuft auf 1882
                                    hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                                    Conbee auch nochmal resetet
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                        at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                                        at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                                        at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                                    muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                                    musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                                    adapter: deconz
                                    auch das hilft nix
                                    ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      auch das hilft nix
                                      Moin,
                                      bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
                                      Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
                                      In der Konfiguration hast Du
                                      serial:
                                          port: 'tcp://192.168.2.13:20108'     <- hier natürlich das passende von Dir drin.
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
                                        brauch der auch WLAN?
                                          docsnyder7 @Guest last edited by Homoran
                                          @dp20eic
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: evccpi
                                                   Icon name: computer
                                                  Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                                     Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           20:16:02 up 43 min,  3 users,  load average: 0.75, 0.64, 0.59
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                          temp=49.1'C
                                          volt=0.9360V
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Thu 2023-09-21 20:16:02 CEST
                                                     Universal time: Thu 2023-09-21 18:16:02 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          docsn
                                          /home/docsn
                                          docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        2.0G        4.6G         21M        1.3G        5.7G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        2.0G        4.7G
                                                   7811 M total memory
                                                   1960 M used memory
                                                   2458 M active memory
                                                    590 M inactive memory
                                                   4552 M free memory
                                                     78 M buffer memory
                                                   1219 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                          [Thu Sep 21 19:32:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Thu Sep 21 19:32:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Sep 21 19:32:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Thu Sep 21 19:32:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          5.1G    /var/
                                          4.4G    /var/log
                                          4.2G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                          437M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          187M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
                                            @docsnyder7 der ist noch nicht fertig
                                            9262
