    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Hier kannst du deine Platform einsehen.
      lg-thinq.0.xxx.platformType
      Steht da thinq1 dann werden die Datenpunkte unter remote mit der GIT Version nicht aktualisiert.
      Danke, funktioniert super.
      Hab Thinq2 und der DP aktualisiert sich sofort. 🙂
      Hab von GIT installiert.
      Jetzt steht lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C & lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fRidgeTemp_C auf null.
      Muss ich also jetzt erstmal auf Tempänderung warten?
      Ja leider. Oder ändere die Temperatur mal am Kühlschrank.
      So sieht es bei mir aus.
      Gruß//Lucky
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
        Ich kann hier Statistik nicht auswählen.
        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.command
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by Negalein
          funktioniert 🙂
          Jetzt steht die eingestellte Temp im DP.
          Sieht man auch die aktuelle Temp irgendwo?
          Edit:
          Ist dies die aktuelle Temp?
          lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp
          lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp
            Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
            Mal ein Beispiel. Schau ins Log wenn keine Daten kommen.
            Markierung auf true setzen
            • Negalein
              Mal ein Beispiel.
              Ah, jetzt gecheckt. 😉
                "item": [
                    "usedDate": "2023-09-20",
                    "doorType": "DID_DOOR",
                    "openCount": "0",
                    "openTime": "0"
                    "doorType": "FREEZER_DOOR",
                    "openCount": "1",
                    "openTime": "3635"
                    "doorType": "FRIDGE_DOOR",
                    "openCount": "6",
                    "openTime": "287439"
                    "doorType": "CONVERTIBLE_DOOR",
                    "openCount": "0",
                    "openTime": "0"
                    "doorType": "ONE_DOOR",
                    "openCount": "0",
                    "openTime": "0"
              openTime muss ich dann irgendwie umrechnen, damit man sieht wann geöffnet wurde? Oder sind das ms, wie lange offen war?
                Mal ein Beispiel.
                  "item": [
                      "openCount": "0",
                      "openTime": "0"
                      "openCount": "1",
                      "openTime": "3635"
                      "openCount": "6",
                      "openCount": "0",
                      "openTime": "0"
                      "openCount": "0",
                      "openTime": "0"
                opentime ist die Zeit wie lange geöffnet war. Leider kann man nicht sehen welche Tür geöffnet wurde.
                edit: ist leider bei mir so
                edit2: gehe mal auf stündlich und start + endtime am gleichen Tag
                • Negalein
                  ich sehe zumindest 2 von 3 Türen.
                  die 3. wäre das Fenster in der Tür.
                  Wie muss die Zeit eingetragen werden?
                  2023.09.20 00:00:00
                  2023.09.20 23:59:59
                  So richtig?
                    @negalein
                    2023.09.20 00:00:00
                    2023.09.20 23:59:59
                    So richtig?
                    Nein, ohne Zeitangabe.
                    edit: Falsches Bild hochgeladen
                    • Negalein
                      Danke, funktioniert.
                      In der Anleitung schreibst du
                      Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden.
                        In der APP hatte ich auch die Zeit gesehen aber hatte es hinter nicht übernommen da es doch eher sinnfrei ist.
                        Gruß//Lucky
                          Flugschüler last edited by
                          Hallo!
                          Ich hätte mal ne Frage. Habe eine Waschmaschine von LG. Kann man beim Adapter den Energieverbrauch auslesen? Ich habe da zwei werte gefunden, weiß aber nicht genau was die bedeuten. Einmal steht da accumulatedEnergyData da hab ich jetzt den Wert 680 stehen und einmal hab ich periodicEnergyData da steht jetzt bei mir 47. Was bedeuten die Werte?
                          Sind das Wh ?
                          Sind das KWh ?
                          Von welchem Zeitraum sind die Daten?
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                            Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
                            Gruß//Lucky
                              Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
                              Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                                @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Und, schon gefunden?
                                Gruß//Lucky
                                  Leider nicht.
                                    bob der 1. last edited by
                                    Moin,
                                    kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
                                    Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
                                    DANKE
                                      Flugschüler @bob der 1. last edited by
                                      Bei snapshot.washerDryer.reserveTimeHour und snapshot.washerDryer.reserveTimeMinute.
                                      Kannst du mir sagen wo ich den Verbrauch in Wh oder Kwh auslesen kann?
                                      L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Hatte dir doch geschrieben das du dir die letzten 20 Beiträge duchlesen sollst. Es geht zwar ums üffnen aber dort kann man auch den Verbrauch asiwählen.
                                        Gruß//Lucky
                                          Wie man den Verbrauch auswählt weiß ich ja. Nur kann ich mit den Werten nichts anfangen. Was bedeuten die Werte?
                                            bob der 1. @Flugschüler last edited by
                                            Danke, müsste wohl mal genauer schauen 🙂
                                            Nein, da ich die WaMA an einem Shelly hängen habe, der liest mir das aus.
                                            908
                                            284755
