    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      warp735 @Glasfaser last edited by warp735
      @glasfaser
      Super, vielen dank euch beiden. Die 20480 bringt bei mir nur 0, keine Ahnung warum. Die 20482 bringt die Spannung.Bombe. Vielen Dank
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Modbus adapter:
        bei welchen Einstellungen?
          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
          Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
          Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein 😞
          was bedeutet denn das Sternchen bei 5000?
          Die folgenden Register sind die Spannung L1-L3
          kann es sein, dass 5000 nur bei einphasigen Zählern belegt ist (wie auch 500A). ich wüsste nicht was das noch für eine 4. Spannung sein sollte.
          • Glasfaser
            Glasfaser @warp735 last edited by
            Hier die Lösung 🙂
            Der Screenshot von Ihm mit dem Modbus Register ist vom Hersteller WAGO
            im Orginal wie er hat von KDK
            https://www.kdk-dornscheidt.de/wp-content/uploads/2017/11/Bedienungsanleitung_KDK_PRO380_4205100Pro_420506Pro_S_Mbus_Modbus_V3_00.pdf
            Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
              @glasfaser
              Das stimmt so nicht... Hab die Anleitung heute von KDK gezogen (da hast die falsche) Ich hab den baugleichen zu Wago 4P push
              Aber deine Anleitung ergibt mehr Sinn 😅
                wieso?
                @homoran sagte in Modbus adapter:
                da wird das selbe stehen
                  warp735 @Homoran last edited by
                  das Sternchen wird nirgends aufgelöst
                    CaneTLOTW last edited by CaneTLOTW
                    Hi, ich scheine eine ähnlich aber nicht gleich gelagertes Problem zu haben.
                    Radzio hat etwas weitergeholfen, so kann ich immerhin sehen, das durchaus Daten gesendet werden 😉
                    Weiter komme ich aber leider nicht.
                    Bei mir ist die modbus Datenquelle eine ETA PU7 Pelletheizung.
                    Mit Radzio kann ich in der Adresse 1000+ oder auch 20482 dezimale Werte lesen, die skaliert auch zu denen in der Heizung angezeigten passen.
                    Im iobroker bekomme ich jedoch immer diese Fehlermeldung für die modbus Instanz.
                    Wenn ich Adresse 41000 nutze, verschwindet der Fehler, jedoch gibt die Heizung hier nichts brauchbares aus...
                    Im iobroker kommt nichts an, obwohl immerhin das Objekt angelegt wird:
                    Hier meine Adaptereinstellungen:
                    • wendy2702
                      wendy2702 @CaneTLOTW last edited by
                      @canetlotw Mach mal den Haken bei "Aliases nutzen" raus, kontrolliere dann nochmal die Register und stelle das Loggen auf Debug.
                      Poste dann das Log als TEXT in Code Tag </>
                        Schtallone @wendy2702 last edited by
                        Guten Abend zusammen,
                        ich habe mal 1-2 Fragen zum Modbus Adapter, welche hoffentlich in diesem Thread richtig aufgehoben sind.
                        Folgende Log habe ich einmal repräsentativ hier angefügt.
                        2023-09-21 17:50:13.223  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                        2023-09-21 17:50:55.007  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 17:51:55.009  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 17:52:28.070  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 17:53:28.072  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 17:55:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15872
                        2023-09-21 17:55:01.546  - info: dwd.0 (15872) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-21 17:55:02.457  - info: dwd.0 (15872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-09-21 17:55:02.977  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-09-21 17:55:18.079  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 17:56:18.081  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 17:56:58.083  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 17:57:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 17:58:58.084  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 17:59:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:00:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16115
                        2023-09-21 18:00:03.212  - info: dwd.0 (16115) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-21 18:00:05.863  - info: dwd.0 (16115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-09-21 18:00:06.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-09-21 18:00:18.082  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:01:18.084  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:02:13.108  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                        2023-09-21 18:02:35.021  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:02:54.448  - info: shelly.0 (5156) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                        2023-09-21 18:03:35.022  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:03:58.089  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:04:58.091  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:05:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16372
                        2023-09-21 18:05:01.542  - info: dwd.0 (16372) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-21 18:05:02.768  - info: dwd.0 (16372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-09-21 18:05:03.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-09-21 18:05:33.516  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                        2023-09-21 18:07:34.528  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:08:34.532  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:09:05.028  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:10:00.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16631
                        2023-09-21 18:10:01.955  - info: dwd.0 (16631) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-21 18:10:03.758  - info: dwd.0 (16631) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-09-21 18:10:04.309  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-09-21 18:10:05.030  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:10:48.091  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:11:48.093  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:12:05.040  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:12:23.562  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                        2023-09-21 18:13:05.042  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:13:38.096  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:57:56.667  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:57:56.667  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:56.767  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:57:56.767  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:56.870  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:57:57.921  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:57:57.922  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:58.023  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                        2023-09-21 18:57:58.024  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:58.126  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                        2023-09-21 18:57:58.177  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:57:58.177  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:58.277  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:57:58.278  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:58.380  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:57:58.431  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:57:58.431  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:58.533  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:57:58.534  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                        2023-09-21 18:57:58.636  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:57:58.637  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:58.738  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                        2023-09-21 18:57:58.739  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:58.840  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                        2023-09-21 18:57:58.841  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                        2023-09-21 18:57:58.944  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                        2023-09-21 18:57:58.994  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:57:58.994  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:59.096  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:57:59.097  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                        2023-09-21 18:57:59.198  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:58:00.248  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:58:00.248  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:00.351  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                        2023-09-21 18:58:00.351  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:00.454  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                        2023-09-21 18:58:00.504  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:58:00.505  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:00.607  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:58:00.607  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:00.708  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:58:00.758  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:58:00.758  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:00.861  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:58:00.862  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                        2023-09-21 18:58:00.964  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:58:00.964  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:01.067  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                        2023-09-21 18:58:01.067  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:01.168  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                        2023-09-21 18:58:01.168  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                        2023-09-21 18:58:01.271  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                        2023-09-21 18:58:01.322  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:58:01.323  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:01.424  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:58:01.425  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:01.527  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:58:02.578  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:58:02.579  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                        2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Socket closed with error
                        2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Clearing timeout of the current request.
                        2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Cleaning up request fifo.
                        2023-09-21 18:58:14.695  - debug: modbus.0 (18045) Closing client on purpose.
                        2023-09-21 18:58:14.696  - info: modbus.0 (18045) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:59:14.699  - info: modbus.0 (18045) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-21 18:59:14.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:59:14.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:14.802  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                        2023-09-21 18:59:14.803  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:14.889  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                        2023-09-21 18:59:14.940  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:59:14.940  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:15.019  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:59:15.020  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:15.099  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:59:15.150  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:59:15.150  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:15.229  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:59:15.230  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                        2023-09-21 18:59:15.316  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:59:15.316  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:15.400  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                        2023-09-21 18:59:15.400  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:15.483  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                        2023-09-21 18:59:15.483  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                        2023-09-21 18:59:15.566  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                        2023-09-21 18:59:15.616  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:59:15.616  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:15.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:59:15.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:15.780  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:59:16.832  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:59:16.833  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:16.920  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                        2023-09-21 18:59:16.920  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:17.010  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                        2023-09-21 18:59:17.061  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:59:17.062  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:17.143  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:59:17.143  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:17.223  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:59:17.274  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:59:17.274  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:17.353  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:59:17.354  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                        2023-09-21 18:59:17.436  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:59:17.437  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:17.520  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                        2023-09-21 18:59:17.521  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:17.603  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                        2023-09-21 18:59:17.604  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                        2023-09-21 18:59:17.686  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                        2023-09-21 18:59:17.737  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:59:17.737  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:17.820  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                        2023-09-21 18:59:17.821  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:17.900  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                        2023-09-21 18:59:18.952  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2023-09-21 18:59:18.953  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:19.041  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                        2023-09-21 18:59:19.041  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                        2023-09-21 18:59:19.131  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Virtualization  : Docker
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         19:07:15 up 5 days,  5:58,  0 users,  load average: 1.73, 1.57, 1.45
                        CPU threads: 2
                        *** Time and Time Zones ***
                        Thu Sep 21 17:07:15 UTC 2023
                        Thu Sep 21 19:07:15 CEST 2023
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        3.9G        669M        253M        3.3G        3.1G
                        Swap:            23G        1.1G         22G
                        Total:           31G        5.0G         23G
                                 7792 M total memory
                                 3872 M used memory
                                 3179 M active memory
                                 2564 M inactive memory
                                  669 M free memory
                                 1380 M buffer memory
                                 1870 M swap cache
                                23447 M total swap
                                 1080 M used swap
                                22366 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                        overlay               overlay  2.6T  1.6T 1016G  62% /
                        tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.6T  1.6T 1016G  62% /opt/iobroker
                        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                        /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                        /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                        /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                        /var:
                        33M     /var/
                        31M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt/lists
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /opt/iobroker/backups:
                        1005M   /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        415M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.f95354b8.js.map
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.4
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.2
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                        Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Objects and States
                        Objects:        10622
                        States:         8871
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       82559291   -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56866846   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25973221   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25973205   -
                        tcp        0      0 127.0.0.11:39891        0.0.0.0:*               LISTEN      0          25586275   -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       25995518   -
                        udp        0      0 127.0.0.11:41697        0.0.0.0:*                           0          25586274   -
                        2023-09-15 00:37:02.337  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) (false)
                        2023-09-15 00:37:03.121  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                        2023-09-15 00:37:04.440  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e5f74" connected!
                        2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                        2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                        2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                        2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                        2023-09-15 00:37:05.295  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
                        2023-09-15 00:37:05.587  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) (false)
                        2023-09-15 00:37:06.868  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                        2023-09-15 00:37:07.457  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                        2023-09-15 00:37:07.722  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
                        2023-09-15 00:37:07.785  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
                        2023-09-15 00:37:11.460  - info: modbus.0 (411) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-15 00:37:12.224  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23ecce4" connected!
                        2023-09-15 00:37:14.432  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
                        2023-09-15 00:37:22.217  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                        2023-09-15 00:37:25.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
                        2023-09-15 00:37:27.320  - info: modbus.0 (411) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-15 00:37:29.078  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                        2023-09-15 00:37:30.096  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e1a90" connected!
                        2023-09-15 00:37:35.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) (false)
                        2023-09-15 00:37:36.407  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
                        2023-09-15 00:37:38.493  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                        2023-09-15 00:37:38.853  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
                                             v.2023-06-20
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Installation:           Docker
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     1
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        3.9G        808M        252M        3.1G        3.1G
                        Swap:            23G        1.1G         22G
                        Total:           31G        5.0G         23G
                        Active iob-Instances:   11
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                10622
                        States:                 8871
                        Size of iob-Database:
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Der Modbus Adapter in der Version 5.0.11 verbindet und trennt die VErbindung zu einem Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter mitz der statischen IP 192.168.1.47, an dem in SUmme 3 SDM72 Zähler hängen.
                        Weitere Register der Zähler lese ich direkt per NodeRed aus und schreibe Sie nach Aufbereitung in eine Influx2.0 DB.
                        Den Umweg über den ioB wähle ich bei den oben genannten Registern, da ich diese Verbräuche per SourceAnalytics Adapter verarbeitet und dann auch per NodeRed in die InfluxDB schreibe.
                        Meine Fragen lautet:
                        Ist dieses Connect / Disconnect VErhalten normal?
                        Ich bekomme auch periodisch Fehlermeldungen (siehe Log). Wie kann ich dies in den Griff bekommen bzw. optimieren?
                        Folgende Register lese ich aus:
                        Folgende Apdater-Einstellungen habe ich aktuell am laufen:
                        Wenn Ihr noch weitere Informationen benötigt, teile ich diese gerne mit.
                        Danke für Eure Hilfe und Gruß
                        Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                          @schtallone sagte in Modbus adapter:
                          wenn du
                          auf das selbe Interface zugreifst könnte ich mir das als Ursache vorstellen.
                            Schtallone @Homoran last edited by
                            Ich habe mal die Abfragen über NodeRed deaktiviert. Die Frquenz der Disconnects ist geringer geworden, aber nicht weg:
                            2023-09-21 19:29:58.381  - info: modbus.0 (21734) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-21 19:29:59.582  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-21 19:30:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21749
                            2023-09-21 19:30:02.490  - info: dwd.0 (21749) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-21 19:30:05.734  - info: dwd.0 (21749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-21 19:30:06.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-21 19:30:23.880  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-21 19:31:23.882  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-21 19:31:44.468  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-21 19:32:09.510  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                            2023-09-21 19:32:44.471  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-21 19:33:04.531  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                              Schalte mal testweise die Shelly Instanz aus , danach startest du den Container neu .
                              Was ist dann , wenn der Shelly Adapter aus ist , mit den Meldungen !?
                              PS :
                              Seit 2 Wochen habe ich den Shelly Adapter installiert ( ink 3 Geräte ) , danach habe ich ein merkwürdiges phänomen beim Modbus Adapter festgestellt wie bei dir , nur sind bei mir 5 Instanzen betroffen , die gleich Meldung wie bei dir und beim anlernen einer Shelly bekomme ich ein App Timeout sogar .
                              Den Hintergrund bin ich selber noch am suchen .
                                Schtallone @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                werde ich gleich mal testen und berichten.
                                Diese Fehlermeldung kommt aus sporadisch....
                                2023-09-21 19:36:55.244  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-21 19:37:02.585  - error: modbus.0 (21734) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-21 19:37:24.243  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                • Glasfaser
                                  @schtallone
                                  Eventuell muß du den "Datenabfrageinterval" höher setzen von 1000 auf z.B 5000 ,
                                  probiere es zusätzlich noch aus !
                                    @glasfaser
                                    Habe den Shelly Adapter aus. Keine Veränderung.
                                    Ebenfalls Abfrageintervall von 1000 auf 5000 erhöht. Immernoch Connects / dissconnects.
                                    2023-09-21 19:48:23.048  - info: modbus.0 (233) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-09-21 19:48:23.050  - info: modbus.0 (233) terminating
                                    2023-09-21 19:48:23.051  - info: modbus.0 (233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-09-21 19:48:23.384  - info: admin.0 (179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119 modbus
                                    2023-09-21 19:48:23.552  - info: modbus.0 (233) terminating
                                    2023-09-21 19:48:23.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-09-21 19:48:26.186  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 837
                                    2023-09-21 19:48:27.576  - info: modbus.0 (837) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-21 19:48:27.931  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                                    2023-09-21 19:49:24.868  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                    2023-09-21 19:50:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 924
                                    2023-09-21 19:50:01.683  - info: dwd.0 (924) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-21 19:50:03.711  - info: dwd.0 (924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-09-21 19:50:04.272  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-09-21 19:50:24.870  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                                    2023-09-21 19:52:24.880  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                    2023-09-21 19:53:24.881  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                                    2023-09-21 19:54:13.873  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                    2023-09-21 19:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1170
                                    2023-09-21 19:55:01.615  - info: dwd.0 (1170) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-21 19:55:02.794  - info: dwd.0 (1170) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-09-21 19:55:03.319  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-09-21 19:55:13.876  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                                    2023-09-21 19:55:44.888  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                    2023-09-21 19:56:44.892  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                                    • Glasfaser
                                      Brauche noch Infos:
                                      Hast du die Instanz erst neu angelegt und eingerichtet
                                      oder lief es mal und jetzt kommen diese Fehler !?
                                      • Glasfaser
                                        @schtallone
                                        Ich denke mal neu eingerichtet , denn ich sehe da ein Fehler
                                        Du hast doch nur ein Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter und nur ein SDM72 Zähler !?
                                        dann gehört da nur die 1 als ID rein , die auch der Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter hat
                                        und nicht 110 bis ....
                                          @glasfaser
                                          Ich habe die Instanz schon länger laufen, mehrere Wochen. Lief aber nie ohne Fehler.
                                          Ich habe einiges an Abfragen auf NodeRed verschoben, dabei ist es im Adapter besser geworden. Aber wer weiß was im "Backoffice" von NodeRed jetzt los ist...
                                          Debug das ist aber ok.
                                          • Glasfaser
                                            siehe oben
                                            EDIT :
                                            so meine ich das :
                                            1.0k
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369113
