    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      docsnyder7 last edited by
      @marc-berg
      Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
      # Home Assistant integration (MQTT discovery)
      homeassistant: false
      # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
      frontend:
        port: 8080
      # MQTT settings
      mqtt:
        # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
        base_topic: zigbee2mqtt
        # MQTT server URL
        server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
        # MQTT server authentication, uncomment if required:
         user: -----
         password:------
      # Serial settings
      serial:
        # Location of CC2531 USB sniffer
        port: /dev/ttyACM0
      # Advanced settings
      advanced:
        # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
        network_key: GENERATE
        # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
        pan_id: GENERATE
        # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
        ext_pan_id: GENERATE
      die yaml angepasst...
      Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
        • mickym
          mickym Most Active @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
            docsnyder7 @Marc Berg last edited by docsnyder7
            @marc-berg
            Anleitung aus zigbee2mqtt.io
            keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
            Conbee2 ist zurückgestetzt
            docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
            * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
                Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
               Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                    CPU: 0
              A Former User @docsnyder7 last edited by A Former User
              server: mqtt://192.168.178.57:1883
              Moin,
              bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
              permit_join: false
              mqtt:
                server: mqtt://192.168.178.37:41883
              serial:
                port: /dev/ttyACM3
                adapter: auto
              frontend:
                port: 8080
              VG
              Bernd
                docsnyder7 @Guest last edited by
                @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                permit_join: false
                OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
                hab noch PW und user dazu getan
                normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
                  Moin,
                  also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
                  Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
                  Läuft denn Dein mqtt - Server?
                    # MQTT server URL
                  Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
                  sudo journalctl -g zigbee2mqtt
                  Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
                    docsnyder7 @Guest last edited by docsnyder7
                    mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
                    -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
                    -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
                    -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
                    -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
                    -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
                    mein journal schaut so aus
                    frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
                    # Advanced settings
                    advanced:
                      pan_id: GENERATE
                    	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    zigbee2mqtt.0
                    	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
                    zigbee2mqtt.0
                    	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                    zigbee2mqtt.0
                    	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    zigbee2mqtt.0
                    	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
                    zigbee2mqtt.0
                    	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                    zigbee2mqtt.0
                    	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    das log aus dem iobroker
                      Moin,
                      ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
                      Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
                      Zeig mal den langen Output von
                      iob diag
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                        @dp20eic
                        bis jetzt nur shellys....
                        war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                          Moin,
                          ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                          Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                          VG
                          Bernd
                            @dp20eic
                            der shelly läuft auf 1882
                            hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                            Conbee auch nochmal resetet
                            Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                            Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                            Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                                at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                                at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                            muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                            musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                            adapter: deconz
                            auch das hilft nix
                            ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              auch das hilft nix
                              Moin,
                              bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
                              Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
                              In der Konfiguration hast Du
                              serial:
                                  port: 'tcp://192.168.2.13:20108'     <- hier natürlich das passende von Dir drin.
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic
                                gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
                                brauch der auch WLAN?
                                  docsnyder7 @Guest last edited by Homoran
                                  @dp20eic
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: evccpi
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                             Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:16:02 up 43 min,  3 users,  load average: 0.75, 0.64, 0.59
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=49.1'C
                                  volt=0.9360V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-09-21 20:16:02 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-09-21 18:16:02 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  docsn
                                  /home/docsn
                                  docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        2.0G        4.6G         21M        1.3G        5.7G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        2.0G        4.7G
                                           7811 M total memory
                                           1960 M used memory
                                           2458 M active memory
                                            590 M inactive memory
                                           4552 M free memory
                                             78 M buffer memory
                                           1219 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Thu Sep 21 19:32:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Thu Sep 21 19:32:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Sep 21 19:32:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Thu Sep 21 19:32:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  5.1G    /var/
                                  4.4G    /var/log
                                  4.2G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                  437M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  187M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                  9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                    Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
                                    @docsnyder7 der ist noch nicht fertig
                                      Moin,
                                      da bin ich raus, ich kenne nur USB-Sticks oder Zigbee Sticks, die WLAN können, was man da für Deconz einstellen muss, kann ich nicht sagen, sorry.
                                      Serial settings
                                      Hier hast Du ein Gerät angegeben, das an einem USB Port hängt
                                      # Serial settings
                                      serial:
                                        port: /dev/ttyACM0
                                      Dann passt das nicht, denn z2m versucht das Gerät zu erreichen.
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: Sorry, bin schon alt, hatte vorhin schon einmal in einem anderen Thread mit z2m zu tun, da ging es um ein WLAN fähigen Zigbee Stick.
                                        docsnyder7 @Homoran last edited by
                                                             v.2023-06-20
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     5
                                        Pending iob updates:    3
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.8G        1.9G        4.4G         21M        1.5G        5.7G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        1.9G        4.5G
                                        Active iob-Instances:   31
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                8536
                                        States:                 6689
                                        Size of iob-Database:
                                        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          @dp20eic
                                          frontend:
                                            port: 8080
                                          mqtt:
                                            server: mqtt://localhost:1883
                                          serial:
                                            adapter: deconz
                                            port: /dev/ttyACM0
                                          advanced:
                                            network_key:
                                              - 141
                                              - 93
                                              - 59
                                              - 154
                                              - 208
                                              - 213
                                              - 231
                                              - 68
                                              - 150
                                              - 73
                                              - 156
                                              - 197
                                              - 4
                                              - 79
                                              - 188
                                              - 50
                                            pan_id: 32585
                                            ext_pan_id:
                                              - 79
                                              - 241
                                              - 73
                                              - 17
                                              - 19
                                              - 123
                                            @docsnyder7 in der full Ausgabe fehlt noch ne Menge
                                            9191
