    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
      @schtallone sagte in Modbus adapter:
      Ist dieses Connect / Disconnect VErhalten normal?
      wenn du
      Weitere Register der Zähler lese ich direkt per NodeRed aus
      auf das selbe Interface zugreifst könnte ich mir das als Ursache vorstellen.
        Schtallone @Homoran last edited by
        Ich habe mal die Abfragen über NodeRed deaktiviert. Die Frquenz der Disconnects ist geringer geworden, aber nicht weg:
        2023-09-21 19:29:58.381  - info: modbus.0 (21734) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-09-21 19:29:59.582  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 19:30:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21749
        2023-09-21 19:30:02.490  - info: dwd.0 (21749) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-09-21 19:30:05.734  - info: dwd.0 (21749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-09-21 19:30:06.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-09-21 19:30:23.880  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 19:31:23.882  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 19:31:44.468  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 19:32:09.510  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
        2023-09-21 19:32:44.471  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 19:33:04.531  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
        • Glasfaser
          Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
          2023-09-21 18:02:54.448 - info: shelly.0 (5156) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
          Schalte mal testweise die Shelly Instanz aus , danach startest du den Container neu .
          Was ist dann , wenn der Shelly Adapter aus ist , mit den Meldungen !?
          PS :
          Seit 2 Wochen habe ich den Shelly Adapter installiert ( ink 3 Geräte ) , danach habe ich ein merkwürdiges phänomen beim Modbus Adapter festgestellt wie bei dir , nur sind bei mir 5 Instanzen betroffen , die gleich Meldung wie bei dir und beim anlernen einer Shelly bekomme ich ein App Timeout sogar .
          Den Hintergrund bin ich selber noch am suchen .
            Schtallone @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            werde ich gleich mal testen und berichten.
            Diese Fehlermeldung kommt aus sporadisch....
            2023-09-21 19:36:55.244  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
            2023-09-21 19:37:02.585  - error: modbus.0 (21734) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
            2023-09-21 19:37:24.243  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
            • Glasfaser
              @schtallone
              Eventuell muß du den "Datenabfrageinterval" höher setzen von 1000 auf z.B 5000 ,
              probiere es zusätzlich noch aus !
                @glasfaser
                Habe den Shelly Adapter aus. Keine Veränderung.
                Ebenfalls Abfrageintervall von 1000 auf 5000 erhöht. Immernoch Connects / dissconnects.
                2023-09-21 19:48:23.048  - info: modbus.0 (233) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-21 19:48:23.050  - info: modbus.0 (233) terminating
                2023-09-21 19:48:23.051  - info: modbus.0 (233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-21 19:48:23.384  - info: admin.0 (179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119 modbus
                2023-09-21 19:48:23.552  - info: modbus.0 (233) terminating
                2023-09-21 19:48:23.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-21 19:48:26.186  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 837
                2023-09-21 19:48:27.576  - info: modbus.0 (837) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-21 19:48:27.931  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-21 19:49:24.868  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-21 19:50:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 924
                2023-09-21 19:50:01.683  - info: dwd.0 (924) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-21 19:50:03.711  - info: dwd.0 (924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-21 19:50:04.272  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-21 19:50:24.870  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-21 19:52:24.880  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-21 19:53:24.881  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-21 19:54:13.873  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-21 19:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1170
                2023-09-21 19:55:01.615  - info: dwd.0 (1170) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-21 19:55:02.794  - info: dwd.0 (1170) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-21 19:55:03.319  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-21 19:55:13.876  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-21 19:55:44.888  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-21 19:56:44.892  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                • Glasfaser
                  Der Modbus Adapter in der Version 5.0.11 verbindet und trennt die VErbindung zu einem Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter mitz der statischen IP 192.168.1.47, an dem in SUmme 3 SDM72 Zähler hängen.
                  Brauche noch Infos:
                  Hast du die Instanz erst neu angelegt und eingerichtet
                  oder lief es mal und jetzt kommen diese Fehler !?
                  • Glasfaser
                    @schtallone
                    Ich denke mal neu eingerichtet , denn ich sehe da ein Fehler
                    Du hast doch nur ein Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter und nur ein SDM72 Zähler !?
                    dann gehört da nur die 1 als ID rein , die auch der Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter hat
                    und nicht 110 bis ....
                      @glasfaser
                      Ich habe die Instanz schon länger laufen, mehrere Wochen. Lief aber nie ohne Fehler.
                      Ich habe einiges an Abfragen auf NodeRed verschoben, dabei ist es im Adapter besser geworden. Aber wer weiß was im "Backoffice" von NodeRed jetzt los ist...
                      Debug das ist aber ok.
                      • Glasfaser
                        siehe oben
                        EDIT :
                        so meine ich das :
                          @glasfaser
                          ich habe in SUmme 4 Modbus-Zähler dran. IDs 1, 110, 116 und 120
                          • Glasfaser
                            @schtallone
                            Abschlusswiderstand vorhanden , Bautrate alle gleich usw.
                            Dann Klemme nach und nach einen Zähler ab ( natürlich auch dazu das Register kürzen ) , ist diese Meldung dann auch nur bei einem Zähler der angeschlossen ist vorhanden !?
                            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @glasfaser said in Modbus adapter:
                              @schtallone
                              nein, kannst Du das erläutern?
                              ja
                              • Glasfaser
                                Z.B :
                                https://servicecenter.linemetrics.com/de/servicearticle/linemetrics-box/schnittstellen/modbus/aufbau-und-funktion-von-modbusgeraten/
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                                  halte ich für unnötig.
                                  wenn Verdrahtung eher hier
                                  aber ich tippe eher auf den Konverter
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Modbus adapter:
                                    War nur ein Vorschlag , da ich seine Installation nicht kenne bei mehr als 3 Modbus Teilnehmer
                                    deshalb soll er nach und nach abklemmen , da er schreibt
                                    hat noch nie ohne Fehler funktioniert
                                      kein Problem
                                      Allerdings alles RTU bis zum Serverschrank etwa 7m ohne Widerstände
                                        ich komme gerade nicht dazu, melde mich aber am Wochenende dazu. Danke erstmal und Gruß
                                          Tach zusammen,
                                          gerade mal geschaut und ich habe keine Daisy-Chain aufgebaut, sondern eine Art Stub-Connection.
                                          Ich werde dies mal die Tage ändern und dann hier berichten.
                                            das macht Ärger!
                                            bin gespannt
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369064
