    4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
      @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
      Wenn ich jetzt auf Backup wiederherstellen klicke wäre das dann der richtige weg ?
      ja, aber.....
      wenn du mit vis arbeitest gibt es einen Bug!
      Dann musst du vor dem Restore erst einmal manuell vis installieren.
        Flopsi @Homoran last edited by
        ich nutze kein vis trotzdem installieren ?
        nutze Jarvis ....
          nein, klick an!
            OK soweit so gut scheint geklappt zu haben ......
            Jetzt wollte ich das Backup zu javskript einspielen und bekomme folgende Fehlermeldung:
            Error:
            {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/"}
            Auch bei Jarvis kommt folgende Fehlermeldung:
            Error:
            {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
            Was mache ich falsch ?
              @flopsi stoooopppppp
              Lass dem Raspi erst mal eine Stunde alle Adapter neu zu installieren!
              so lange nicht stören.
                Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
                EPERM
                Ist immer ein Hinweis auf falsche Zugriffsrechte.
                  er hat alles gemacht successfull stand da....
                  oder läuft noch was im Hintergrund ?
                  Habe ein PI4 mit 8GB und na M2 SSD......
                    Dann geht es erst los.
                    Schau im
                    iob logs --watch
                    zu.
                      ja, aber dann hat er noch nicht alles gemacht.
                      Lefiglich Backitup ist mit allen seinen Aufgaben, die Konfigurationsdaten wiederherzustellen fertig.
                      Jetzt beginnt der Controller mit der eigentlichen Arbeit und Installiert alle Adapter neu, um sie für due neue Umgebung passend zu kompilieren
                        Flopsi @Thomas Braun last edited by
                        ok und wie stell ich das an ?
                        über putty ?
                        oder wo geben ich den Befehl ein ?
                          @flopsi
                          Na in deinem Terminal, natürlich.
                            hat iobroker einen eigenen ?
                            ich geh immer über putty und verbinde mit mit dem PI
                              dann mach das
                                Dann halt darüber.
                                  da ist das letzte mal um 19:06 was passiert ...
                                    @flopsi bitte keine Screenshots von Text
                                      in London?
                                        @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                                        in London?
                                        Ja, in London. Zeitzone ist nicht richtig gesetzt worden.
                                        @Flopsi
                                        Nachholen! Wichtig!
                                          im log tut sich nix
                                            im log tut sich nix
                                            bitte Screenshot von der Instanzen seite
                                            F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            104
                                            8590
