    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      A Former User @docsnyder7 last edited by A Former User
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      server: mqtt://192.168.178.57:1883
      Moin,
      bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
      homeassistant: false
      permit_join: false
      mqtt:
        base_topic: zigbee2mqtt
        server: mqtt://192.168.178.37:41883
      serial:
        port: /dev/ttyACM3
        adapter: auto
      frontend:
        port: 8080
      VG
      Bernd
        docsnyder7 @Guest last edited by
        @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        permit_join: false
        OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
        hab noch PW und user dazu getan
        normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
          Moin,
          also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
          Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
          Läuft denn Dein mqtt - Server?
            # MQTT server URL
          Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
          sudo journalctl -g zigbee2mqtt
          Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
          VG
          Bernd
          P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
            docsnyder7 @Guest last edited by docsnyder7
            mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
            -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
            -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
            -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
            -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
            -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
            mein journal schaut so aus
            frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
            # Advanced settings
            advanced:
              # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
              network_key: GENERATE
              # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
              pan_id: GENERATE
              # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
              ext_pan_id: GENERATE
            	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            zigbee2mqtt.0
            	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
            zigbee2mqtt.0
            	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
            zigbee2mqtt.0
            	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            zigbee2mqtt.0
            	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
            zigbee2mqtt.0
            	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
            zigbee2mqtt.0
            	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            das log aus dem iobroker
              Moin,
              ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
              Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
              Zeig mal den langen Output von
              iob diag
              VG
              Bernd
              P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                @dp20eic
                bis jetzt nur shellys....
                war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                  Moin,
                  ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                  Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic
                    der shelly läuft auf 1882
                    hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                    Conbee auch nochmal resetet
                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                        at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                        at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                        at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                    muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                    musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                    adapter: deconz
                    auch das hilft nix
                    ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      auch das hilft nix
                      Moin,
                      bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
                      Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
                      In der Konfiguration hast Du
                      serial:
                          port: 'tcp://192.168.2.13:20108'     <- hier natürlich das passende von Dir drin.
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic
                        gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
                        brauch der auch WLAN?
                          docsnyder7 @Guest last edited by Homoran
                          @dp20eic
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: evccpi
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                     Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           20:16:02 up 43 min,  3 users,  load average: 0.75, 0.64, 0.59
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=49.1'C
                          volt=0.9360V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Thu 2023-09-21 20:16:02 CEST
                                     Universal time: Thu 2023-09-21 18:16:02 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          docsn
                          /home/docsn
                          docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.0G        4.6G         21M        1.3G        5.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.0G        4.7G
                                   7811 M total memory
                                   1960 M used memory
                                   2458 M active memory
                                    590 M inactive memory
                                   4552 M free memory
                                     78 M buffer memory
                                   1219 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                          [Thu Sep 21 19:32:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Thu Sep 21 19:32:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Thu Sep 21 19:32:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Thu Sep 21 19:32:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          5.1G    /var/
                          4.4G    /var/log
                          4.2G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                          437M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          187M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
                            @docsnyder7 der ist noch nicht fertig
                              Moin,
                              da bin ich raus, ich kenne nur USB-Sticks oder Zigbee Sticks, die WLAN können, was man da für Deconz einstellen muss, kann ich nicht sagen, sorry.
                              Serial settings
                              Hier hast Du ein Gerät angegeben, das an einem USB Port hängt
                              # Serial settings
                              serial:
                                # Location of CC2531 USB sniffer
                                port: /dev/ttyACM0
                              Dann passt das nicht, denn z2m versucht das Gerät zu erreichen.
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: Sorry, bin schon alt, hatte vorhin schon einmal in einem anderen Thread mit z2m zu tun, da ging es um ein WLAN fähigen Zigbee Stick.
                                docsnyder7 @Homoran last edited by
                                                     v.2023-06-20
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     5
                                Pending iob updates:    3
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G        1.9G        4.4G         21M        1.5G        5.7G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        1.9G        4.5G
                                Active iob-Instances:   31
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                        admin                   6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                8536
                                States:                 6689
                                Size of iob-Database:
                                9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                  @dp20eic
                                  frontend:
                                    port: 8080
                                  mqtt:
                                    server: mqtt://localhost:1883
                                  serial:
                                    adapter: deconz
                                    port: /dev/ttyACM0
                                  advanced:
                                    network_key:
                                      - 141
                                      - 93
                                      - 59
                                      - 154
                                      - 208
                                      - 213
                                      - 231
                                      - 68
                                      - 150
                                      - 73
                                      - 156
                                      - 197
                                      - 4
                                      - 79
                                      - 188
                                      - 50
                                    pan_id: 32585
                                    ext_pan_id:
                                      - 79
                                      - 241
                                      - 73
                                      - 17
                                      - 19
                                      - 123
                                    @docsnyder7 in der full Ausgabe fehlt noch ne Menge
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by Marc Berg
                                      Die Fehlermeldung ist ja ziemlich eindeutig. Sicher, dass du da den korrekten Eintrag drin hast? Und sicher, dass alle anderen Adapter, etc. beendet sind?
                                        docsnyder7 @Marc Berg last edited by docsnyder7
                                        @marc-berg
                                        docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ ls -l /dev/serial/by-id
                                        insgesamt 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00 -> ../../ttyACM0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        darf ich mich nach dem Reset überhaupt einloggen auf dem conbee
                                        • Marc Berg
                                          Du musst alles andere, was sonst noch auf den Stick zugreift, beenden.
                                            @marc-berg
                                            es greift nix mehr zu... die phoscon Oberfläche ist aus, hab nach dem Zurücksetzen noch nichtmal ein neues PW vergeben, DECONZ Adapter ist auch deinstalliert
                                            zumindest bekomme ich jetzt die pan und soweiter mit Daten gefüllt
                                            1.0k
                                            9231
