Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
@dp20eic
bis jetzt nur shellys....
war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann -
@docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
Moin,
ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit
ZWave, Zigbee, WLANusw. ok, mein Fehler.Trotzdem läuft der
Shelly -Adapterauch auf dem Port 1883?VG
Bernd -
@dp20eic
der shelly läuft auf 1882hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
Conbee auch nochmal resetetZigbee2MQTT:info 2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt Zigbee2MQTT:info 2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7) Zigbee2MQTT:info 2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5) Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting... Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28) at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22) at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
adapter: deconz
auch das hilft nix
auch das hilft nix
Moin,
bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
In der Konfiguration hast Du
serial: port: 'tcp://192.168.2.13:20108' <- hier natürlich das passende von Dir drin.VG
Bernd -
@dp20eic
gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
brauch der auch WLAN? -
@dp20eic
Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: evccpi Icon name: computer Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656 Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0 Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 20:16:02 up 43 min, 3 users, load average: 0.75, 0.64, 0.59 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=49.1'C volt=0.9360V *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2023-09-21 20:16:02 CEST Universal time: Thu 2023-09-21 18:16:02 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** docsn /home/docsn docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 2.0G 4.6G 21M 1.3G 5.7G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 2.0G 4.7G 7811 M total memory 1960 M used memory 2458 M active memory 590 M inactive memory 4552 M free memory 78 M buffer memory 1219 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 459G 12G 429G 3% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 1.3M 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 255M 31M 225M 13% /boot tmpfs tmpfs 782M 20K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Sep 21 19:32:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Thu Sep 21 19:32:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Sep 21 19:32:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Thu Sep 21 19:32:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 5.1G /var/ 4.4G /var/log 4.2G /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656 4.2G /var/log/journal 437M /var/cache Archived and active journals take up 4.1G in the file system. /opt/iobroker/backups: 187M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 313M /opt/iobroker/iobroker-data/ 254M /opt/iobroker/iobroker-data/files 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 45M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static 45M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected -
@docsnyder7 der ist noch nicht fertig
brauch der auch WLAN?Moin,
da bin ich raus, ich kenne nur USB-Sticks oder Zigbee Sticks, die WLAN können, was man da für Deconz einstellen muss, kann ich nicht sagen, sorry.
Serial settings
Hier hast Du ein Gerät angegeben, das an einem USB Port hängt
# Serial settings serial: # Location of CC2531 USB sniffer port: /dev/ttyACM0Dann passt das nicht, denn z2m versucht das Gerät zu erreichen.
VG
BerndP.S.: Sorry, bin schon alt, hatte vorhin schon einmal in einem anderen Thread mit z2m zu tun, da ging es um ein WLAN fähigen Zigbee Stick.
======================= SUMMARY ======================= v.2023-06-20 Static hostname: evccpi Icon name: computer Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656 Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0 Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 5 Pending iob updates: 3 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 1.9G 4.4G 21M 1.5G 5.7G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 1.9G 4.5G Active iob-Instances: 31 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.10.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : evccpi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : evccpi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 8536 States: 6689 Size of iob-Database: 9.9M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ======================= Mark text until here for copying ===
@dp20eic
homeassistant: false frontend: port: 8080 mqtt: base_topic: zigbee2mqtt server: mqtt://localhost:1883 serial: adapter: deconz port: /dev/ttyACM0 advanced: network_key: - 141 - 93 - 59 - 154 - 208 - 213 - 231 - 68 - 150 - 73 - 156 - 197 - 4 - 79 - 188 - 50 pan_id: 32585 ext_pan_id: - 79 - 241 - 73 - 17 - 19 - 123 -
@docsnyder7 in der full Ausgabe fehlt noch ne Menge
Die Fehlermeldung ist ja ziemlich eindeutig. Sicher, dass du da den korrekten Eintrag drin hast? Und sicher, dass alle anderen Adapter, etc. beendet sind?
docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $darf ich mich nach dem Reset überhaupt einloggen auf dem conbee
Du musst alles andere, was sonst noch auf den Stick zugreift, beenden.
@marc-berg
es greift nix mehr zu... die phoscon Oberfläche ist aus, hab nach dem Zurücksetzen noch nichtmal ein neues PW vergeben, DECONZ Adapter ist auch deinstalliertzumindest bekomme ich jetzt die pan und soweiter mit Daten gefüllt
was füllst du wo?
habe zu anfang keine Einträge unter pan_id usw bekommen, die kommen jetzt
in einigen Foren wird der Porteintrag abgeändert...
port: >- /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426882-if00Ergebniss
> zigbee2mqtt@1.33.0 start > node index.js Zigbee2MQTT:info 2023-09-21 20:52:07: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.20-52-07' filename: log.txt Zigbee2MQTT:info 2023-09-21 20:52:07: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7) Zigbee2MQTT:info 2023-09-21 20:52:07: Starting zigbee-herdsman (0.18.5) Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Error while starting zigbee-herdsman Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Failed to start zigbee Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Exiting... Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426882-if00' at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28) at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22) at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18 -
vorhin hast du diese ID hier gezeigt:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00da passt was nicht. DE2426882 oder DE2598659???
die 2598659 ist meine ID... das Muster war die 2426882... nach der Vorgabe hab ich dann meine angepasst
Aber die Fehlermeldung lautet doch, dass er die DE2426882 nicht finden kann. Das ist doch dann die falsche.
