    4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
      Flopsi @Homoran last edited by
      ich habe da nur die Zeitzone Berlin geändert und Tastaturlayout de_DE.UTF-8 und en_GB.UTF-8
        Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
        @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
        dann kommen wir mal zu meinen rechten....
        Wie sehen die denn für die Dateien aus?
          Flopsi @Thomas Braun last edited by
          Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
            @flopsi DIE Rechte!
              @flopsi
              Da sieht man keine Rechte.
              ls -lah /pfad/wo/die/dateien/liegen
                @flopsi Javascript brauchst du wahrscheinlich nicht! die sind im iob backup mit drin.
                bei Jarvis weiss ich's nicht. vis ist auch im iob mit drin
                  @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                  jo sieht so aus Instanz wird grün 🙂
                  Jarivs gucke ich mir nochmal an versuche jetzt mal mein Zwave ans laufen zu bekommen
                  Erstmal vielen Dank für eure Gedult mit mir !!!!!
                  Schaue jetzt erstmal in Ruhe weiter evtl. kommen morgen noch mal Fragen 🙂
                    @flopsi btte noch die Ausgabe des Befehls von @thomas-braun
                      Flopsi @Homoran last edited by Flopsi
                      pi@pi48GB:~ $ ls -lah
                      total 100K
                      drwxr-xr-x 17 pi   pi   4.0K Sep 21 18:28 .
                      drwxr-xr-x  4 root root 4.0K Sep 21 17:47 ..
                      -rw-------  1 pi   pi    560 Sep 21 20:19 .bash_history
                      -rw-r--r--  1 pi   pi    220 May  3 04:53 .bash_logout
                      -rw-r--r--  1 pi   pi   3.7K Sep 21 18:28 .bashrc
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:02 Bookshelf
                      drwxr-xr-x  6 pi   pi   4.0K Sep 21 17:48 .cache
                      drwx------  5 pi   pi   4.0K May  3 05:23 .config
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Desktop
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Documents
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Downloads
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K Sep 21 17:48 .iobroker
                      drwxr-xr-x  3 pi   pi   4.0K May  3 05:02 .local
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Music
                      drwxr-xr-x  4 pi   pi   4.0K Sep 21 17:48 .npm
                      -rw-------  1 pi   pi     36 Sep 21 17:46 .npmrc
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Pictures
                      drwxr-xr-x  5 pi   pi   4.0K Sep 20 19:29 pironman
                      -rw-r--r--  1 pi   pi    807 May  3 04:53 .profile
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Public
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Templates
                      drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Videos
                      -rw-------  1 pi   pi     51 Sep 20 21:10 .Xauthority
                      -rw-------  1 pi   pi   2.4K Sep 20 21:10 .xsession-errors
                      -rw-------  1 pi   pi   2.4K Sep 20 20:54 .xsession-errors.old
                        @flopsi einfach markieren reicht.
                        dann ist es in der Zwischenablage
                          @flopsi ist das der
                          @thomas-braun sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                            die datein liegen bei mir auf der NAS
                            \\DISKSTATION\iobrokerbackup\komplett
                            ls -lah \\DISKSTATION\iobrokerbackup\komplett
                            damit kann die console nix anfangen
                              @flopsi wenn @Thomas-Braun keine bessere Idee hat, bitte die backitup Instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug stellen und nochmal jarvis versuchen
                                ich mache das morgen melde mich dann nochmal ....
                                  backitup.0
                                  	2023-09-21 21:17:16.930	error	[jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                                  backitup.0
                                  	2023-09-21 21:17:16.929	error	[jarvis] jarvis restore not completed
                                  backitup.0
                                  	2023-09-21 21:16:53.395	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.150/iobrokerbackup/komplett /opt/iobroker/backupsmount error: Server abruptly closed the connection.This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.mount error(112): Host is downRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                    Das ist ja auch kein Pfad. Da stehen mindestens die / verkehrt.
                                      @Homoran
                                      Es hat alles geklappt auch die Jarvis Sicherung war mit in dem Hauptbackup ....
                                      Da frage ich mich als Laie warum man extra die Kontrollkästchen an machen muss zur Sicherung, wenn eh alles gesichert wird ....
                                        @flopsi Man muss nicht, man kann. Dient dazu, bei Bedarf nur dieses Teil-Backup einspielen zu können.
                                          error
                                          das ist kein debug
                                          hast du es so gemacht wie hier beschrieben ?
                                          steht alles in der Doku!
                                          das sind zusätzliche Backups, falls man nur die Skripte wieder einlesen will
                                          104
                                          8488
