    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Hohenbostler @Homoran last edited by Hohenbostler
      Wieso kann ich dir nicht sagen. Hier mal ein Bild wie es in Jarvis ausschaut.
        Homoran Global Moderator Administrators @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler
        Was hast du gemacht?
          Was meinst du was ich gemacht habe ?
            MCU @Hohenbostler last edited by
            @hohenbostler Doch so
            html,body {
            background-color: transparent;
              Hohenbostler @MCU last edited by
              @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              html,body { background-color: transparent; }
              Danke das funktioniert so. Die andere Frage stelle ich dir im Jarvis Threat, das gehört hier nicht rein.
                muuulle last edited by
                Moin zusammen,
                vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                Vielen Dank für Ideen
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @muuulle last edited by
                  @muuulle Sind das selbst erstellte Datenpunkte, die per Skript aktualisiert werden?
                  Wenn ja, müssen diese das ACK flag 'true' beim Setzen bekommen.
                    muuulle @SKB last edited by
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Das war es. Es waren „steuere“ Elemente dazwischen 😀
                      @SKB
                      bin ich dir untergegangen ??
                      https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1450?_=1695321282137
                      das ack wird nur gesetzt wenn der DP nicht writable ist.. sonst braucht es snicht.. das solltest du anpassen
                      wenn DP writable true dann kein ack benötigt.. wenn writable false dann ja
                      sonst gehts du an der logik vorbei
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                        @arteck Steht so nicht in der Beschreibung. Der Adapter soll auf ACK true reagieren. Also immer bestätigen.
                        Ich suche den Text mal raus.
                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                          @skb das geht nicht... Widgets bestätigen ein DP auch nicht
                          das hab ich dir hier
                          https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1452?_=1695321282176
                          geschrieben
                          wo hast du die logik her... ?? das ist niergends so in admin oder iobroker implementiert
                          das kannst du auch selber testen.. mach in der VIS ein widget
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"starten","textFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","textFontSize":"25","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary","image":"battery-charging-10","iconPosition":"top","iconHeight":"53","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelTrue":"gestartet","labelColorTrue":"lime","labelColorFalse":"yellow","distanceBetweenTextAndImage":"12"},"style":{"left":"43px","top":"75px","width":"144px","height":"106px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          und ordne dem mal ein DP zu
                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @arteck https://forum.iobroker.net/post/448606
                            Ich werde es so machen, das userdata und Javascript kein ACK benötigen. Alle Anderen aber schon.
                              photographix last edited by
                              Hallo und guten Abend,
                              an welcher Stelle kann ich dieses Feature "Added: Count up/down Animation for numbers added. Instead of directly changing numbers, they are animated." abschalten?
                              Wenn ich die Seite neu Lade zählt es jedesmal alle Zähler hoch das ist für mich eher verwirrend als hilfreich.
                              Liebe Grüße
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @photographix last edited by
                                @photographix was ist denn daran verwirrend, wenn Zahlen animiert werden?
                                Dies ist pro DatenElement im Tab 'Erweitert' an- oder abschaltbar.
                                  photographix @SKB last edited by
                                  @SKB
                                  Wenn meine Heizung an ist oder ein anderer Großverbraucher, dann zählt es leicht bis 1250 Watt. Ich möchte aber nicht auf kW umstellen. Es dauert dann teilweise 2 oder mehr Sekunden so dauert, bis der korrekte Wert da ist.
                                  Ich habe jetzt Bspw. eine Datenquelle ausgewählt - finde aber unter Erweitert nur "Berechnung", "Rahmenoption", "Aktionsoptionen", "CSS Klassen"
                                  Nichts was auf Animation von Zählerwerten schließen lässt.
                                  • SKB
                                    @photographix Die Animation Dauer genau 1 Sekunde +/- 200ms.
                                    Wenn die Einstellung nicht sichtbar ist, dann hast Du nicht die letzte Version installiert.
                                    Diese bietet die Möglichkeit, dies ein- oder auszuschalten.
                                      @skb Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.31.21.png Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.32.00.png
                                      Der Adapter ist aktuell. 0.0.2.19
                                      Screenshot vom erweitert Menü einer Datenquelle.
                                      Chrome auf Macos 10.14
                                      Ist unter Safari aber identisch.
                                      • SKB
                                        @photographix ist natürlich im Basic Tab, relativ am Ende 🙂
                                          @skb Danke 👍
                                          • SKB
                                            @arteck Wenn Zeit findest, kannst Du nochmal drüber installieren. Ich habe das refresh nun wie folgt gelöst:
                                            // The state was changed
                                            if (id && state) {
                                            	// The state is acknowledged
                                            	if (state.ack) {
                                            		this.log.debug('Refreshing ACK state from foreign state!');
                                            		this.refreshData(id, state);
                                            	// For userdata and Javascript
                                            	if (id.toLowerCase().includes('0_userdata.') || id.toLowerCase().includes('javascript.')) {
                                            		this.log.debug('Refreshing state from user environment!');
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4339
                                            5658608
