    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
      einen der wichtigsten Adapter nicht kennt
      der deswegen sogar in der Grundinstallation mitgeliefert wird
        Thomas Braun Most Active @Sven Schumacher last edited by
        @sven-schumacher sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
        Eine sicherlich wahre Antwort, aber für mich nicht hilfreich.
        Die einzige die man geben kann.
        Alles was mehr oder weniger nah zum ioBroker-Umfeld gehört kann im Backitup ausgewählt werden. Wenn du darüber hinaus noch Dinge separat davon auf der Kiste hast musst du dir anschauen wie man die ggfs dann auch separat sichert.
        • Sven Schumacher
          Sven Schumacher @Homoran last edited by Sven Schumacher
          @Jan1 du bist ein Schatz, bestimmt 😉
          Ich habe den Adapter seit IMMER laufen, war mir aber nicht sicher, ob es reicht, was der sichert, um eine neue Installation einfach damit zu bespielen. Ich habe EINEN IOBROKER installiert, vor bald 2 Jahren und hatte nie einen Ausfall, musste nichts neu installieren. Also keine Erfahrung mit der Datensicherung, außer dass sie eben installiert ist und läuft.
          Und anstatt vernünftig zu antworten, wie es @Homoran gemacht hat, wird dann rum geätzt.
          @Homoran Danke. Daten sind für mich alles, was im Objektbaum steht. Auch die Details zu den Datenpunkten, wie die Sicherung in der SQL-Datenbank (alle x min oder bei Änderung) und alles, was in der SQL steht. Aber die wird explizit gesichert und das sollte gehen.
          Ich würde im Rahmen des Umzugs gerne die Maria-DB loswerden (die mir zu eingeschränkt ist) und stattdessen einen vollwertigen MySQL-Server aufsetzen. Das sollte kein Problem sein? Der Dump müsste trotzdem passen, oder?
            Äh, mariadb ist ein Fork vom Original mySQL und ist mittlerweile wesentlich weiter entwickelt als mySQL.
              Homoran Global Moderator Administrators @Sven Schumacher last edited by
              sql ist ein externes Programm!
              Das wird natürlich nicht mitgesichert.
              Sven Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Sven Schumacher
                @homoran OK, MySql habe ich nun wieder. Auf dem Raspi ging mit meinen Fähigkeiten sowieso nur MariaDB. Das Gleiche für Grafana, wobei das ja nur mit der Datenbank redet und nicht mit IO-Broker
                Jetzt wollte ich IOBROKER installieren und erhalte:
                This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                  install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                Gibt es eine Anleitung zur Installation, die aktueller ist und nicht
                "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                lautet? Oder kann man das noch ignorieren und später anders modernisieren?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Sven Schumacher last edited by Homoran
                  ja!
                  ist gerade erst ganz frisch von nodesource geändert worden
                  • Sven Schumacher
                    @homoran Danke!
                      Im nodejs-Ratgeber aus meiner Signatur ist es schon geändert.
                        Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
                        Hätte da mal eine Nachfrage.
                        Kann ich das Backitup Backup eines Debian 11 32 Bit problemlos in ein Debian 12 64 Bit einspielen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle ja!
                          Es werden deswegen nur die Konfigurationen gesichert.
                          Alle Adapter werden neu gebaut
                            Gonzokalle @Homoran last edited by
                            Dankeschön😊
                            Das probiere ich nachher mal.
                              Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                              @gonzokalle
                              Installieren von Debian und Iobroker lief problemlos. Iobroker war über SSH und Weboberfläche erreichbar.
                              Danach habe ich das Backup eingespielt.
                              SSH ging noch. Über die Weboberfläche war der Iobroker nicht mehr zu erreichen. Weiter bin ich nicht gekommen.
                              Müssen altes und neues OS den gleichen Benutzer und PW haben, damit das Backup läuft?
                                @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                                nein, aber ggf. hast du einen anderen Hostnamen.
                                bist du sicher dass das Backup Restore nicht läuft?
                                hast du lange genug gewartet bis alles neu gebaut war?
                                was sagt iob diag?
                                  Das stimmt. Muss der gleich sein?
                                  Laut SSH läuft der Iobroker
                                  5 Minuten
                                  was sagt iob diag?
                                  Schreibe ich nachher.
                                    ja, oder korrigiert werden
                                    das ist der Controller
                                    nur
                                    5 Minuten
                                    für den ganzen rebuild?
                                    ich hoffe du hast den Vorgang nicht gestört. Der kann auch 1h dauern
                                      Da war ich wohl zu ungeduldig.
                                      Probiere es heute Abend noch einmal.
                                        Wildbill last edited by
                                        @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                                        Da das ja gefühlt bei jedem Zweiten, der ein Backup einspielt vorkommt, dass er denkt, sobald success erscheint wäre iobroker fix und fertig wieder lauffähig, wäre es da nicht sinnvoll, bei dieser Meldung (am besten in roten Großbuchstaben) gleich noch hinzuschreiben, dass nun die Adapter gerebuildet werden, man die Finger davon lassen soll, das ganze auch mal 1 h oder so dauern kann und man parallel die logs mit
                                        iobroker logs —watch
                                        schauen kann, was Sache ist?
                                        Das liesse sich doch sicher in die Backup-Routine mit einbauen?!
                                        Gruss, Jürgen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                          @wildbill sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                                          könnte man @simatec mal fragen.
                                          ABER:
                                          die Aufgabe von backitup ist ja tatsächlich in dem Moment erfolgreich beendet.
                                            Wildbill @Homoran last edited by
                                            ABER:
                                            Das ja, aber irgendwie verleitet es ja dann schon dazu, direkt iobroker zu öffnen und zu hoffen, anstatt erst einmal abzuwarten. Die wenigsten (vermutlich gerade die, die öfter ein Backup brauchen oder meinen, durch Einspielen wird alles wieder gut 😊 ) werden dann wissen, dass es danach erst los geht...
                                            Gruss, Jürgen
                                            4484
