    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • AlCalzone
      Ansteuern geht leider noch nicht. Apollon fragt auch schon regelmäßig 😄
      Die Funktionen werde ich zunächst mal am Pflanzensensor testen. Danach geht es darum herauszufinden, welche Charakteristiken wie gelesen/geschrieben werden müssen, um die Steuerung zu realisieren.
        ple last edited by
        Wäre auf jedenfalls interessant und hilfreich.
        Denke das könnte viele interessieren, die im Roboter-forum sind.
        Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag Bescheid 🙂
        • AlCalzone
          Informationen sammeln über die Bluetooth-Schnittstelle des Roboters würde schon mal helfen. Da ich keinen habe, wird das Programmieren im Blindflug 😄
            ple last edited by
            Mal so im Blindflug, ist sowas hilfreich?
            https://www.symcon.de/forum/threads/246 … 2014/page8
            Post 76.
            So wie ich den thread gelesen habe, kann man den Robomow über die RS232 Schnittstelle losschicken. Die Befehle müssten die gleichen sein wie die dann für Bluetooth aus der App.
            Nur wenn er über RS232 verbunden ist, geht halt Bluetooth nicht.
            das Toolkit hatte ich mal verwendenden um ein Update aufzuspielen.
            • AlCalzone
              Geht in die richtige Richtung. Im Prinzip müsste ich wissen, welche Services/Charakteristiken es gibt und welche Daten ich da rein schreiben/lesen muss. Mangels Gerät kann ich da halt nicht ausprobieren.
                ple last edited by
                Ich guck die Tage mal, wenn ich den Robi mit dem Toolkit verbunden habe, was da so ausgelesen werden kann.
                Ansonsten gibt es nächstes Jahr ein Landroid 🙂
                • Meistertr
                  So, zwei Monate warten sind vorbei und nun ist er da….
                  Bekomme beim flower care folgende Fehlermeldung:
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.175	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.174	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: undefined
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.173	debug	mi-flora >> incomplete packet
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.170	debug	mi-flora >> got data: 310298000acdc5658d7cc40d
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.147	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:65:c5:cd
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.128	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.127	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,10,205,197,101,141,124,196,13]}}]
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.123	debug	has serviceData: true
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.122	debug	has advertisement: true
                  ble.0	2017-11-02 06:08:18.120	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                  • AlCalzone
                    Hast du ihn schon mit der zugehörigen App initialisiert? Soweit ich mich erinnere, hat er danach mehr Daten gesendet.
                      adarof last edited by
                      Ich habe gerade das BLE modul installiert und meine Pflanzensensor in Betrieb genommen.
                      Tut alles wunderbar - aber .. im Log steht das hier:
                      host.raspberrypi3	2017-11-04 20:52:01.341	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
                      ble.0	2017-11-04 20:52:01.248	error	uncaught exception: Index out of range
                      Kann ich irgendwie mehr INfos liefern? Dann ist das sicherlich nur eine Kleinigkeit.
                      Gruss
                      • Dutchman
                        @adarof:
                        Gruss `
                        Adapter Mal auf debug schalten?
                        Send from mobile device
                          Das Problem taucht leider nicht regelmässig auf denk ich - und der Adapter ist auf Debug sehr verbose.
                          Ich lasse ihn mal etwas laufen - aber ich fürchte ich werde es ggf nicht mitbekommen.
                          Apropos… ich scheine alle 2 Sekunden eine Update vom Sensor zu bekommen - kann ich das zum Batterie-Sparen am Sensor runterschalten?
                          Gruss
                          • Meistertr
                            update: nach update der Software kommen daten an , danke für die arbeit @Alcalzone
                            • AlCalzone
                              Führe den Adapter mal manuell über die Konsole aus, dann ist hoffentlich der Stack trace ausführlicher.
                              node build/main.js —force —logs
                              Die Striche sind 2 Bindestriche
                              • Meistertr
                                so nun wo ich die daten bekomme, hab ich das nächste problem. Ich wollte die datenpunkte loggen, auswählen geht, jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
                                • AlCalzone
                                  @Meistertr:
                                  jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. `
                                  Wie meinst du das?
                                  • Meistertr
                                    @AlCalzone:
                                    @Meistertr:
                                    jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. Wie meinst du das?
                                    wenn ich in den gespeicherten Datenpunkten schaue sind maximal drei oder vier da, wenn ich das nächste mal schaue, ist keiner mehr da. (Alle anderen Datenpunkte werden ordnungsgemäß geloggt)
                                    edit: hier mal mit bilder, wenn admin seite im browser geöffnet ist. und nach reload
                                    edit2: kann man den Poll intervall einstellen?
                                    • AlCalzone
                                      Hm, muss ich mir die Tage mal anschauen was da los ist.
                                        Pflanzenkenner1 last edited by
                                        Hey,
                                        damit man das Gießen der Pflanzen bei den Nachbarn nicht vergisst, kann man auch einfach regulierbare Schläuche verwenden.
                                        LG
                                        Pflanzenkenner1
                                        Geändert: Link entfernt; Homoran (Mod)
                                          Bot??
                                          • ruhr70
                                            ruhr70 last edited by
                                            @AlCalzone:
                                            Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                                            Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                                            Unbenannt.PNG `
                                            Muss ich sonst noch was einstellen?
                                            Ich habe den Adapter installiert. Klasse übrigens!
                                            Folgende Konfiguration:
                                            Danach kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
                                            Mit Debug im Adapter:
                                            Und die Werte im Objekt bleiben leer:
                                            261
                                            53534
