    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
      @schtallone
      Ich denke mal neu eingerichtet , denn ich sehe da ein Fehler
      Du hast doch nur ein Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter und nur ein SDM72 Zähler !?
      dann gehört da nur die 1 als ID rein , die auch der Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter hat
      und nicht 110 bis ....
        Schtallone @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Ich habe die Instanz schon länger laufen, mehrere Wochen. Lief aber nie ohne Fehler.
        Ich habe einiges an Abfragen auf NodeRed verschoben, dabei ist es im Adapter besser geworden. Aber wer weiß was im "Backoffice" von NodeRed jetzt los ist...
        Debug das ist aber ok.
        • Glasfaser
          @schtallone sagte in Modbus adapter:
          siehe oben
          EDIT :
          so meine ich das :
            @glasfaser
            ich habe in SUmme 4 Modbus-Zähler dran. IDs 1, 110, 116 und 120
            • Glasfaser
              @schtallone
              Abschlusswiderstand vorhanden , Bautrate alle gleich usw.
              Dann Klemme nach und nach einen Zähler ab ( natürlich auch dazu das Register kürzen ) , ist diese Meldung dann auch nur bei einem Zähler der angeschlossen ist vorhanden !?
              S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @glasfaser said in Modbus adapter:
                @schtallone
                nein, kannst Du das erläutern?
                ja
                • Glasfaser
                  Z.B :
                  https://servicecenter.linemetrics.com/de/servicearticle/linemetrics-box/schnittstellen/modbus/aufbau-und-funktion-von-modbusgeraten/
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                    halte ich für unnötig.
                    wenn Verdrahtung eher hier
                    aber ich tippe eher auf den Konverter
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Modbus adapter:
                      War nur ein Vorschlag , da ich seine Installation nicht kenne bei mehr als 3 Modbus Teilnehmer
                      deshalb soll er nach und nach abklemmen , da er schreibt
                      hat noch nie ohne Fehler funktioniert
                        kein Problem
                        Allerdings alles RTU bis zum Serverschrank etwa 7m ohne Widerstände
                          Schtallone @Homoran last edited by
                          ich komme gerade nicht dazu, melde mich aber am Wochenende dazu. Danke erstmal und Gruß
                            Tach zusammen,
                            gerade mal geschaut und ich habe keine Daisy-Chain aufgebaut, sondern eine Art Stub-Connection.
                            Ich werde dies mal die Tage ändern und dann hier berichten.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                              das macht Ärger!
                              bin gespannt
                                wie sieht das mit GND aus. Das habe ich jetzt bei keinem Zähler mit verbunden? Und die Absachlusswiderstände?
                                  gut!
                                  wer braucht sowas? 😁
                                  nicht bei ein paar Metern
                                    @homoran said in Modbus adapter:
                                    gut!
                                    Gut wie
                                    gut das ich die nicht angeschlossen habe.
                                    Oder gut wie:
                                    Gut diese anzuuschließen!? 🙂
                                      Gut wie
                                        das macht Ärger!
                                        bin gespannt
                                        Moin, so habe nun die Zähler schon hintereinander geschaltet im Modbus.
                                        ICh würde sagen, es sind weniger Fehler, aber es läuft nicht fehlerfrei... Es wird immer noch ständig connected/disconnected!
                                        2023-09-29 10:05:34.427  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:06:34.429  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:08:04.029  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:09:04.029  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:09:44.937  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:10:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4236
                                        2023-09-29 10:10:03.339  - info: dwd.0 (4236) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:10:03.976  - info: dwd.0 (4236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:10:04.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:10:44.939  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:13:44.042  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:14:44.045  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:15:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4492
                                        2023-09-29 10:15:02.230  - info: dwd.0 (4492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:15:03.194  - info: dwd.0 (4492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:15:03.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:15:34.161  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:16:34.163  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:16:54.046  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:17:54.048  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:18:44.940  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:19:44.943  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:19:58.881  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 10:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4734
                                        2023-09-29 10:20:03.547  - info: dwd.0 (4734) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:20:04.111  - info: dwd.0 (4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:20:04.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:20:54.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:21:54.956  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:22:44.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:23:44.957  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:24:54.957  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:25:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4987
                                        2023-09-29 10:25:02.260  - info: dwd.0 (4987) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:25:03.063  - info: dwd.0 (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:25:03.583  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:25:11.776  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 10:25:54.959  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:26:14.699  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:28:48.567  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:29:48.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:30:00.333  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5243
                                        2023-09-29 10:30:03.779  - info: dwd.0 (5243) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:30:04.268  - info: dwd.0 (5243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:30:04.787  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:30:38.575  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:31:38.577  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:32:48.577  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:33:48.579  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:35:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5486
                                        2023-09-29 10:35:01.831  - info: dwd.0 (5486) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:35:02.703  - info: dwd.0 (5486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:35:03.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:35:58.588  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:36:58.589  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:39:28.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5743
                                        2023-09-29 10:40:03.951  - info: dwd.0 (5743) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:40:04.594  - info: dwd.0 (5743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:40:05.114  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:40:28.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:41:48.597  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:42:48.599  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:44:38.611  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:45:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6001
                                        2023-09-29 10:45:01.969  - info: dwd.0 (6001) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:45:02.651  - info: dwd.0 (6001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:45:03.175  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:45:38.613  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:49:48.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:50:00.103  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6246
                                        2023-09-29 10:50:04.870  - info: dwd.0 (6246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:50:05.987  - info: dwd.0 (6246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:50:06.546  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:50:48.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:51:18.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:52:18.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:53:55.611  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                                        2023-09-29 10:53:55.673  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                                        2023-09-29 10:53:55.683  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab94e10" connected!
                                        2023-09-29 10:53:55.703  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                                        2023-09-29 10:53:55.753  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                                        2023-09-29 10:53:55.852  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                                        2023-09-29 10:53:55.867  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                                        2023-09-29 10:53:56.015  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                                        2023-09-29 10:54:08.630  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:55:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6503
                                        2023-09-29 10:55:01.967  - info: dwd.0 (6503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 10:55:02.733  - info: dwd.0 (6503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 10:55:03.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 10:55:08.631  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:58:18.645  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 10:59:18.645  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6759
                                        2023-09-29 11:00:05.144  - info: dwd.0 (6759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:00:06.888  - info: dwd.0 (6759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:00:07.446  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:02:08.648  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:03:08.650  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:04:54.336  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:05:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7006
                                        2023-09-29 11:05:01.856  - info: dwd.0 (7006) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:05:02.769  - info: dwd.0 (7006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:05:03.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:05:54.338  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:09:18.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:10:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7270
                                        2023-09-29 11:10:03.018  - info: dwd.0 (7270) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:10:03.730  - info: dwd.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:10:04.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:10:18.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:12:28.663  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:13:28.665  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:14:51.229  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 11:15:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7528
                                        2023-09-29 11:15:01.957  - info: dwd.0 (7528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:15:02.916  - info: dwd.0 (7528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:15:03.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:15:38.672  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:16:38.673  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:19:18.678  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7771
                                        2023-09-29 11:20:02.628  - info: dwd.0 (7771) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:20:03.644  - info: dwd.0 (7771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:20:04.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:20:18.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:22:58.686  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:23:58.688  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8030
                                        2023-09-29 11:25:01.874  - info: dwd.0 (8030) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:25:02.671  - info: dwd.0 (8030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:25:03.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:28:04.875  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:29:04.876  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:30:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8284
                                        2023-09-29 11:30:02.846  - info: dwd.0 (8284) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:30:03.997  - info: dwd.0 (8284) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:30:04.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:30:18.692  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:31:18.693  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:33:38.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:34:38.705  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8528
                                        2023-09-29 11:35:02.239  - info: dwd.0 (8528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:35:03.210  - info: dwd.0 (8528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:35:03.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:35:08.695  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:36:08.697  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:37:48.701  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:38:48.702  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:40:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8782
                                        2023-09-29 11:40:04.300  - info: dwd.0 (8782) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:40:04.703  - info: dwd.0 (8782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:40:05.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:41:28.712  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:42:28.713  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9042
                                        2023-09-29 11:45:01.882  - info: dwd.0 (9042) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:45:02.831  - info: dwd.0 (9042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:45:03.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:45:04.914  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:46:04.915  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:47:08.719  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:48:08.721  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:48:34.423  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:49:34.426  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:50:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9287
                                        2023-09-29 11:50:04.201  - info: dwd.0 (9287) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:50:05.237  - info: dwd.0 (9287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:50:05.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:54:38.728  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:55:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9554
                                        2023-09-29 11:55:01.898  - info: dwd.0 (9554) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 11:55:02.600  - info: dwd.0 (9554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 11:55:03.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 11:55:38.729  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:58:17.731  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:59:17.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 11:59:57.730  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:00:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9800
                                        2023-09-29 12:00:06.138  - info: dwd.0 (9800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:00:07.189  - info: dwd.0 (9800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:00:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:00:57.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:02:12.188  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        2023-09-29 12:02:44.151  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:03:44.154  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:04:17.743  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:04:22.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 12:05:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10061
                                        2023-09-29 12:05:01.844  - info: dwd.0 (10061) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:05:03.537  - info: dwd.0 (10061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:05:04.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:05:17.745  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:06:20.686  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 12:08:14.158  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:09:14.160  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:09:34.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:10:00.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10322
                                        2023-09-29 12:10:04.188  - info: dwd.0 (10322) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:10:05.526  - info: dwd.0 (10322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:10:06.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:10:34.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:13:14.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:14:14.280  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:15:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10564
                                        2023-09-29 12:15:02.066  - info: dwd.0 (10564) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:15:03.144  - info: dwd.0 (10564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:15:38.785  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:16:38.787  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:20:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10818
                                        2023-09-29 12:20:03.547  - info: dwd.0 (10818) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:20:03.990  - info: dwd.0 (10818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:20:04.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:24:28.808  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11073
                                        2023-09-29 12:25:02.646  - info: dwd.0 (11073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:25:03.728  - info: dwd.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:25:04.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:25:28.810  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:26:28.816  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:27:28.819  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:30:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11317
                                        2023-09-29 12:30:03.593  - info: dwd.0 (11317) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:30:05.182  - info: dwd.0 (11317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:30:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:31:03.920  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        2023-09-29 12:33:48.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:34:48.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:35:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11574
                                        2023-09-29 12:35:01.889  - info: dwd.0 (11574) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:35:02.699  - info: dwd.0 (11574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:35:03.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:36:08.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:37:08.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:39:44.271  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:40:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11834
                                        2023-09-29 12:40:03.560  - info: dwd.0 (11834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:40:04.313  - info: dwd.0 (11834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:40:04.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:40:44.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:41:08.868  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:42:08.870  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:42:34.080  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:43:34.082  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:44:18.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 12:44:58.883  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:45:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12078
                                        2023-09-29 12:45:02.342  - info: dwd.0 (12078) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:45:03.270  - info: dwd.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:45:03.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:45:58.887  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:46:51.751  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 12:46:54.833  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:47:54.835  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:49:34.841  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:50:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12338
                                        2023-09-29 12:50:04.047  - info: dwd.0 (12338) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:50:05.136  - info: dwd.0 (12338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:50:05.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:50:34.844  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:51:44.845  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:52:44.847  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12594
                                        2023-09-29 12:55:01.884  - info: dwd.0 (12594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 12:55:02.737  - info: dwd.0 (12594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 12:55:03.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 12:55:44.854  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:56:44.855  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:57:54.429  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:58:54.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 12:59:14.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:00:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12838
                                        2023-09-29 13:00:04.417  - info: dwd.0 (12838) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:00:05.361  - info: dwd.0 (12838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:00:05.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:00:14.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:00:38.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:01:38.924  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:02:08.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:03:08.925  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:05:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13093
                                        2023-09-29 13:05:02.237  - info: dwd.0 (13093) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:05:02.966  - info: dwd.0 (13093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:05:03.496  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:06:58.928  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:07:58.931  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:09:48.927  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:10:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13344
                                        2023-09-29 13:10:04.287  - info: dwd.0 (13344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:10:04.882  - info: dwd.0 (13344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:10:05.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:10:48.929  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:13:08.930  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:14:08.932  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:14:52.852  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        2023-09-29 13:15:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13587
                                        2023-09-29 13:15:01.838  - info: dwd.0 (13587) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:15:02.690  - info: dwd.0 (13587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:15:03.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:15:18.935  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:16:18.937  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:17:18.939  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:18:18.942  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13846
                                        2023-09-29 13:20:03.506  - info: dwd.0 (13846) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:20:04.135  - info: dwd.0 (13846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:20:04.657  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:20:08.951  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:21:08.952  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:25:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14102
                                        2023-09-29 13:25:02.484  - info: dwd.0 (14102) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:25:03.075  - info: dwd.0 (14102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:25:03.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:27:28.979  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:28:28.983  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:29:48.977  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:30:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14349
                                        2023-09-29 13:30:04.193  - info: dwd.0 (14349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:30:04.627  - info: dwd.0 (14349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:30:05.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:30:48.979  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:32:48.991  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:33:49.003  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:35:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                                        2023-09-29 13:35:01.831  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:35:02.843  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:35:03.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:35:14.741  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:36:14.742  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:37:04.665  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:37:11.353  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 13:38:04.666  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:40:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14861
                                        2023-09-29 13:40:03.773  - info: dwd.0 (14861) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:40:04.342  - info: dwd.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:40:04.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:40:41.541  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 13:41:24.511  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:42:24.513  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:43:21.090  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 13:44:04.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:45:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15106
                                        2023-09-29 13:45:02.204  - info: dwd.0 (15106) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:45:03.102  - info: dwd.0 (15106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:45:03.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:45:04.281  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:45:58.255  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:46:58.256  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:49:08.267  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:50:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15361
                                        2023-09-29 13:50:03.451  - info: dwd.0 (15361) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:50:04.153  - info: dwd.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:50:04.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:50:08.268  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:50:34.519  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:51:34.521  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:51:54.292  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:52:54.294  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:53:54.330  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:54:54.332  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15605
                                        2023-09-29 13:55:02.959  - info: dwd.0 (15605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 13:55:03.428  - info: dwd.0 (15605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 13:55:03.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 13:56:04.310  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:57:04.313  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:57:41.001  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 13:58:11.053  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 13:58:24.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 13:58:47.628  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 13:59:24.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:00:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15860
                                        2023-09-29 14:00:07.288  - info: dwd.0 (15860) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:00:08.233  - info: dwd.0 (15860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:00:08.833  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:00:18.283  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:01:18.285  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:01:44.094  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:02:44.096  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:04:24.332  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:05:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16120
                                        2023-09-29 14:05:02.025  - info: dwd.0 (16120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:05:02.801  - info: dwd.0 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:05:03.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:05:24.334  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:06:44.324  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:07:44.326  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:08:44.564  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:09:44.565  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:10:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16363
                                        2023-09-29 14:10:04.090  - info: dwd.0 (16363) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:10:04.514  - info: dwd.0 (16363) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:10:05.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:10:53.892  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:11:53.895  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:12:25.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:13:25.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:14:04.806  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16620
                                        2023-09-29 14:15:02.205  - info: dwd.0 (16620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:15:03.143  - info: dwd.0 (16620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:15:04.807  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:15:38.737  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 14:16:04.919  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:17:04.921  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:18:04.349  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:19:04.351  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:19:54.128  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:20:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16877
                                        2023-09-29 14:20:03.599  - info: dwd.0 (16877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:20:04.467  - info: dwd.0 (16877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:20:05.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:20:54.129  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:22:04.818  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:23:04.821  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:23:24.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:24:24.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17122
                                        2023-09-29 14:25:01.936  - info: dwd.0 (17122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:25:02.660  - info: dwd.0 (17122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:25:03.188  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:25:54.688  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:26:54.690  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:28:14.704  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:29:44.836  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:30:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17377
                                        2023-09-29 14:30:03.559  - info: dwd.0 (17377) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:30:04.389  - info: dwd.0 (17377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:30:04.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:30:44.838  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:31:53.131  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:32:53.132  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:34:34.165  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17633
                                        2023-09-29 14:35:01.880  - info: dwd.0 (17633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:35:02.491  - info: dwd.0 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:35:03.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:35:34.167  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:36:08.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:37:08.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:40:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17877
                                        2023-09-29 14:40:03.951  - info: dwd.0 (17877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:40:04.653  - info: dwd.0 (17877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:40:05.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:41:28.367  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:42:28.369  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:43:18.390  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:44:18.392  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:45:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18137
                                        2023-09-29 14:45:01.925  - info: dwd.0 (18137) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:45:02.706  - info: dwd.0 (18137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:45:03.227  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:45:43.067  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        2023-09-29 14:46:48.376  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:47:48.378  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:48:48.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:49:48.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:50:00.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18392
                                        2023-09-29 14:50:03.766  - info: dwd.0 (18392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:50:04.406  - info: dwd.0 (18392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:50:05.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:53:38.382  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:54:38.384  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:55:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18634
                                        2023-09-29 14:55:02.836  - info: dwd.0 (18634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 14:55:03.508  - info: dwd.0 (18634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 14:55:04.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 14:55:38.385  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:56:38.387  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:58:46.856  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 14:58:58.395  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 14:59:58.396  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:00:00.104  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18890
                                        2023-09-29 15:00:09.251  - info: dwd.0 (18890) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:00:10.475  - info: dwd.0 (18890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:00:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:01:04.770  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:02:04.773  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:04:04.245  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:05:00.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19144
                                        2023-09-29 15:05:01.932  - info: dwd.0 (19144) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:05:02.823  - info: dwd.0 (19144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:05:03.359  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:05:04.247  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:06:14.249  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:07:14.251  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:08:04.293  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:09:04.295  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:10:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19387
                                        2023-09-29 15:10:03.544  - info: dwd.0 (19387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:10:04.209  - info: dwd.0 (19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:10:04.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:10:24.270  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:11:24.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:12:14.268  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:13:14.270  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:14:28.422  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:15:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19643
                                        2023-09-29 15:15:01.866  - info: dwd.0 (19643) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:15:02.897  - info: dwd.0 (19643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:15:03.419  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:15:28.423  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:16:48.430  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:17:48.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:19:58.452  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:20:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19895
                                        2023-09-29 15:20:03.960  - info: dwd.0 (19895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:20:04.595  - info: dwd.0 (19895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:20:05.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:20:58.453  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:25:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20138
                                        2023-09-29 15:25:02.025  - info: dwd.0 (20138) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:25:02.950  - info: dwd.0 (20138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:25:03.474  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:25:28.459  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:26:28.461  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:27:28.470  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:28:28.471  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:29:48.484  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:30:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20396
                                        2023-09-29 15:30:02.661  - info: dwd.0 (20396) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:30:04.027  - info: dwd.0 (20396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:30:04.552  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:30:48.486  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:34:38.490  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:35:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20652
                                        2023-09-29 15:35:01.948  - info: dwd.0 (20652) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:35:02.905  - info: dwd.0 (20652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:35:03.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:35:38.492  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:40:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20895
                                        2023-09-29 15:40:02.589  - info: dwd.0 (20895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:40:04.059  - info: dwd.0 (20895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:40:04.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:40:18.503  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:41:18.505  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:42:38.679  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:43:38.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:45:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21152
                                        2023-09-29 15:45:03.571  - info: dwd.0 (21152) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:45:04.050  - info: dwd.0 (21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:45:04.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:45:49.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:46:49.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:50:00.119  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21409
                                        2023-09-29 15:50:06.685  - info: dwd.0 (21409) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:50:07.699  - info: dwd.0 (21409) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:50:08.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:50:09.657  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:51:09.660  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21651
                                        2023-09-29 15:55:01.732  - info: dwd.0 (21651) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 15:55:02.418  - info: dwd.0 (21651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 15:55:02.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 15:58:19.689  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 15:59:19.691  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:00:00.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21907
                                        2023-09-29 16:00:07.198  - info: dwd.0 (21907) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 16:00:08.639  - info: dwd.0 (21907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 16:00:09.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 16:00:29.568  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:01:29.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:02:19.778  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:03:19.780  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:05:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22154
                                        2023-09-29 16:05:02.291  - info: dwd.0 (22154) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 16:05:03.096  - info: dwd.0 (22154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 16:05:03.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 16:05:29.794  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:06:29.796  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:07:23.546  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:08:23.548  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:08:47.140  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 16:08:54.787  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:09:54.788  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:10:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22411
                                        2023-09-29 16:10:01.732  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 16:10:04.303  - info: dwd.0 (22411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 16:10:04.713  - info: dwd.0 (22411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 16:10:05.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 16:10:39.797  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:11:39.799  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:12:58.867  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:13:58.868  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:14:59.825  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22666
                                        2023-09-29 16:15:02.389  - info: dwd.0 (22666) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 16:15:03.268  - info: dwd.0 (22666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 16:15:03.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 16:15:59.832  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:17:19.840  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:17:39.168  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        2023-09-29 16:18:19.845  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:19:23.965  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:19:37.933  - info: admin.0 (279) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                                        2023-09-29 16:20:00.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22911
                                        2023-09-29 16:20:09.136  - info: dwd.0 (22911) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-29 16:20:09.835  - info: dwd.0 (22911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-29 16:20:10.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-29 16:20:23.967  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                        2023-09-29 16:20:52.095  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          ThomasR80 last edited by ThomasR80
                                          wie wird denn die Registeradresse 0x000A beim Modbusadapter eingetragen ? In Dezimal wäre es ja eine 10 , jedoch ist die Adresse 10 ebenfalls belegt. Hex Adressen akzeptiert der Adapter ja nicht...
                                          Sorry für die vermutlich blöde Frage, aber ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch..
                                          Gruß,
                                          Thomas
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ThomasR80 last edited by Homoran
                                            @thomasr80 sagte in Modbus adapter:
                                            0x000A hex ist dezimal 10?
                                            ok, ohne 0x passt das
                                            wieso ist 10 schon belegt?
                                            zeigen!
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369063
