    4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
      Flopsi @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
      @flopsi Javascript brauchst du wahrscheinlich nicht! die sind im iob backup mit drin.
      jo sieht so aus Instanz wird grün 🙂
      Jarivs gucke ich mir nochmal an versuche jetzt mal mein Zwave ans laufen zu bekommen
      Erstmal vielen Dank für eure Gedult mit mir !!!!!
      Schaue jetzt erstmal in Ruhe weiter evtl. kommen morgen noch mal Fragen 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
        @flopsi btte noch die Ausgabe des Befehls von @thomas-braun
          Flopsi @Homoran last edited by Flopsi
          pi@pi48GB:~ $ ls -lah
          total 100K
          drwxr-xr-x 17 pi   pi   4.0K Sep 21 18:28 .
          drwxr-xr-x  4 root root 4.0K Sep 21 17:47 ..
          -rw-------  1 pi   pi    560 Sep 21 20:19 .bash_history
          -rw-r--r--  1 pi   pi    220 May  3 04:53 .bash_logout
          -rw-r--r--  1 pi   pi   3.7K Sep 21 18:28 .bashrc
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:02 Bookshelf
          drwxr-xr-x  6 pi   pi   4.0K Sep 21 17:48 .cache
          drwx------  5 pi   pi   4.0K May  3 05:23 .config
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Desktop
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Documents
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Downloads
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K Sep 21 17:48 .iobroker
          drwxr-xr-x  3 pi   pi   4.0K May  3 05:02 .local
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Music
          drwxr-xr-x  4 pi   pi   4.0K Sep 21 17:48 .npm
          -rw-------  1 pi   pi     36 Sep 21 17:46 .npmrc
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Pictures
          drwxr-xr-x  5 pi   pi   4.0K Sep 20 19:29 pironman
          -rw-r--r--  1 pi   pi    807 May  3 04:53 .profile
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Public
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Templates
          drwxr-xr-x  2 pi   pi   4.0K May  3 05:23 Videos
          -rw-------  1 pi   pi     51 Sep 20 21:10 .Xauthority
          -rw-------  1 pi   pi   2.4K Sep 20 21:10 .xsession-errors
          -rw-------  1 pi   pi   2.4K Sep 20 20:54 .xsession-errors.old
            @flopsi einfach markieren reicht.
            dann ist es in der Zwischenablage
              @flopsi ist das der
              @thomas-braun sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
              pfad/wo/die/dateien/liegen
                die datein liegen bei mir auf der NAS
                \\DISKSTATION\iobrokerbackup\komplett
                ls -lah \\DISKSTATION\iobrokerbackup\komplett
                damit kann die console nix anfangen
                  @flopsi wenn @Thomas-Braun keine bessere Idee hat, bitte die backitup Instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug stellen und nochmal jarvis versuchen
                    ich mache das morgen melde mich dann nochmal ....
                      backitup.0
                      	2023-09-21 21:17:16.930	error	[jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                      backitup.0
                      	2023-09-21 21:17:16.929	error	[jarvis] jarvis restore not completed
                      backitup.0
                      	2023-09-21 21:16:53.395	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.150/iobrokerbackup/komplett /opt/iobroker/backupsmount error: Server abruptly closed the connection.This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.mount error(112): Host is downRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
                        @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                        Das ist ja auch kein Pfad. Da stehen mindestens die / verkehrt.
                          Flopsi @Thomas Braun last edited by
                          @Homoran
                          Es hat alles geklappt auch die Jarvis Sicherung war mit in dem Hauptbackup ....
                          Da frage ich mich als Laie warum man extra die Kontrollkästchen an machen muss zur Sicherung, wenn eh alles gesichert wird ....
                            @flopsi Man muss nicht, man kann. Dient dazu, bei Bedarf nur dieses Teil-Backup einspielen zu können.
                              error
                              das ist kein debug
                              hast du es so gemacht wie hier beschrieben ?
                              steht alles in der Doku!
                              das sind zusätzliche Backups, falls man nur die Skripte wieder einlesen will
                              104
                              8469
