    4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
      @flopsi einfach markieren reicht.
      dann ist es in der Zwischenablage
        @flopsi ist das der
        @thomas-braun sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
        pfad/wo/die/dateien/liegen
          Flopsi @Homoran last edited by
          die datein liegen bei mir auf der NAS
          \\DISKSTATION\iobrokerbackup\komplett
          ls -lah \\DISKSTATION\iobrokerbackup\komplett
          damit kann die console nix anfangen
            @flopsi wenn @Thomas-Braun keine bessere Idee hat, bitte die backitup Instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug stellen und nochmal jarvis versuchen
              ich mache das morgen melde mich dann nochmal ....
                backitup.0
                	2023-09-21 21:17:16.930	error	[jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                backitup.0
                	2023-09-21 21:17:16.929	error	[jarvis] jarvis restore not completed
                backitup.0
                	2023-09-21 21:16:53.395	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.150/iobrokerbackup/komplett /opt/iobroker/backupsmount error: Server abruptly closed the connection.This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.mount error(112): Host is downRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
                  @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                  Das ist ja auch kein Pfad. Da stehen mindestens die / verkehrt.
                    Flopsi @Thomas Braun last edited by
                    @Homoran
                    Es hat alles geklappt auch die Jarvis Sicherung war mit in dem Hauptbackup ....
                    Da frage ich mich als Laie warum man extra die Kontrollkästchen an machen muss zur Sicherung, wenn eh alles gesichert wird ....
                      @flopsi Man muss nicht, man kann. Dient dazu, bei Bedarf nur dieses Teil-Backup einspielen zu können.
                        error
                        das ist kein debug
                        hast du es so gemacht wie hier beschrieben ?
                        steht alles in der Doku!
                        das sind zusätzliche Backups, falls man nur die Skripte wieder einlesen will
                        104
                        8469
