    4. Echarts Presets verschwinden
      Bambulko @Homoran last edited by
      @homoran Heute ist so ein Tag, an dem nichts funktioniert. Ich habe jetzt versucht iobroker ohne Docker mit
      sudo curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      zu installieren. Es läuft auch durch, und ich bekomme die Meldung, dass iobroker erfolgreich installiert wurde. Aber bei loccalhost:8081 tut sich gar nichts. Und iobroker status gibt folgendes aus:
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        Thomas Braun Most Active @Bambulko last edited by
        @bambulko
        iob diag
        sagt?
          Homoran Global Moderator Administrators @Bambulko last edited by
          @bambulko sagte in Echarts Presets verschwinden:
          zu installieren. E
          und sonst nichts?
          auf welchem System?
          Absolut sauber?
            Bambulko @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Hmm, nodejs is NOT correctly installed, obwohl ich v18.18.0 habe.
                                 v.2023-06-20
               Static hostname: Nuc
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
                    Machine ID: ad3458d0640e4781a50233d6b3388c72
                       Boot ID: 0f842b6f9206477d90dac70147d5fedf
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-84-generic
                  Architecture: x86-64
            Installation:           native
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                0
            X-Server:               true
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     2
            Error: Object "system.config" not found
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                    /usr/bin/node           v18.18.0
                                    /usr/local/bin/npm              10.1.0
                                    /usr/local/bin/npx              10.1.0
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            MEMORY:
            Mem:            15G        4.2G        6.8G        509M        4.2G         10G
            Swap:          2.0G          0B        2.0G
            Total:          17G        4.2G        8.8G
            Active iob-Instances:   1
            List is empty
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            ioBroker Status:         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                34
            States:                 27
            Size of iob-Database:
            16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            code_text
              Thomas Braun Most Active @Bambulko last edited by Thomas Braun
              @bambulko
              npm irgenwie und irgendwarum von Hand reingeklatscht.
              Und du kasperst als root herum.
              Und da rumpelt ein Desktop mit.
                @thomas-braun Da war eine alte Version von node installiert, und damit hat das curl.... nicht funktioniert.
                  @bambulko
                  nodejs hat mit curl nix zu tun.
                  B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Bambulko @Thomas Braun last edited by Bambulko
                    @thomas-braun Ja, ich meine die Installation hat mit der alten Version nicht funktioniert. Aber jetzt kann ich das nicht reproduzieren, weil immer v18.18.0 installiert wird.
                      @thomas-braun sagte in Echarts Presets verschwinden:
                      @bambulko
                      nicht so wörtlich nehmen!
                      curl=installer!
                      und wenn der ein node findet installiert er nicht v18
                        @bambulko
                        Dann lösch den Quark
                        sudo rm /usr/local/bin/np*
                        meld den root ab und schalt den Desktop aus.
                          @thomas-braun Habe es geloescht, und habe jetzt wieder:
                          npm ERR! code ENOTSUP
                          npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.inst@3.0.0: wanted: {"node":">=16.0.0"} (current: {"node":"10.19.0","npm":"6.14.4"})
                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0"}
                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"10.19.0"}
                          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Was zur Hölle treibst du da?
                              @bambulko node -v
                                v10.19.0, so wie es war bevor ich es per Hand geaendert habe.
                                  @bambulko
                                  Jag das Skript mal über das System:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                  Bitte vollständigen Output sehen lassen.
                                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Per Hand heißt konkret was?
                                    Man fasst das nämlich nicht 'per Hand' an, man verwendet seinen Paketmanager. Der macht das nämlich richtig.
                                      @thomas-braun Disk morsch und nur noch RO ??
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        @homoran sagte in Echarts Presets verschwinden:
                                        Keine Ahnung was da fabriziert wurde. Hört sich aber alles falsch an.
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                                          No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs 	v10.19.0
                                          /usr/bin/node 		v10.19.0
                                          /usr/bin/npm 		6.14.4
                                          /usr/bin/npx 		6.14.4
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1
                                            Candidate: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1
                                            Version table:
                                           *** 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v10.19.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                          find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                                          find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                          rm: cannot remove '/var/lib/docker/overlay2/4f8b3a7f2e3d57afd657fc6acbbb6fdebf89b855621399d181d3222c414fc29b/diff/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/var/lib/docker/overlay2/9b040315e5e2b23c9f7293e95a5435e2ccf7a47dd0bfbfebe945650f6ce108e0/merged/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                          *** These repos are active on your system:
                                          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                          Hit:2 https://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                          Package: nodejs
                                          Pin: origin deb.nodesource.com
                                          Pin-Priority: 1001
                                          *** These repos are active after the adjustments:
                                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                          Hit:6 https://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                                          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                          Fetched 17.4 kB in 3s (6650 B/s)
                                          N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                                          Installing the recommended nodejs version now!
                                          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                          Building dependency tree
                                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                            gir1.2-goa-1.0 gyp javascript-common libc-ares2 libfwupdplugin1 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libpython2-stdlib libpython2.7-minimal
                                            libpython2.7-stdlib libssl-dev libunity-gtk2-parser0 libunity-gtk3-parser0 libuv1-dev libxmlb1 node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles
                                            node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf
                                            node-bl node-bluebird node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr
                                            node-ci-info node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                                            node-config-chain node-configstore node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-crypto-random-string node-cyclist node-dashdash
                                            node-debug node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-define-properties node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
                                            node-detect-newline node-dot-prop node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-err-code node-errno node-es6-promise
                                            node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data node-from2
                                            node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-genfun node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob node-got
                                            node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                                            node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv node-ip node-ip-regex node-is-npm node-is-obj node-is-object
                                            node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn
                                            node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                                            node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lodash node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache
                                            node-make-dir node-mem node-mime node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                                            node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
                                            node-once node-opener node-os-locale node-os-tmpdir node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-is-promise node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json
                                            node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now node-pify node-prepend-http node-process-nextick-args
                                            node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-proto-list node-prr node-pseudomap node-psl node-pump node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                                            node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve
                                            node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                                            node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                                            node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-strict-uri-encode node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                                            node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray
                                            node-typedarray-to-buffer node-uid-number node-unique-filename node-unique-string node-unpipe node-uri-js node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid
                                            node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi
                                            node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser python-pkg-resources python2 python2-minimal python2.7
                                            python2.7-minimal unity-gtk-module-common
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                          The following packages will be REMOVED:
                                            libnode-dev libnode64 node-gyp nodejs-doc npm
                                          The following packages will be upgraded:
                                            nodejs
                                          1 upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 1 not upgraded.
                                          Need to get 29.4 MB of archives.
                                          After this operation, 153 MB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.0-1nodesource1 [29.4 MB]
                                          Fetched 29.4 MB in 4s (6746 kB/s)
                                          (Reading database ... 330244 files and directories currently installed.)
                                          Removing npm (6.14.4+ds-1ubuntu2) ...
                                          Removing node-gyp (6.1.0-3) ...
                                          Removing libnode-dev:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                                          Removing nodejs-doc (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                                          dpkg: libnode64:amd64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                                           nodejs depends on libnode64 (= 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1).
                                          Removing libnode64:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                                          (Reading database ... 328802 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                                          Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
                                          Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                                          Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                          Calculating upgrade... Done
                                            nodejs ubuntu-advantage-tools
                                          2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 190 kB/29.7 MB of archives.
                                          After this operation, 920 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 ubuntu-advantage-tools amd64 29.4~20.04 [190 kB]
                                          Fetched 190 kB in 0s (920 kB/s)
                                          Preconfiguring packages ...
                                          (Reading database ... 334483 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../ubuntu-advantage-tools_29.4~20.04_amd64.deb ...
                                          Unpacking ubuntu-advantage-tools (29.4~20.04) over (28.1~20.04) ...
                                          Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Detected old npm client, removing...
                                          Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                                          Setting up ubuntu-advantage-tools (29.4~20.04) ...
                                          Installing new version of config file /etc/ubuntu-advantage/help_data.yaml ...
                                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                            i386
                                            kein amd64?
                                            2294
