    4. Echarts Presets verschwinden
      Bambulko @Thomas Braun last edited by Bambulko
      @thomas-braun Ja, ich meine die Installation hat mit der alten Version nicht funktioniert. Aber jetzt kann ich das nicht reproduzieren, weil immer v18.18.0 installiert wird.
        @thomas-braun sagte in Echarts Presets verschwinden:
        @bambulko
        nodejs hat mit curl nix zu tun.
        nicht so wörtlich nehmen!
        curl=installer!
        und wenn der ein node findet installiert er nicht v18
          Thomas Braun Most Active @Bambulko last edited by
          @bambulko
          Dann lösch den Quark
          sudo rm /usr/local/bin/np*
          meld den root ab und schalt den Desktop aus.
            @thomas-braun Habe es geloescht, und habe jetzt wieder:
            npm ERR! code ENOTSUP
            npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.inst@3.0.0: wanted: {"node":">=16.0.0"} (current: {"node":"10.19.0","npm":"6.14.4"})
            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0"}
            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"10.19.0"}
            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bambulko sagte in Echarts Presets verschwinden:
              Was zur Hölle treibst du da?
                Homoran Global Moderator Administrators @Bambulko last edited by
                @bambulko node -v
                  Bambulko @Homoran last edited by
                  v10.19.0, so wie es war bevor ich es per Hand geaendert habe.
                    @bambulko
                    Jag das Skript mal über das System:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                    Bitte vollständigen Output sehen lassen.
                    Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Per Hand heißt konkret was?
                      Man fasst das nämlich nicht 'per Hand' an, man verwendet seinen Paketmanager. Der macht das nämlich richtig.
                        @thomas-braun Disk morsch und nur noch RO ??
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          @homoran sagte in Echarts Presets verschwinden:
                          Keine Ahnung was da fabriziert wurde. Hört sich aber alles falsch an.
                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                            No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs 	v10.19.0
                            /usr/bin/node 		v10.19.0
                            /usr/bin/npm 		6.14.4
                            /usr/bin/npx 		6.14.4
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1
                              Candidate: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1
                              Version table:
                             *** 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v10.19.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                            find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                            rm: cannot remove '/var/lib/docker/overlay2/4f8b3a7f2e3d57afd657fc6acbbb6fdebf89b855621399d181d3222c414fc29b/diff/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/var/lib/docker/overlay2/9b040315e5e2b23c9f7293e95a5435e2ccf7a47dd0bfbfebe945650f6ce108e0/merged/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                            Hit:2 https://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                            Reading package lists... Done
                            N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Hit:6 https://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                            Fetched 17.4 kB in 3s (6650 B/s)
                            N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                            Installing the recommended nodejs version now!
                            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                            Building dependency tree
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              gir1.2-goa-1.0 gyp javascript-common libc-ares2 libfwupdplugin1 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libpython2-stdlib libpython2.7-minimal
                              libpython2.7-stdlib libssl-dev libunity-gtk2-parser0 libunity-gtk3-parser0 libuv1-dev libxmlb1 node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles
                              node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf
                              node-bl node-bluebird node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr
                              node-ci-info node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                              node-config-chain node-configstore node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-crypto-random-string node-cyclist node-dashdash
                              node-debug node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-define-properties node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
                              node-detect-newline node-dot-prop node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-err-code node-errno node-es6-promise
                              node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data node-from2
                              node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-genfun node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob node-got
                              node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                              node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv node-ip node-ip-regex node-is-npm node-is-obj node-is-object
                              node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn
                              node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                              node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lodash node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache
                              node-make-dir node-mem node-mime node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                              node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
                              node-once node-opener node-os-locale node-os-tmpdir node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-is-promise node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json
                              node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now node-pify node-prepend-http node-process-nextick-args
                              node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-proto-list node-prr node-pseudomap node-psl node-pump node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                              node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve
                              node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                              node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                              node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-strict-uri-encode node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                              node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray
                              node-typedarray-to-buffer node-uid-number node-unique-filename node-unique-string node-unpipe node-uri-js node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid
                              node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi
                              node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser python-pkg-resources python2 python2-minimal python2.7
                              python2.7-minimal unity-gtk-module-common
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            The following packages will be REMOVED:
                              libnode-dev libnode64 node-gyp nodejs-doc npm
                            The following packages will be upgraded:
                              nodejs
                            1 upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 1 not upgraded.
                            Need to get 29.4 MB of archives.
                            After this operation, 153 MB of additional disk space will be used.
                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.0-1nodesource1 [29.4 MB]
                            Fetched 29.4 MB in 4s (6746 kB/s)
                            (Reading database ... 330244 files and directories currently installed.)
                            Removing npm (6.14.4+ds-1ubuntu2) ...
                            Removing node-gyp (6.1.0-3) ...
                            Removing libnode-dev:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                            Removing nodejs-doc (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                            dpkg: libnode64:amd64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                             nodejs depends on libnode64 (= 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1).
                            Removing libnode64:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                            (Reading database ... 328802 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                            Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                            Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                            Updating fallback to latest nodejs v18 release
                            Calculating upgrade... Done
                              nodejs ubuntu-advantage-tools
                            2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 190 kB/29.7 MB of archives.
                            After this operation, 920 kB of additional disk space will be used.
                            Get:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 ubuntu-advantage-tools amd64 29.4~20.04 [190 kB]
                            Fetched 190 kB in 0s (920 kB/s)
                            Preconfiguring packages ...
                            (Reading database ... 334483 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../ubuntu-advantage-tools_29.4~20.04_amd64.deb ...
                            Unpacking ubuntu-advantage-tools (29.4~20.04) over (28.1~20.04) ...
                            Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                            Setting up ubuntu-advantage-tools (29.4~20.04) ...
                            Installing new version of config file /etc/ubuntu-advantage/help_data.yaml ...
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                             Please refresh or restart your browser in a few moments.
                              i386
                              kein amd64?
                                Bambulko @Bambulko last edited by
                                @bambulko Ok Fortschritt:
                                		     v.2023-06-20
                                   Static hostname: Nuc
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop
                                        Machine ID: ad3458d0640e4781a50233d6b3388c72
                                           Boot ID: 0f842b6f9206477d90dac70147d5fedf
                                  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                            Kernel: Linux 5.15.0-84-generic
                                      Architecture: x86-64
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		true
                                Boot Target: 		graphical.target
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Error: Object "system.config" not found
                                Pending iob updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                                			/usr/bin/node 		v18.18.0
                                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            15G        4.1G        5.6G        547M        5.4G         10G
                                Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                Total:          17G        4.1G        7.6G
                                Active iob-Instances: 	1
                                List is empty
                                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                			admin 			6.3.5
                                ioBroker Status: 	 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		33
                                States: 		26
                                Size of iob-Database:
                                36K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                92K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                nodejs scheint jetzt zu laufen, aber 'Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)' kommt immer noch.
                                  Irgendwas ganz schräges.
                                  @Bambulko
                                  Lass das Skript nun noch mal laufen.
                                      @bambulko
                                      Da müssen zwei Zeilen mit 'Nothing to do' kommen.
                                      Und schmeiß den ganzen anderen node-Krempel raus:
                                      sudo apt autoremove
                                        @thomas-braun Ich bekomme immer das hier, egal wie oft ich das skript laufen lasse.
                                        You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
                                        Das Skript installiert immer 18.17 ueber 18.18, und dann 18.18 ueber 18.17.
                                          @bambulko
                                          Ja, stimmt. Wenn keine recommended version im ioBroker gefunden werden kann dann kommt das so.
                                          cd /opt/iobroker/
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            @thomas-braun said in Echarts Presets verschwinden:
                                            cd /opt/iobroker/
                                            up to date in 2s
                                            49 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            2307
