    4. JavaScript
    5. Host + Port auf Erreichbarkeit prüfen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      Ich brauche mal wieder etwas Schützenhilfe bei JS.
      Wie kann ich am einfachsten (mit möglichst wenig Overhead) prüfen, ob ein Host über einen bestimmten Port erreichbar ist.
      function isPortReachable(host, port) {
      Jey Cee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Codierknecht last edited by
        @codierknecht net-tools adapter und dort den port in den dp portList eintragen der gescannt werden soll. Falls der Port erreichbar ist wird er in ports angezeigt.
        • Codierknecht
          @jey-cee
          Hmmm, ich dachte an ein paar Zeilen Code. Mit axios oder was man da sonst so nimmt.
          Irgendwas in Richtung HTTP.HEAD, um einfach nur die Erreichbarkeit zu prüfen.
          JS ist halt nicht so meine Welt 😉
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Jey Cee last edited by
            @jey-cee
            Ich sehe, Du machst das mit "evilscan".
            Vielleicht kriege ich das mit ein paar Zeilen adaptiert 😉
            • Jey Cee
              Wenn es nur um einen ping der ip geht ist es ganz easy: Mit exec den ping Befehl vom system Ausführen.
              Auf die idee axios dafür zu nutzen um zu prüfen ob ein bestimmter port in Benutzung ist bin ich noch gar nicht gekommen. Aber ich Denke das funktioniert nur wenn auf dem port ein webservice läuft. Mit anderen servern die zum Beispiel Sockets nutzen dürfte das nicht klappen.
                MCU @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                nc -zv host port
                • Codierknecht
                  @jey-cee sagte in Host + Port auf Erreichbarkeit prüfen:
                  Genau dazu ist das Ganze gedacht.
                  Ich hab's trotz sehr beschränkter Fähigkeiten in Sachen JS und Linux sogar hinbekommen, scheitere aber an der Asynchronität.
                  async function isPortReachable(url) {
                      const response = await axios.head(url);
                      log(response);
                      return (response.status == 200);
                  @MCU
                  Netcat musste ich erst nachinstallieren, aber es funktioniert.
                  Wenn man einen entsprechend kurzen Timeout mitgibt, ist das - zumindest in der Konsole - eigentlich nutzbar.
                  Jetzt müsste ich das "nur noch" in eine synchrone Funktion in JS gießen.
                    ticaki Developer @Codierknecht last edited by ticaki
                    @codierknecht
                    const axios=require('axios');
                    axios.defaults.timeout = 500;
                    isPortOpen('127.0.0.1', '8081'); // true or false
                    async function isPortOpen(ip,port) {
                        try {
                            await axios.get(`http://${ip}:${port}`);
                        } catch (error) {
                            if (error.code==='ECONNABORTED') {
                                return false;
                        return true;
                    Wenn es nur um den offenen Port geht ist doch alles ausser Timeout ok oder? außer du gibts die ip mit ungültigen Zeichen an, dafür kenne ich den Fehlercode nicht auswendig.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @ticaki last edited by Codierknecht
                      @ticaki
                      So ähnlich habe ich es versucht.
                      Das läuft aber asynchron.
                      Das axios.get kehrt zurück, bevor am Ende das return true zurückgegeben wurde.
                      Die Funktion liefert ein promise zurück, aber kein true/false.
                      async function isPortOpen(uri) {
                          try {
                              await axios.get(uri);
                          } catch (error) {
                              log('code: ' + error.code);
                              if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                                  log('failed');
                                  return 'closed';
                          log('success');
                          return 'open';
                      log('result: ' + isPortOpen('http://192.168.178.137:8090'));
                      Kann man am Log gut erkennen:
                      11:58:31.211	info	javascript.0 (1458371) Start javascript script.js.test.Test_JS
                      11:58:31.228	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: result: [object Promise]
                      11:58:31.228	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      11:58:31.730	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: code: ECONNABORTED
                      11:58:31.730	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: failed
                      11:58:38.753	info	javascript.0 (1458371) Start javascript script.js.test.Test_JS
                      11:58:38.766	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: result: [object Promise]
                      11:58:38.766	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      11:58:38.782	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: success
                      In meiner Windows-Welt muss man schon ziemlich Klimmzüge machen, um asynchron zu arbeiten (multi-threading).
                      Da ist alles auf synchron ausgelegt.
                      Hier ist es genau andersrum. Synchrone Funktionsaufrufe scheinen echt kompliziert zu sein.
                      Aber ich hätte da eine Idee: Ich packe den von mir benötigten Aufruf der weiteren Funktionalität an das Ende dieser Funktion. Da landet man ja erst dann, wenn die Prüfung erfolgreich war.
                      Im Fehlerfall wird ja im catch abgebrochen.
                      Das würde mir auch schon ausreichen.
                      • Codierknecht
                        Ich hab's jetzt so gelöst.
                        Wenn's noch Kritikpunkte gibt - immer her damit.
                        const axios = require('axios');
                        const address = 'http://192.168.178.36:80';
                        async function sendNotification(title, body) {
                            try {
                                await axios.head(address);
                            } catch (error) {
                                    log('Target host:port not reachable');
                                    return false;
                            let url = address + '/toastMessage';
                            url += '?title=' + encodeURI(title);
                            url += '&body=' + encodeURI(body);
                            try {
                                await axios.get(url);
                            } catch (error) {
                                log(error);
                                return false;
                            return true;
                        sendNotification('Titel', 'Nachricht');
                          @codierknecht
                          Ups, ist für mich normal das man darauf auch awaiten muss, das ich es vergessen habe. Bei mir läuft fast immer alles in Funktionen die Funktionen aufrufen. Nur das initialisieren mache ich auf der Hauptebene.
                          • Codierknecht
                            @ticaki sagte in Host + Port auf Erreichbarkeit prüfen:
                            Das ist wohl der entscheidende Unterschied zwischen Windows und Node/JS 😉
                            602
