    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      muuulle @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @muuulle Sind das selbst erstellte Datenpunkte, die per Skript aktualisiert werden?
      Wenn ja, müssen diese das ACK flag 'true' beim Setzen bekommen.
      Das war es. Es waren „steuere“ Elemente dazwischen 😀
        @SKB
        bin ich dir untergegangen ??
        https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1450?_=1695321282137
        das ack wird nur gesetzt wenn der DP nicht writable ist.. sonst braucht es snicht.. das solltest du anpassen
        wenn DP writable true dann kein ack benötigt.. wenn writable false dann ja
        sonst gehts du an der logik vorbei
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck Steht so nicht in der Beschreibung. Der Adapter soll auf ACK true reagieren. Also immer bestätigen.
          Ich suche den Text mal raus.
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
            @skb das geht nicht... Widgets bestätigen ein DP auch nicht
            das hab ich dir hier
            https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1452?_=1695321282176
            geschrieben
            wo hast du die logik her... ?? das ist niergends so in admin oder iobroker implementiert
            das kannst du auch selber testen.. mach in der VIS ein widget
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"starten","textFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","textFontSize":"25","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary","image":"battery-charging-10","iconPosition":"top","iconHeight":"53","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelTrue":"gestartet","labelColorTrue":"lime","labelColorFalse":"yellow","distanceBetweenTextAndImage":"12"},"style":{"left":"43px","top":"75px","width":"144px","height":"106px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            und ordne dem mal ein DP zu
            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @arteck https://forum.iobroker.net/post/448606
              Ich werde es so machen, das userdata und Javascript kein ACK benötigen. Alle Anderen aber schon.
                photographix last edited by
                Hallo und guten Abend,
                an welcher Stelle kann ich dieses Feature "Added: Count up/down Animation for numbers added. Instead of directly changing numbers, they are animated." abschalten?
                Wenn ich die Seite neu Lade zählt es jedesmal alle Zähler hoch das ist für mich eher verwirrend als hilfreich.
                Liebe Grüße
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @photographix last edited by
                  @photographix was ist denn daran verwirrend, wenn Zahlen animiert werden?
                  Dies ist pro DatenElement im Tab 'Erweitert' an- oder abschaltbar.
                    photographix @SKB last edited by
                    @SKB
                    Wenn meine Heizung an ist oder ein anderer Großverbraucher, dann zählt es leicht bis 1250 Watt. Ich möchte aber nicht auf kW umstellen. Es dauert dann teilweise 2 oder mehr Sekunden so dauert, bis der korrekte Wert da ist.
                    Ich habe jetzt Bspw. eine Datenquelle ausgewählt - finde aber unter Erweitert nur "Berechnung", "Rahmenoption", "Aktionsoptionen", "CSS Klassen"
                    Nichts was auf Animation von Zählerwerten schließen lässt.
                    • SKB
                      @photographix Die Animation Dauer genau 1 Sekunde +/- 200ms.
                      Wenn die Einstellung nicht sichtbar ist, dann hast Du nicht die letzte Version installiert.
                      Diese bietet die Möglichkeit, dies ein- oder auszuschalten.
                        @skb Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.31.21.png Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.32.00.png
                        Der Adapter ist aktuell. 0.0.2.19
                        Screenshot vom erweitert Menü einer Datenquelle.
                        Chrome auf Macos 10.14
                        Ist unter Safari aber identisch.
                        • SKB
                          @photographix ist natürlich im Basic Tab, relativ am Ende 🙂
                            @skb Danke 👍
                            • SKB
                              @arteck Wenn Zeit findest, kannst Du nochmal drüber installieren. Ich habe das refresh nun wie folgt gelöst:
                              // The state was changed
                              if (id && state) {
                              	// The state is acknowledged
                              	if (state.ack) {
                              		this.log.debug('Refreshing ACK state from foreign state!');
                              		this.refreshData(id, state);
                              	// For userdata and Javascript
                              	if (id.toLowerCase().includes('0_userdata.') || id.toLowerCase().includes('javascript.')) {
                              		this.log.debug('Refreshing state from user environment!');
                                @skb jo sieht gut aus...
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.20.
                                  Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                  • FIX: Zustände in der Benutzerumgebung (userdata und Javascript) benötigen keine ACK-Flags mehr
                                  • FIX: Darkmode-Bereinigungen und einige Layout-Verbesserungen
                                  • FIX: Einige CSS-Stile wurden geändert
                                  • Hinzugefügt: Version Checker, um die Version auf Github zu überprüfen und den Benutzer zu informieren
                                  Viel Spaß damit 😉
                                    m4rgott last edited by
                                    nachdem ich von @SKB den Hinweis bekommen habe, dass das mit dem "alten" Adapter nicht funktionieren wird, frage ich hier noch einmal nach...
                                    Ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
                                    Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
                                    Aufbau wie folgt:
                                    6ddc5199-6203-407d-aa4e-129f1a99883f-Bildschirmfoto vom 2023-09-23 10-43-36.png
                                    Ich habe nun folgende Datenpunkte im Iobroker:
                                    Leistung PV-Anlage aus dem Modbus "Produktion"
                                    Durchfluss Zähler 1: wenn negativ fließt der Strom weiter an Zähler 2, wenn positiv wird Strom von Zähler 2 bezogen
                                    Durchfluss Zähler 2: wenn negativ wird ins öffentliche Netz eingespeist, wenn positiv bezogen
                                    Ist es richtig, dass ich den Datenpunkt für Durchfluss Zähler 2 bei Öffentliche Netzeinspeisung (negativ) und Verbrauch (positiv) eintrage? Dann erhalte ich den Gesamtverbrauch, richtig?
                                    Kann ich in dem Adapter auch direkt den Verbrauch der Heizung (Zähler 2 - Zähler 1) bzw. für den Haushalt (Produktion - Zähler 1) berechnen? Oder muss ich das über externe Scripte machen und der Adapter visualisiert die
                                    Danke vorab für Eure Tipps.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @m4rgott last edited by
                                      @m4rgott Hast Du dir den Adapter denn schon angeschaut?
                                      Vieles kommt, wenn man ihn benutzt - wenn Werte vorliegen, kannst Du sie direkt darstellen.
                                      Wenn nicht, kommen eigene Skripte zum Einsatz.
                                      Du kannst ja erstmal langsam beginnen und dann die Fragen präzisieren.
                                        Hohenbostler last edited by
                                        Moin,
                                        irgendwie startet meine Instanz nicht mehr.
                                        Ich habe ein wenig am Design rumgespielt und unter Datenquellen etwas umbenannt. Nach dem SPeichern war mein neuer Name aber wieder weg. Dann habe ich das Update auf deine neuste Version gemacht. Leider erfolglos. Jetzt lese ich im log das hier.
                                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
                                          @hohenbostler Log Mitteilungen bitte nicht als Screenshot, sondern in Code-Tags (</>).
                                          Die aktuelle Version ist die Alpha 20 und nicht 19, wie von dir installiert.
                                          Auch steht im Log, das keine Adapter Konfig vorhanden ist. Ein Upload des Adapters sollte hier Abhilfe schaffen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Hohenbostler last edited by
                                            @hohenbostler bitte logs als Text in code-tags posten!
                                            ich kann's nicht entziffern, nur als allgemeiner tipp:
                                            geh noch mal in den Editor und speicher neu ab.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4339
                                            5658615
