      firebowl last edited by
      Glaub ich stell mich etwas blöd an.
      Ich hab in jarvis ein Widget um mir einen ioBroker Datenpunkt anzeigen zu lassen.
      Im Datenpunkt befindet sich eine dynamische Liste in der Form:
      ["Esszimmer","Kueche","Buero_Mike","Buero_Steffi","Holzkeller","Waschküche","Technikkeller","Kinderzimmer","Badzimmer"]
      Leider sieht das ganze im jarvis dann so aus:
      Je nach Auflösung sehe ich die komplette Liste oder auch nicht.
      Gibt's ne Möglichkeit einen Zeilenumbruch einzubauen?
      Das Widget benutzt als Gerät eine StateHTML.
        MCU last edited by MCU
        @firebowl
        Wenn es eine StateHTML ist, bist du selbst für den Umbruch zuständig. D.h. musst du selber in der StateHTML so veranlassen.
        Warum ist es eine StateHTML?
        Stell es doch als Array in einen DP und zeig es als StateList-DP an.
          firebowl @MCU last edited by
          @mcu Ich bekomm den Datenpunkt ja fertig erzeugt und versuche ihn nur sinnvoll anzuzeigen.
          Hab jetzt einfach mal auf StateList umgestellt. Sieht zwar auch nicht wirklich schön aus aber zumindest gibt es Zeilenumbrüche.
            MCU @firebowl last edited by
            @firebowl Du musst in die Datenpunkt-Eigenschaften dies eintragen
            {"value":"val => JSON.parse(val)"}
              @mcu Danke für den Tipp. Wollte sowieso die Pro Lizenz kaufen.
                @mcu Hat funktioniert, danke!
                Hast noch nen Tipp wie ich nach den "," ein Leerzeichen reinbekomme?
                  @firebowl
                  dann evtl so?
                  {"value":"val => JSON.parse(val).replace(',',' ')"}
                    @mcu Klingt plausibel, ich Teste mal. Aktuell hab ich aber nu einen Wert im DP.
                      CaneTLOTW last edited by
                      Wie bekomme ich hier die Nachkommastellen auf 2 reduziert?
                      Im Gerät ist bereits dies gesetzt, scheint aber keinen Einfluss zu haben:
                        "barWidth": 50,
                        "showBackground": true,
                        "label": {
                          "show": true
                        MCU @CaneTLOTW last edited by
                        @canetlotw Welche jarvis Version im Einsatz?
                          Hohenbostler last edited by
                          Moin noch ein anderes Problem.
                          Meine Uhrzeit aktualisiert sich nicht mehr. In dr KOnsole habe ich folgende Fehlermeldung.
                          Was kann das bedeuten?
                            @hohenbostler Bitte als Issue in github anlegen. Du hast v3.1 -> falscher Thread
                            Besonderes iFrame/ HTML mit Code?
                            content-scripts selbst irgendwo genutzt?
                            PRO-Zeitraum abgelaufen?
                              CaneTLOTW @MCU last edited by CaneTLOTW
                              @mcu
                              v3.1.2
                              Jetzt v3.1.9-beta.3, sieht aber noch genauso aus:
                                @canetlotw Zeig mal die Einstellung zum historyGraph
                                  @mcu
                                      "name": "kWh",
                                      "nameLocation": "middle",
                                      "nameGap": 30,
                                      "offset": -5,
                                      "inverse": false
                                    "barWidth": 50,
                                    "label": {
                                      "show": true
                                    @canetlotw Schalte mal ein
                                      @mcu
                                      Meinst du hier?
                                      War bereits aktiv, wenn das der gleiche Schalter ist:
                                        @canetlotw Nein
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @mcu
                                          Das sieht besser aus 🙂
                                          Im popup wird jetzt jedoch kein Wert mehr angezeigt:
                                            @canetlotw Bitte als Issue in github eintragen.
                                            80.8k
                                            254
                                            4489
                                            2622005
