    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      darf ich mich nach dem Reset überhaupt einloggen auf dem conbee
      Du musst alles andere, was sonst noch auf den Stick zugreift, beenden.
        docsnyder7 @Marc Berg last edited by docsnyder7
        @marc-berg
        es greift nix mehr zu... die phoscon Oberfläche ist aus, hab nach dem Zurücksetzen noch nichtmal ein neues PW vergeben, DECONZ Adapter ist auch deinstalliert
        zumindest bekomme ich jetzt die pan und soweiter mit Daten gefüllt
        • Marc Berg
          was füllst du wo?
            @marc-berg
            habe zu anfang keine Einträge unter pan_id usw bekommen, die kommen jetzt
            in einigen Foren wird der Porteintrag abgeändert...
            port: >-
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426882-if00
            Ergebniss
            > zigbee2mqtt@1.33.0 start
            > node index.js
            Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 20:52:07: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.20-52-07' filename: log.txt
            Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 20:52:07: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
            Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 20:52:07: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Error while starting zigbee-herdsman
            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Failed to start zigbee
            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Exiting...
            Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426882-if00'
                at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by Marc Berg
              vorhin hast du diese ID hier gezeigt:
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00
              da passt was nicht. DE2426882 oder DE2598659???
                @marc-berg
                die 2598659 ist meine ID... das Muster war die 2426882... nach der Vorgabe hab ich dann meine angepasst
                • Marc Berg
                  Aber die Fehlermeldung lautet doch, dass er die DE2426882 nicht finden kann. Das ist doch dann die falsche.
                    @marc-berg
                    docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                    > node index.js
                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.21-11-45' filename: log.txt
                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error while starting zigbee-herdsman
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Failed to start zigbee
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Exiting...
                    Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00'
                    homeassistant: false
                    frontend:
                      port: 8080
                    mqtt:
                      base_topic: zigbee2mqtt
                      server: mqtt://localhost:1883
                    serial:
                      adapter: deconz
                      port: >-
                    advanced:
                      network_key:
                        - 81
                        - 57
                        - 96
                        - 198
                        - 234
                        - 212
                        - 78
                        - 33
                        - 164
                        - 186
                        - 34
                        - 234
                        - 242
                        - 153
                        - 45
                        - 192
                      pan_id: 54324
                      ext_pan_id:
                        - 107
                        - 4
                        - 141
                        - 94
                        - 182
                        - 189
                        - 222
                        - 1
                    D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      docsnyder7 @docsnyder7 last edited by
                      Könnte man das alles mit einem anderen Stick vereinfachen... zb Sonoff
                      • Marc Berg
                        Das funktioniert unabhängig vom verwendeten Stick. Ich lese aus der Fehlermeldung immer noch, dass der Stick schon in Benutzung ist. Könnte es sein, das du Z2M bereits als Service startest und zusätzlich über „npm start“?
                          @marc-berg
                          service ist nicht im autostart, zusätzlich händisch gestopt... Conbee zurückgesetzt.... reboot....
                          NIX
                          • Marc Berg
                            @docsnyder7
                            Die Langversion von
                            iob diag
                            bitte noch hier rein.
                              @marc-berg
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: evccpi
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                         Boot ID: c0d30cedbf3f4ad28aa5deafb466f56d
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               07:53:17 up  1:02,  3 users,  load average: 0.58, 0.78, 0.61
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=50.1'C
                              volt=0.9360V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-09-22 07:53:17 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-09-22 05:53:17 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              docsn
                              /home/docsn
                              docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.7G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.9G        4.9G
                                       7811 M total memory
                                       1919 M used memory
                                       2346 M active memory
                                        497 M inactive memory
                                       4765 M free memory
                                         85 M buffer memory
                                       1040 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                              [Fri Sep 22 06:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Fri Sep 22 06:50:48 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Sep 22 06:50:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Fri Sep 22 06:50:50 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              5.2G    /var/
                              4.4G    /var/log
                              4.1G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                              539M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              196M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   3
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : evccpi                                   -  enabled, port: 7070
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : evccpi                                   -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.history.0                : history               : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.homee.0                  : homee                 : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : evccpi                                   - disabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : evccpi                                   - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : evccpi                                   - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : evccpi                                   - disabled
                              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : evccpi                                   - disabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : evccpi                                   -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : evccpi                                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Objects and States
                              Objects:        8536
                              States:         6690
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Get:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                              Hit:7 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                              Err:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Fetched 9713 B in 2s (4265 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 5
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      2287/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14064      652/vncserver-x11-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22603      2352/sshd: docsn@pt
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23907      434/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24720      434/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16390      656/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14055      638/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16013      839/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18756      839/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14063      652/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16392      656/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::5021                 :::*                    LISTEN      116        27604      4039/evcc
                              tcp6       0      0 :::8887                 :::*                    LISTEN      116        28720      4039/evcc
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15485      650/influxd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22968      2747/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19285      1417/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       22602      2352/sshd: docsn@pt
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14054      638/cupsd
                              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        31319      4039/evcc
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14107      510/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16411      666/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:58081           0.0.0.0:*                           108        15257      429/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        31317      4039/evcc
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15255      429/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21684      2341/io.shelly.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       23910      434/deCONZ
                              udp6       0      0 :::56841                :::*                                108        15258      429/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11177      510/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        31318      4039/evcc
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15256      429/avahi-daemon: r
                              2023-09-22 07:47:44.048  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:47:59.069  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:48:44.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:48:59.075  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:49:14.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:49:29.079  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:49:44.080  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:50:00.046  - debug: shuttercontrol.0 (2814) calculate astrodata ...
                              2023-09-22 07:50:00.048  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Azimut: 97°
                              2023-09-22 07:50:00.049  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Elevation: 6.1°
                              2023-09-22 07:50:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:50:29.083  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:50:59.089  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:51:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:51:29.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:51:44.095  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:52:14.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:52:29.105  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:52:59.109  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:53:14.119  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:53:29.125  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:53:44.120  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:53:59.127  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:54:14.124  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              2023-09-22 07:54:29.128  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                              iob diag has finished.
                              Copy text starting here
                                                   v.2023-06-20
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     5
                              Pending iob updates:    3
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Active iob-Instances:   30
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                8536
                              States:                 6690
                              Size of iob-Database:
                              5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              • Marc Berg
                                deCONZ ist NICHT beendet.
                                Abgesehen davon, achte bitte bei solchen Ausgaben darauf, dass die Code-Tags richtig gesetzt werden. Du siehst ja selbst, dass es nicht richtig formatiert ist.
                                  @marc-berg
                                  damit meinst du die Ausgabe hier im Forum?
                                  Verdammt... ok.. ist jetzt disable
                                  • Marc Berg
                                    ja. Am Anfang des Textes EINMAL die drei Backticks "```" und am Ende nochmals. In der Zeile mit den Backticks darf nichts anderes stehen.
                                      @marc-berg
                                      OK beherzige ich!
                                      • Marc Berg
                                        OK beherzige ich!
                                        kannst ja oben noch editieren, damit das nicht wie Kraut und Rüben aussieht.
                                          A Former User @docsnyder7 last edited by
                                          port: >-
                                          Moin,
                                          da gestern ab 20 Uhr Familienzeit angesagt war, komme ich erst heute dazu alles aufzuholen.
                                          Wieso sind diese Zeichen in der Konfiguration >-, das ist mit Sicherheit falsch.
                                          VG
                                          Bernd
                                            @marc-berg
                                            docsn@evccpi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                                            * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2023-09-22 08:26:36 CEST; 7s ago
                                                Process: 2231 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                                               Main PID: 2231 (code=exited, status=217/USER)
                                                    CPU: 0
                                            npm start ist ohne fehler durchgelaufenn
                                            hab jetzt den service in die Autostart gepackt
                                            reboot
                                            9225
