    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      docsnyder7 @docsnyder7 last edited by
      Könnte man das alles mit einem anderen Stick vereinfachen... zb Sonoff
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by Marc Berg
        @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        Das funktioniert unabhängig vom verwendeten Stick. Ich lese aus der Fehlermeldung immer noch, dass der Stick schon in Benutzung ist. Könnte es sein, das du Z2M bereits als Service startest und zusätzlich über „npm start“?
          docsnyder7 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          service ist nicht im autostart, zusätzlich händisch gestopt... Conbee zurückgesetzt.... reboot....
          NIX
          • Marc Berg
            @docsnyder7
            Die Langversion von
            iob diag
            bitte noch hier rein.
              docsnyder7 @Marc Berg last edited by docsnyder7
              @marc-berg
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: evccpi
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                         Boot ID: c0d30cedbf3f4ad28aa5deafb466f56d
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               07:53:17 up  1:02,  3 users,  load average: 0.58, 0.78, 0.61
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=50.1'C
              volt=0.9360V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-09-22 07:53:17 CEST
                         Universal time: Fri 2023-09-22 05:53:17 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              docsn
              /home/docsn
              docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        1.9G        4.9G
                       7811 M total memory
                       1919 M used memory
                       2346 M active memory
                        497 M inactive memory
                       4765 M free memory
                         85 M buffer memory
                       1040 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              [Fri Sep 22 06:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Sep 22 06:50:48 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 22 06:50:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Fri Sep 22 06:50:50 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              5.2G    /var/
              4.4G    /var/log
              4.1G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
              539M    /var/cache
              Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              196M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   3
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : evccpi                                   -  enabled, port: 7070
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : evccpi                                   -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.history.0                : history               : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.homee.0                  : homee                 : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : evccpi                                   - disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : evccpi                                   - disabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : evccpi                                   - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : evccpi                                   - disabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : evccpi                                   - disabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : evccpi                                   -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : evccpi                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Objects and States
              Objects:        8536
              States:         6690
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Get:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
              Hit:7 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
              Err:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Fetched 9713 B in 2s (4265 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 5
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      2287/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14064      652/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22603      2352/sshd: docsn@pt
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23907      434/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24720      434/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16390      656/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14055      638/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16013      839/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18756      839/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14063      652/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16392      656/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::5021                 :::*                    LISTEN      116        27604      4039/evcc
              tcp6       0      0 :::8887                 :::*                    LISTEN      116        28720      4039/evcc
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15485      650/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22968      2747/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19285      1417/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       22602      2352/sshd: docsn@pt
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14054      638/cupsd
              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        31319      4039/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14107      510/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16411      666/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:58081           0.0.0.0:*                           108        15257      429/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        31317      4039/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15255      429/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21684      2341/io.shelly.1
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       23910      434/deCONZ
              udp6       0      0 :::56841                :::*                                108        15258      429/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11177      510/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        31318      4039/evcc
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15256      429/avahi-daemon: r
              2023-09-22 07:47:44.048  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:47:59.069  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:48:44.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:48:59.075  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:49:14.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:49:29.079  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:49:44.080  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:50:00.046  - debug: shuttercontrol.0 (2814) calculate astrodata ...
              2023-09-22 07:50:00.048  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Azimut: 97°
              2023-09-22 07:50:00.049  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Elevation: 6.1°
              2023-09-22 07:50:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:50:29.083  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:50:59.089  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:51:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:51:29.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:51:44.095  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:52:14.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:52:29.105  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:52:59.109  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:53:14.119  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:53:29.125  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:53:44.120  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:53:59.127  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:54:14.124  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              2023-09-22 07:54:29.128  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
              iob diag has finished.
              Copy text starting here
                                   v.2023-06-20
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     5
              Pending iob updates:    3
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Active iob-Instances:   30
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                8536
              States:                 6690
              Size of iob-Database:
              5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $
              • Marc Berg
                deCONZ ist NICHT beendet.
                Abgesehen davon, achte bitte bei solchen Ausgaben darauf, dass die Code-Tags richtig gesetzt werden. Du siehst ja selbst, dass es nicht richtig formatiert ist.
                  @marc-berg
                  damit meinst du die Ausgabe hier im Forum?
                  Verdammt... ok.. ist jetzt disable
                  • Marc Berg
                    ja. Am Anfang des Textes EINMAL die drei Backticks "```" und am Ende nochmals. In der Zeile mit den Backticks darf nichts anderes stehen.
                      @marc-berg
                      OK beherzige ich!
                      • Marc Berg
                        OK beherzige ich!
                        kannst ja oben noch editieren, damit das nicht wie Kraut und Rüben aussieht.
                          A Former User @docsnyder7 last edited by
                          port: >-
                          Moin,
                          da gestern ab 20 Uhr Familienzeit angesagt war, komme ich erst heute dazu alles aufzuholen.
                          Wieso sind diese Zeichen in der Konfiguration >-, das ist mit Sicherheit falsch.
                          VG
                          Bernd
                            @marc-berg
                            docsn@evccpi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                            * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2023-09-22 08:26:36 CEST; 7s ago
                                Process: 2231 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                               Main PID: 2231 (code=exited, status=217/USER)
                                    CPU: 0
                            npm start ist ohne fehler durchgelaufenn
                            hab jetzt den service in die Autostart gepackt
                            reboot
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Guest last edited by
                              @dp20eic sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                              Im Übrigen kann man Z2M mit völlig leerer configuration.yaml starten. Im Default kommt man per Port 8080 drauf, kann über die Oberfläche alles konfigurieren und das wird dann in die configuration.yaml zurückgeschrieben. So kann man sicher sein, keine Fehler reinzubauen.
                                @marc-berg
                                also könnte man bis auf den frontend eintrag alles rausnehmen?
                                ich komme nämlich nicht auf die 8080
                                • Marc Berg
                                  Oh dear!
                                  • Service beenden
                                  • npm start
                                  • Ausgabe hier posten
                                  • laufen lassen und nochmals iob diag, Langversion
                                    @marc-berg
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-22.08-43-52' filename: log.txt
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: zigbee-herdsman started (resumed)
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Currently 0 devices are joined:
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Zigbee: disabling joining new devices.
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.57:1883
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connected to MQTT server
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"f224ef7","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x412b1dae7bdd8bf3","panID":31839},"permit_join":false,"version":"1.33.0"}'
                                    Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Zigbee2MQTT started!
                                    das schaut gut aus... in dem zustand geht auch die 8080
                                    jetzt STRG C, dann den Service wieder enable
                                    dann start zigbee2mqtt.... korrekt
                                    • Marc Berg
                                      Wenn der Service gestartet ist, kannst du auch unter
                                      die logs sehen, falls noch was klemmt. Nach jedem Start wird eine neue Datei angelegt.
                                        @marc-berg
                                        [Unit]
                                        Description=zigbee2mqtt
                                        After=network.target
                                        [Service]
                                        Environment=NODE_ENV=production
                                        WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                                        StandardOutput=inherit
                                        # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                                        StandardError=inherit
                                        Restart=always
                                        RestartSec=10s
                                        User=pi
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        in die service kommt ja obiger Inhalt rein... ich habe aber keinen user=pi... muss hier mein user rein mit dem ich mich am Pi anmelde?
                                        • Marc Berg
                                          Da kann ich nicht helfen.
                                            @marc-berg
                                            so läuft...
                                            hab den user an meinen angepasst...
                                            muss ich jetzt zwigend den Adapter im iobroker installieren, wenn ich Datenpunkte für Blockly und vis benötige ?
                                            Riesiges DANKSCHÖN erstmal bis hierhin...😊
                                            9226
