    4. Update Node.js
    Update Node.js
      wake2010 last edited by
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v6.11.5
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      3.10.10
      pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
      v6.11.5
      Ich würde sagen es läuft!
      Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr.
        paul53 last edited by
        @wake2010:
        Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr. `
        iobroker start
        Um gleich zu testen, ob ioBroker automatisch startet:
        sudo reboot
        • Dutchman
          Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher
          Send from mobile device
            @Dutchman:
            Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
            Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.
            ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
            -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
            Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
            cd /opt/iobroker
            sudo ./reinstall.sh
            iobroker start
            EDIT: Das würde ich aber nur veranstalten, wenn bei Start von ioBroker irgendein Error-Log erzeugt wird. Ansonsten gilt: Never touch a running system.
              @paul53:
              …muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. `
              Das geht auch auf der Linux Kommandozeile:
              mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
              tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                Starting iobroker controller daemon…
                iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                Reinstall.sh funktioniert auch nicht
                  Das sieht nach einem Zugriffsrechte-Problem aus (User 'pi'). Versuche es mal mit
                  sudo iobroker start
                    UPS! :shock:
                    Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch
                    • Dutchman
                      @wake2010:
                      UPS! :shock:
                      Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch `
                      Die Schritte befolgt für autostart welche ab ender der Installation stehen?
                      Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert
                        @Dutchman:
                        @wake2010:
                        UPS! :shock:
                        Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert `
                        Sorry aber das verstehe ich nicht?!
                        6184
