    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      patti_9000 last edited by
      Ich habe eigentlich schon lange das Problem, dass ich mit dem Zugriff über den Pro Account die Meldung "Cannot GET /www/vis/index.html" erhalte.
      Ich hatte das Problem auch schon mit der "alten" App und nun habe ich einen Workaround herausgefunden.
      Wenn ich diese Meldung erhalte und in den Einstellungen beim Projektnamen einen ungültigen Namen eintrage und einmal laden lasse, worauf natürlich die Meldung kommt, dass dieses Projekt nicht gefunden werden konnte und dann wieder den korrekten Namen eintrage geht wieder alles!
      Da ich das mit beiden Apps hatte, schließe ich natürlich nicht aus, dass das Problem beim Webadapter oder sonst so auftritt.
      Vielleicht kann mir da einer einen Tipp geben. Danke
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        MEGA !! - Ich weiß nicht, ob ihr dafür "verantwortlich" seit, aber endlich ist der Landing Screen der App keine "Taschenlampe" mehr und brennt dir die Pupillen weg (besonders im dunklen) - SEHR GUT 👍👍
        Vielen Dank für den dunkeln Landing Screen Hintergrund der App das toll animierte ioB Logo 👍
        • RK62
          RK62 last edited by
          Kann ich nur bestätigen, sieht wirklich prima aus!
          Allerdings werden externe Links jetzt wieder in der App an Stelle Safari geöffnet und man kommt nicht zurück (https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/15).
          foxriver76 created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
          closed [FEATURE] Open target `_blank` links in browser #15
            Dellishelly last edited by
            Hi zusammen,
            Bin heute auch auf die neue App gestoßen.
            Gibt es unter IOS eine Lösung zum Thema VPN?
            Also wie bei der alten App auch ?
            Danke euch
            Delli
            jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • astuermer
              astuermer last edited by
              Leute stürzt bei euch auch alle 1-2 tage bei Nutzung der App/Lovelace der komplette Raspberry mit der ioBroker Instanz ab?
              Nichts mehr erreichbar, weder iobroker Admin noch Yahka über Homekit.
              Das ist erst seitdem ich die App nutze... oder ist es der Web-Adapter oder Lovelace Adapter.
              Kein Plan.
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @astuermer last edited by
                @astuermer Bei mir vermehrt, wenn ich am der visu arbeite und mehrere Webbrowser Instanzen auf habe. Also der Verdacht geht doch zur iobroker-webinstanz. Der Log gibt aber nichts her wegen out-of-memory oder so.
                  apollon77 last edited by
                  Naja verifiziert es doch mal per top, "free -m" bzw /var/log/syslog schauen
                    Elektroman last edited by
                    Moin,
                    ich habe über Android Raspi kein Touchdisplay, wie kann ich die Einstellungen öffnen?
                    • David G.
                      Ich habe seit ei über Zeit (ka genau seit wann), dass die Einstellungen ziemlich spinnen.....
                      Galaxy S22 Ultra
                        Digi-Bit @David G. last edited by
                        Ich habe ein Samsung S7 FE und da wird der Hintergrund nicht richtig dargestellt ;(
                        Bei den anderen TABs wird es richtig dargestellt.
                        Kann mir jemand verraten wieso oder was ich einstellen muss das es richtig angezeigt wird ?
                        mfg
                        Digi-Bit
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                          @digi-bit
                          Im VIS Editor die Auflösung richtig setzen.
                            Digi-Bit @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            @digi-bit
                            Moin,
                            Ja... mach ich ja
                            wirkt nur nicht 😞
                            woran kann es noch liegen ?
                            ist auch nur bei diesem TAB
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • bahnuhr
                              @digi-bit
                              Das ist aber nicht vis editor, oder doch ?
                              DJMarc75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                                definitiv nicht vis 1 😉
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Jupp, VIS-2
                                    @digi-bit
                                    äh, nein, sorry das ist Vis-2 Version 2.2.7
                                    und als Hintergrund benutze ich diese "Farbe":
                                    linear-gradient(180deg, rgba(20,20,20,1) 0%, rgba(30,30,30,1) 15%, rgba(40,40,40,1) 35%, rgba(15,15,15,1) 50%, rgba(40,40,40,1) 70%, rgba(30,30,30,1) 80%, rgba(20,20,20,1) 100%)
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                      Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
                                      @digi-bit sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      @digi-bit
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      Kann da was angepasst werden oder geht die APP nicht für VIS-2 ?
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Digi-Bit last edited by
                                        @digi-bit ich gehe davon aus auf dem Handy Browser wird das Problem auch bestehen, die App kann selbst eigentlich nix ändern, außer im Seeigel den Hintergrund einfärben finde ich aber eine unschöne Lösung ist bislang nicht implementiert, ich vermute es liegt irgendwie am Format des views
                                          Elektroman @Elektroman last edited by Elektroman
                                          @elektroman sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Moin,
                                          Kann mir da keiner helfen 😞
                                          Also ich habe nur eine Tastatur und Maus
                                            Digi-Bit @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            Nein, in dem Samsung Browser ist der ganze Hintergrund dunkel.
                                            Schade das es bei der APP nicht so ist, dies ist auch nur bei DIESEM Tablet so bei dem TAB6 ist es richtig.
                                            Also wenn ich raten darf würde ich sagen es liegt am Tab S7 FE + VISU APP
                                            Was kann ich machen ?
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247656
