    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by Marc Berg
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      damit meinst du die Ausgabe hier im Forum?
      ja. Am Anfang des Textes EINMAL die drei Backticks "```" und am Ende nochmals. In der Zeile mit den Backticks darf nichts anderes stehen.
        docsnyder7 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        OK beherzige ich!
        • Marc Berg
          OK beherzige ich!
          kannst ja oben noch editieren, damit das nicht wie Kraut und Rüben aussieht.
            A Former User @docsnyder7 last edited by
            port: >-
            Moin,
            da gestern ab 20 Uhr Familienzeit angesagt war, komme ich erst heute dazu alles aufzuholen.
            Wieso sind diese Zeichen in der Konfiguration >-, das ist mit Sicherheit falsch.
            VG
            Bernd
              @marc-berg
              docsn@evccpi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
              * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2023-09-22 08:26:36 CEST; 7s ago
                  Process: 2231 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                 Main PID: 2231 (code=exited, status=217/USER)
                      CPU: 0
              npm start ist ohne fehler durchgelaufenn
              hab jetzt den service in die Autostart gepackt
              reboot
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                Im Übrigen kann man Z2M mit völlig leerer configuration.yaml starten. Im Default kommt man per Port 8080 drauf, kann über die Oberfläche alles konfigurieren und das wird dann in die configuration.yaml zurückgeschrieben. So kann man sicher sein, keine Fehler reinzubauen.
                  @marc-berg
                  also könnte man bis auf den frontend eintrag alles rausnehmen?
                  ich komme nämlich nicht auf die 8080
                  • Marc Berg
                    Oh dear!
                    • Service beenden
                    • npm start
                    • Ausgabe hier posten
                    • laufen lassen und nochmals iob diag, Langversion
                      @marc-berg
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-22.08-43-52' filename: log.txt
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: zigbee-herdsman started (resumed)
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Currently 0 devices are joined:
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Zigbee: disabling joining new devices.
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.57:1883
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connected to MQTT server
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"f224ef7","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x412b1dae7bdd8bf3","panID":31839},"permit_join":false,"version":"1.33.0"}'
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Zigbee2MQTT started!
                      das schaut gut aus... in dem zustand geht auch die 8080
                      jetzt STRG C, dann den Service wieder enable
                      dann start zigbee2mqtt.... korrekt
                      • Marc Berg
                        Wenn der Service gestartet ist, kannst du auch unter
                        die logs sehen, falls noch was klemmt. Nach jedem Start wird eine neue Datei angelegt.
                          @marc-berg
                          [Unit]
                          Description=zigbee2mqtt
                          After=network.target
                          [Service]
                          Environment=NODE_ENV=production
                          WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                          StandardOutput=inherit
                          # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                          StandardError=inherit
                          Restart=always
                          RestartSec=10s
                          User=pi
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          in die service kommt ja obiger Inhalt rein... ich habe aber keinen user=pi... muss hier mein user rein mit dem ich mich am Pi anmelde?
                          • Marc Berg
                            Da kann ich nicht helfen.
                              @marc-berg
                              so läuft...
                              hab den user an meinen angepasst...
                              muss ich jetzt zwigend den Adapter im iobroker installieren, wenn ich Datenpunkte für Blockly und vis benötige ?
                              Riesiges DANKSCHÖN erstmal bis hierhin...😊
                              • Marc Berg
                                Das ist 'ne Glaubensfrage. Z2M liefert die Daten der Sensoren als einzelne Attribute aus, wenn du das so konfigurierst. Wenn du allerdings Geräte wie Plugs hast, dann musst du, um die steuern zu können, den /set-Pfad als MQTT Topic einmalig pro Gerät anlegen. Das macht wohl der Adapter für dich.
                                Für mich habe ich entschieden, dass ich lieber einmalig die Hand anlege, als ständig einen zusätzlichen Adapter laufen zu lassen. Probier's einfach aus.
                                @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
                                Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
                                  docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                  @marc-berg
                                  ist das ein screen aus der Z2M Oberfläche?
                                  das ist alles noch ziemliches Neuland für mich...
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by
                                    ja, unter Einstellungen --> Erweitert
                                      @marc-berg
                                      ok das hab ich gefunden..
                                      und jetzt muss ich mir noch eine separaten DP anlegen? oder den bestehenden in mqtt ändern
                                      • Marc Berg
                                        Jetzt pairst du einfach neue Zigbee-Geräte und freust dich, dass neue Datenpunkte unter MQTT.0 automatisch erzeugt werden.
                                        Wenn du Geräte in Z2M umbenennst, werden übrigens auch die DP geändert. Wenn du das also vorhast, dann am besten gleich machen.
                                        Ist aber alles sehr gut dokumentiert. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/pairing_devices.html
                                          @marc-berg
                                          das pairing hab ich hinbekommen... ich versuche jetzt die DP zu verstehen, die da entstehen und wie ich die in meine Blockly und vis einbaue
                                            docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                            @docsnyder7
                                            den DP state... kann ich manuell am Plug schalten... das ändert dann auch den Wert
                                            über einen button im vis ändert sich zwar auch der Wert, aber der Plug schaltet nicht... muss hier der DP noch geändert werden oder muss ich zusätzlich einen 2. DP anlegen, der den state korrekt ausgibt?
                                            9204
