      firebowl @MCU last edited by
      @mcu Ich bekomm den Datenpunkt ja fertig erzeugt und versuche ihn nur sinnvoll anzuzeigen.
      Hab jetzt einfach mal auf StateList umgestellt. Sieht zwar auch nicht wirklich schön aus aber zumindest gibt es Zeilenumbrüche.
        MCU @firebowl last edited by
        @firebowl Du musst in die Datenpunkt-Eigenschaften dies eintragen
        {"value":"val => JSON.parse(val)"}
          @mcu Danke für den Tipp. Wollte sowieso die Pro Lizenz kaufen.
            @mcu Hat funktioniert, danke!
            Hast noch nen Tipp wie ich nach den "," ein Leerzeichen reinbekomme?
              @firebowl
              dann evtl so?
              {"value":"val => JSON.parse(val).replace(',',' ')"}
                @mcu Klingt plausibel, ich Teste mal. Aktuell hab ich aber nu einen Wert im DP.
                  CaneTLOTW last edited by
                  Wie bekomme ich hier die Nachkommastellen auf 2 reduziert?
                  Im Gerät ist bereits dies gesetzt, scheint aber keinen Einfluss zu haben:
                    "barWidth": 50,
                    "showBackground": true,
                    "label": {
                      "show": true
                    MCU @CaneTLOTW last edited by
                    @canetlotw Welche jarvis Version im Einsatz?
                      Hohenbostler last edited by
                      Moin noch ein anderes Problem.
                      Meine Uhrzeit aktualisiert sich nicht mehr. In dr KOnsole habe ich folgende Fehlermeldung.
                      Was kann das bedeuten?
                        MCU last edited by MCU
                        @hohenbostler Bitte als Issue in github anlegen. Du hast v3.1 -> falscher Thread
                        Besonderes iFrame/ HTML mit Code?
                        content-scripts selbst irgendwo genutzt?
                        PRO-Zeitraum abgelaufen?
                          CaneTLOTW @MCU last edited by CaneTLOTW
                          @mcu
                          v3.1.2
                          Jetzt v3.1.9-beta.3, sieht aber noch genauso aus:
                            @canetlotw Zeig mal die Einstellung zum historyGraph
                              @mcu
                                  "name": "kWh",
                                  "nameLocation": "middle",
                                  "nameGap": 30,
                                  "offset": -5,
                                  "inverse": false
                                "barWidth": 50,
                                "label": {
                                  "show": true
                                @canetlotw Schalte mal ein
                                  @mcu
                                  Meinst du hier?
                                  War bereits aktiv, wenn das der gleiche Schalter ist:
                                    @canetlotw Nein
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @mcu
                                      Das sieht besser aus 🙂
                                      Im popup wird jetzt jedoch kein Wert mehr angezeigt:
                                        @canetlotw Bitte als Issue in github eintragen.
                                          b000 @Zefau last edited by
                                          Moin @zefau,
                                          wollte nur mal sagen, wie mega ich deinen Jarvis finde und wie sehr ich deinen Enthusiasmus dafür schätze. Für mich, genau die richtige Mischung aus Simplizität und Flexibilität.
                                          Grüße aus Hamburg
                                          b000
                                            Meikie last edited by
                                            ich habe jetzt Jarvis Pro. Ich würde gerne unter Styles Farben, Icongrößen usw. Zentral verwalten.
                                            ZB color:green möchte ich ein eigenen Grün hinterlegen oder für die Farbe .positive
                                            Gibt es irgendwo eine Übersicht der Styles?
                                            Oder welche muss ich hierfür ändern, damit ich alles habe.
                                            Vielen Dank.
                                            Meikie
                                            80.8k
                                            254
                                            4489
                                            2615599
