    4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
      baerengraben last edited by
      @Peguschwein Da scheint mir die Version mit Overlay abhanden gekommen zu sein. Ich habe die Version mit Overlay wieder auf Github commitet:
      https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/blob/master/views/Wettervorhersagen_with_Overlay
      Versuche mal diese zu Importieren. Dann sollte auch der Link auf die Wetterdetails wieder funktionieren.
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Peguschwein @baerengraben last edited by
        @baerengraben werde ich gleich versuchen. Bei den Views ist mir noch aufgefallen das beim Tag2 auch die Daten von Tag1 angezeigt werden. Ist aber nur ein Detail.
          @baerengraben Perfekt jetzt funktioniert es. Danke dir
            baerengraben @Peguschwein last edited by
            @peguschwein für das die falsche Tag2-Anzeige in der View habe ich noch ein Issue erstellt https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/93
            ...unglaublich. Obschon ich diese View fast täglich brauche, ist mir das noch nie aufgefallen. Ich muss wohl mal zum Optiker gehen. 🤓
            baerengraben created this issue in baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api
            closed Visualisierung - Vorlage Zeigt bei Tag 2 die Daten von Tag 1 #93
              Wichtig - Neue API Version 2
              SRF hat eine neue Version des APIs veröffentlicht (Version 2)
              Die Version 1 (auf welcher der Adapter aktuell noch basiert) soll noch ein Jahr so weiterlaufen. Nur lassen sich per sofort keine Keys mehr für die API-Version 1 generieren. Neue User des Adapters können damit keine Keys mehr für die die aktuelle Version des Adapters lösen.
              Lange Rede kurzer Sinn:
              Nur bestehende User können die API Version 1 noch ein Jahr verwenden. Neue User müssen warten, bis der Adapter auf die API Version 2 aktualisiert wurde. => Ich mache mich so rasch wie möglich an die Arbeit https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/94. Aufgrund Familienzeit (Ferien) wird das aber noch etwas dauern.
              closed Update auf SRF Meteo V2 #94
                Ich habe eine neue Version des Adapters (Version 2.0.2) publiziert, welche die SRF Weather API Version 2 implementiert. Wer Zeit und Lust hat, bitte testen!
                  bommel_030 @baerengraben last edited by
                  @baerengraben
                  2.0.2 hat sich geweigert, mit 2.0.3 läuft es jetzt wieder. Danke!
                    Baddik @baerengraben last edited by
                    @baerengraben
                    Vielen Dank für das Update.
                    Ich habe da noch ein Problem mit der vis: Seitdem ich die neue Version des Adapters installiert habe und auch die vis's des Adapters neu importiert habe, wird bei mir das Ganz extrem gross dargestellt. Ich nutze für meine Vis die "iPad Landscape" Auflösung. Darin werden die einzelnen Tage viel zu breit und zu hoch dargestellt, sodass ich nur einen Teil auf meinem Tablet zu sehen bekomme.
                    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Darstellung, bzw. Auflösung der swiss-weather-Vis verändern kann?
                    Besten Dank im Voraus.
                      @Baddik Da neu mehr Daten dargestellt werden, habe ich die Breite auf 1200px erweitert. Du kannst aber jederzeit eine, auf deine Bedürfnisse abgestimmte, Visu erstellen. Ich würde einfach eine neue View erstellen und die gewünschten Elemente kopieren.
                        @baerengraben Vielen Dank - das hätte mir auch selber in den Sinn kommen können 🙄 Nun sehe ich wieder alle Daten in der Vis auf meinem iPad...
                          Es steht eine neue Version 2.1.0 zum testen bereit (ein Widget ist dazugekommen). Bitte um Test und Feedback.
                            @baerengraben
                            Die Daten kommen weiterhin sauber an, aber das Widget kann ich beim besten Willen nicht finden.
                              baerengraben @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 Du musst das Widget, gleich wie die Views, importieren: https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/blob/master/widgets/WeekView/Wochensicht_reduziert.json
                              Aber deine Frage bringt mich auf die Idee, dass eigentlich das Widget auch automatisch in der Widget-Sammlung erscheinen könnte. Muss mich hier mal schlau machen, wie das geht...
                                @baerengraben
                                ok, das hätte ich Tatsache eher als View bezeichnet. Würde es in der Komplexität auch nicht als Widget sondern als View nutzen. Gerade durch die Pop-Up Views wäre man sonst gezwungen die Namen beizubehalten. Würde bei mir nicht ins Schema passen.
                                Die Wochensicht_reduziert klappt auf jeden Fall. Ich würde dem Graph noch ne Legende spendieren und/oder dem Hoover nen Namen hinzufügen.
                                  @bommel_030 Ja, macht Sinn. Ich werde die Wochensicht_reduziert noch zur View befördern inkl. Legende.
                                    stefu87_CH last edited by
                                    Habe jetzt bei mir den Adapter installiert, und erhalte folgenden Fehler im Log:
                                    2024-06-08 14:29:09.216 - error: swiss-weather-api.0 (25385) Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                                    Was bedeutet das?
                                      baerengraben @stefu87_CH last edited by
                                      @stefu87_CH Die SRF Gratis-Version (Freemium) lässt maximal 25 Anfragen pro Tag zu. Bei mehr Abfragen liefert das API diese Exception.
                                        stefu87_CH @baerengraben last edited by
                                        @baerengraben Ok. Habe aber wie in der Anleitung vermerkt auf 60 Min eingestellt bei der Abfrage Zeit. Auch der Adapter ist gelb.
                                          @stefu87_ch Der Adapter ist Gelb, weil die API diese Exception liefert. Läuft Der Adapter schon länger oder hast du ihn gerade erst neu installiert? Evtl. einige Male neu gestartet heute?
                                            @baerengraben Habe ihn gestern das 1. Mal installiert bei mir. Nein habe ihn heute gar nicht neu gestartet.
                                            adapter test weather
                                            17
                                            91
                                            11275
