    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler Welcher Rahmen ist gemeint?
        Hohenbostler @SKB last edited by
        @skb
        ist blöd zu markieren.
        Eigentlich der Rahmen der vom Widget kommt.
        SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @hohenbostler Ich habe eigentlich gute Augen 🙂
          Aber, dort sehe ich deinen Hintergrund (in bunt) und leicht gräulichen. Aber einen Rand sehe ich nicht.
            MCU @Hohenbostler last edited by MCU
            @hohenbostler Weiß nicht ob es da hilft?
            .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a {
            	border: 2px solid yellow !important;
                   /* yellow durch transparent ersetzen */
              @skb Sorry ich meine natürlich den Hintergrund .
                @hohenbostler
                .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a {
                    background-color: transparent !important;
                Hat sich was geändert muss noch schauen.
                  Hohenbostler @MCU last edited by
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Ok danke schonmal vorab.
                    @hohenbostler
                    Probiere mal das? Prüfen, ob es Auswirkungen auf andere Seiten hat?
                    .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a,
                    .body--dark .bgcolor,
                    .body--dark .paper {
                      Hohenbostler @MCU last edited by Hohenbostler
                      .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a, .body--dark .bgcolor, .body--dark .paper { background-color: transparent !important; }
                      Morgen.
                      soweit geht es. Wenn ich jetzt noch den Rahmen weg bekomme wäre es top.
                        @hohenbostler
                        Das sind allerdings auch die Umrandungen in der Konfiguration weg.
                        .jarvis-widget-container.bgcolor.paper {
                        	border-radius: 0px !important;
                        	box-shadow: 0 0 0 black;
                          Meto304 last edited by
                          ich möchte meine Klimaanlage in Jarvis abbilden.
                          Nun stehe ich vor der Herausforderung, dass ich beim Wert der Object ID nur die Zahl in der Klammer angezeigt bekomme. Was muss ich vornehmen, um anstatt der Zahl den Text angezeigt zu bekommen?
                          33f17c47-1e50-4fb7-b6f5-a50feeab9692-image.png 9fdd0bba-43fd-41a6-b526-e7cb3db336a7-image.png
                          Ich benötige den Text.
                          Eine Idee, die ich hatte, wäre bei der Anzeigevariante vom Gerät in Jarvis zu hinterlegen.
                          ee429034-c0a3-4b4a-914d-8ca182585f8b-image.png Aber das wäre mit viel Aufwand verbunden. +
                          Es gibt bestimmt einen besseren Weg.
                          Danke euch
                            MCU last edited by
                            @meto304 Wie viel tausend Optionen hat der denn? Unter 20 -> manuell.
                              Meto304 @MCU last edited by
                              @mcu hmm 😧
                              annahme, da ich noch nicht alle modi und tests ausprobieren konnte:
                              • Modus: 8
                              • Lüfter: 5
                              • Swing V: 5
                              • Swing H: 5
                              das ganze dann für 3 Geräte... reicht das für einen alternativen Weg? 😊
                                MCU @Meto304 last edited by
                                @meto304 Wenn du es für ein Gerät gesetzt hast kannst du doch mit markiern - STRG+C -STRG-V die Daten zu einem anderen Gerät kopieren. Das Schreiben hier dauert länger.
                                  Meto304 @MCU last edited by Meto304
                                  @mcu ok.. woran wird es festgemacht ob die zahl oder der text genommen wird?
                                  ich habe bei meiner PV Anlage die gleiche Konstellation und da wird der Text wiedergegeben... kann ich das beinflussen? Danke
                                    @meto304
                                    Du gibst da die Zahl als Key an
                                    {"5": "Lüfter","6":"",...}
                                      dering last edited by
                                      ist es irgendwie möglich alle Homematic Geräte automatisch in eine statelist zu packen?
                                      Für Shellys, Zigbee und Sonoff wurde das scheinbar schon beim Import gemacht. Eventuell hatte ich die automatisch generierte Statelist für homematic irgendwann gelöscht.
                                        MCU @dering last edited by
                                        @dering Geräte ->Geräte importieren
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/geraete-importer
                                          dering @MCU last edited by
                                          @mcu Die Geräte sind schon vorhanden. Wie krieg ich sie in eine Statelist ohne jedes einzelne Gerät anzufassen? Geht das?
                                            MCU @dering last edited by MCU
                                            @dering Kenne keine Möglichkeit
                                            Und die sollten alle in eine Statelist?
                                            Was wäre eine sinnvolle Gestaltung? Kann man das bei HMIP Gerät definieren?
                                            92
                                            1815
                                            661867
