    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Boardy last edited by
      ich versuche gerade einen Container unter IPv6 erreicbar zu machen.
      Hat das schon jemand hinbekommen?
      muss man dazu den Deamon.json noch modifizieren, habe irgendwo gelesen mit MCVLAN benötigt man das nicht mehr, finde es aber gerade nicht...
      im MCVLAN Script habe ich die ip -6 Zeile ergänzt - läuft auch ohne Fehler...
      # MACVLAN für VLAN 1 - IP Adresse 192.168.10.30/32
      ip link del mac1
      ip link add mac1 link bond0.1 type macvlan mode bridge
      ip addr add 192.168.10.30/32 dev mac1
      ip -6 addr add fd00:100::211:32ff:feca:a7e1/64 dev mac1
      ip link set mac1 up
      ich habe es auch mit eienm 64er Segment versucht: ip -6 addr add fd00💯:/64 dev mac1
      Größer machtr wohl keinen Sinn...
      Hat das schon jemand am laufen?
      Wo ist mein Denkfehler, was mache ich falsch?
      Hat jemand ein Beispiel dasa geht?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by
        @boardy
        Ich nutze Docker nativ + Docker Compose, insofern ist es nicht vergleichbar, aber vielleicht kannst du daraus was ableiten:
        Inhalt der daemon.json:
        "experimental": true,
        "ip6tables": true
        Docker compose:
        networks:
          mvl1:
            driver: macvlan
            enable_ipv6: true
            driver_opts:
              parent: eno1
            ipam:
              config:
                - subnet: "fd00:1000:ffff::/64"
                  gateway: "fd00:1000:ffff::3ea6:2fef:fe85:4dcf"
                - subnet: 192.168.1.0/24
                  gateway: 192.168.1.1
                  ip_range: 192.168.1.32/27
          Hi, Danke, ist für IPv6 vielleicht auch geschickter es so zu machen... ich probiere das mal auf diesem weg...
          was auffällt, du hast macvlan + Anpassung der json, dann mach ich das doch erst mal...
          Neues Problem: Durch mein Rumspieln hab ich mir irgendwas an der Netzwerkconfig ? zerschossen, seit heute geht mein FTP Server nicht mehr über IPv6, auch nicht lokal... IPV4 geht noch... hat jemand ne Idee was da nun schief ist? leider sieht man ja niocht was die Firewall so macht.... es gibt keien Rückmeldung, nur Timeout...
          • OliverIO
            OliverIO @Marc Berg last edited by OliverIO
            @marc-berg
            Wer ipv6 für einen Container aktiviert sollte sich bewusst sein, das dieser Container dann öffentlich im Internet steht.
            Der Schutz durch das nat für ipv4 wirkt hier ja nicht mehr. So sind die ipv4 Container einigermaßen geschützt.
            Dadurch wird der Einsatz einer Firewall unumgänglich, so das nur bestimmte ports über das Internet zugänglich sind.
            B Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Boardy @OliverIO last edited by
              @oliverio
              ja das ist klar - ich kämpfe auch gerade an der Mikrotik front... gestern ging alles - heute geschrottet... 😞
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                ... was aber in dieser Absolutheit nicht stimmt. Jeder halbwegs aktuelle Router bringt eine Firewall mit, die den Zugriff aus dem Internet per IPv6 unterbindet, sofern man nicht explizit freischaltet. Aber ja, man sollte sich der erhöhten Risiken bewusst sein, gerade, wenn man Hosting Angebote nutzt.
                  SirHenri @Marc Berg last edited by
                  Moin zusammen,
                  Vorsicht - Erfolgsgeschichte 😉 .
                  Vorgestern hat mein Watchtower das Update für den ioBroker Container auf die Version 8.0.1 durchgeführt und mich mit einem "unfreundlichen"
                  Checking Database connection... Failed.
                  Please check your configuration and try again.
                  For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                  "geweckt". Google meinte die Anbindung an die redis DB funktioniert nicht - die hatte ich bis dahin aber auch noch nicht genutzt.
                  Sei's drum; mit wurde Perfomance Gewinn versprochen, also habe ich neben dem deconz Container und dem ioBroker Container, entsprechend der Anleitung von André einen dritten Container für redis mit in den Portainer Stack eingebaut.
                  Alle drei Container besitzen eigene, feste IP's in einem MACVLAN.
                  Der ioBroker Container hört auf die .44:
                  root@rockpro64:/opt/iobroker# ifconfig
                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 192.168.178.44  netmask 255.255.255.0  broadcast
                  und kann den Container mit redis auf der .46 anpingen:
                  root@rockpro64:/opt/iobroker# ping 192.168.178.46
                  PING 192.168.178.46 (192.168.178.46) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.269 ms
                  64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.326 ms
                  64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.346 ms
                  Ich kriege auch die DB vom ioBroker Container aus, wie auf Andrés Seite beschrieben angesprochen und einen Testinhalt erstellt.
                  root@rockpro64:/opt/iobroker# rdcli -h 192.168.178.46
                  192.168.178.46:6379> ping
                  PONG
                  192.168.178.46:6379> set test eins
                  OK
                  192.168.178.46:6379> get test
                  eins
                  192.168.178.46:6379> quit
                  OK
                  nur der Broker selbst wollte nicht so richtig. DEBUG im Container war auf true, Fehler habe ich trotzdem gestern nicht gesehen; aber eben beim zusammenschreiben dieses Textes, als ich eigentlich noch ne Frage stellen wollte:
                  -------------------------     2023-07-09 18:07:49      -------------------------
                  -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                  -----                    Startupscript is now running!                     -----
                  -----                          Please be patient!                          -----
                  -----                          System Information                          -----
                  -----                    arch:                aarch64                      -----
                  -----                    hostname:            rockpro64                    -----
                  -----                          Version Information                         -----
                  -----                    image:               v8.0.1                       -----
                  -----                    build:               2023-07-08T21:23:44+00:00    -----
                  -----                    node:                v18.16.1                     -----
                  -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                  -----                        Environment Variables                         -----
                  -----                    DEBUG:               true                         -----
                  -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   =redis                       -----
                  -----                    IOB_STATESDB_HOST:   redis                        -----
                  -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
                  -----                    SETGID:              1000                         -----
                  -----                    SETUID:              1000                         -----
                  -----                    USBDEVICES:          /dev/zwave                   -----
                  !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                  !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                  !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                  !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                  !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                  !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                  -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                  Updating Linux packages on first run... Done.
                  Registering maintenance script as command... Done.
                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                  Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                  [DEBUG] Checking multihost settings...
                  [DEBUG] No multihost settings detected.
                  [DEBUG] Done.
                  [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                  [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                  [DEBUG] Done.
                  Configuring custom states db...
                  IOB_STATESDB_TYPE is available but value is different from detected ioBroker installation.
                  Setting type of states db to "=redis"... Done.
                  IOB_STATESDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation.
                  Setting host of states db to "redis"... Done.
                  IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                  Done.
                  [DEBUG] Error message:
                  [DEBUG] Installation broken or unknown states type: =redis configured.
                  [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                  [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                  [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                  [DEBUG] IoBroker is not running!
                  Das Problem steht in Zeile 30 und 87: das Gleichheitszeichen hat die Umarbeitung der Syntax im Stack überlebt....
                  Inzwischen habe ich entsprechend
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/179
                  erfolgreich nach redis migrieren können.
                  Kleinigkeit: hier hätte mir der Hinweis: redis Container sollte laufen, ENV Variablen im Broker noch unwirksam und ioBroker nicht mit stop sondern mit
                  pkill -u iobroker
                  aus
                  https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                  zwei Runden deployen gespart.
                  Herzlichen Dank für Eure Arbeit und die guten Dokus 👍
                  Andreas
                  tugsi created this issue in buanet/ioBroker.docker
                  closed Umstellung auf Redis per ENV - Migrierung Bestandsdaten #179
                    Bambulko @SirHenri last edited by
                    @sirhenri Gibt es eigentlich den Discord Server noch? Die Links auf der Homepage sind veraltet.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Bambulko last edited by
                      @bambulko
                      Es gibt auch eine Doku von Buanet: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#getting-started
                      Und ja, den discord Server gibt es noch
                        Bambulko @FredF last edited by
                        @fredf Seit gestern funktioniert das Javascript Adapter nicht mehr. Mir wurde in einem anderen Thread gesagt, ich sollte meine Installation updaten, und nach einigen Versuchen habe ich auch den docker container mit apt-get update && apt-get upgrade -y aktuallisiert bekommen.
                        Wenn ich aber jetzt iobroker updaten, mit
                        pkill -u iobroker
                        iobroker update
                        iobroker upgrase self
                        kommt zwar folgendes:
                        sudo docker exec -it 69c5eec1e549 iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @4.0.21 to @5.0.12
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 6.14.18
                        Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                        Aber danach ist immer noch Version 4.0.21 installiert.
                        Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Bambulko last edited by
                          @bambulko sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Da ist auch die nodejs-Version zu alt und/oder falsch installiert.
                          So geht das nicht in Containern.
                          B OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Bambulko @Bambulko last edited by
                            @bambulko Das sind die Fehlermeldungen im log. Was mich wundert, ist dass es einfach aufgehört hat zu funktionieren, ohne das etwas geändert wurde. Ich hatte nur ein neues Skript gemacht, welches auch funktioniert hat. Kurz darauf ging nichts mehr.
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:65:19)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:09:00.192	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.877	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: }
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: ]
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: {
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:65:19)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.517	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: }
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: ]
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js'
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) {
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.iobroker
                            	2023-09-22 10:01:55.514	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
                              Bambulko @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ich habe mich hieran gehalten:
                              Und iob diag zeigt jetzt auch keine pending OS updates mehr an:
                                                   v.2023-06-20
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v6.1.0
                              Installation:           Docker
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Etc/UTC
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    6
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                                      /usr/bin/node           v14.21.3
                                                      /usr/bin/npm            6.14.18
                                                      /usr/bin/npx            6.14.18
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:             15G        5.8G        373M        761M        9.0G        8.6G
                              Swap:           2.0G        2.0M        2.0G
                              Total:           17G        5.8G        2.4G
                              Active iob-Instances:   22
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.21
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                3494
                              States:                 2857
                              Size of iob-Database:
                              6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Bambulko last edited by Codierknecht
                                @bambulko
                                Node 14 und NPM 6 sind steinalt.
                                Wann hast Du denn den Container aktualisiert?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Eigentlich doch.
                                  Aber er muss erst das drum rum aktualisieren. also den container an sich.
                                  buanet hat im container nur das betriebssystem und node + evtl weitere notwendige pakete definiert.
                                  die ganze iobroker installation erfolgt in einem sogenannten volume, der gewissermaßen ausserhalb des container images liegt.
                                  daher kann man auch das image aktualisieren ohne die volatilen daten (=volume = iobroker installation) zu verlieren.
                                    Bambulko @Codierknecht last edited by Bambulko
                                    @codierknecht Hmm, wenn man diers Anleitung folgt, werden genau diese Versionen installiert:
                                    EDIT: Oh, ich sehe gerade, dass man mit 'latest' wohl eine uralte Version installiert. Warum auch immer.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Bambulko last edited by OliverIO
                                      1. zunächst, ganz dringend, du machst ein backup deiner iobroker installation (backitup adapter)
                                      2. als nächstes am besten alle adapter gemäß dem stable repository im iobroker aktualisieren
                                      3. dann kannst du als nächstes den container aktualisieren. dieser enthält node+betriebssystem
                                        mit einem aktualisierten container hast du dann auch das aktuellste node
                                        (das muss man nicht bei jedem mal machen, aber wenn die iobroker hauptversionen sich ändern, dann auf jeden fall)
                                        Beschreibung ist ebenfalls anhand portainer in deinem link enthalten
                                      4. wenn du das geschafft hast und dein iobroker noch läuft, dann kannst du
                                        den iobroker selbst aktualisieren. so wie du es da oben gemacht hast. aber ich glaube es gibt mittlerweile eine maintanance von buanet funktion, die dir das etwas automatisiert macht.
                                      5. dann nochmal nach den adaptern schauen, da sich durch die neue iobroker version ggfs einige adapter nochmal aktualisieren müssen
                                      hast du portainer oder etwas anderes?
                                      • Codierknecht
                                        Eigentlich erhälst Du mit "latest" das allerneueste Image.
                                        Das kann sich aber noch in Entwicklung befinden und wird daher nicht empfohlen.
                                        Ich hatte das bis zum Wechsel auf den NUC immer mit den Bordmitteln der Synology gemacht.
                                        Genau so, wie ich es oben beschrieben habe.
                                        Dauert eben eine ganze Weile, bis das Startscript alle Adapter installiert hat. Aber nach 1-2 Stunden lief wieder alles.
                                          Bambulko @OliverIO last edited by Bambulko
                                          @oliverio Danke. Nein Portainer habe ich noch nie verwendet. Und Backitup funktioniert auch nicht mehr. Es bleibt einfach rot, wenn ich es starte. Allerdings habe ich gestern noch ein Backup gemacht.
                                          • OliverIO
                                            @bambulko
                                            na das backup von gestern reicht ja. also ein backup mit dem backitup adapter?
                                            dann kannst du ja direkt den container aktualisieren.
                                            da latest nicht empfohlen wird erzeugst du am besten einen neuen container, wie wenn du frisch anfangen würdest.
                                            wenn der dann läuft, dann kannst du dein backup mit dem backitup-adapter wieder einspielen. dann bist auch schon fertig wenn es keine weiteren probleme gibt
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526499
