    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by Marc Berg
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      das schaut gut aus... in dem zustand geht auch die 8080
      jetzt STRG C, dann den Service wieder enable
      dann start zigbee2mqtt.... korrekt
      Wenn der Service gestartet ist, kannst du auch unter
      /opt/zigbee2mqtt/data/log
      die logs sehen, falls noch was klemmt. Nach jedem Start wird eine neue Datei angelegt.
        docsnyder7 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        [Unit]
        Description=zigbee2mqtt
        After=network.target
        [Service]
        Environment=NODE_ENV=production
        ExecStart=/usr/bin/npm start
        WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
        StandardOutput=inherit
        # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
        StandardError=inherit
        Restart=always
        RestartSec=10s
        User=pi
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        in die service kommt ja obiger Inhalt rein... ich habe aber keinen user=pi... muss hier mein user rein mit dem ich mich am Pi anmelde?
        • Marc Berg
          Da kann ich nicht helfen.
            @marc-berg
            so läuft...
            hab den user an meinen angepasst...
            muss ich jetzt zwigend den Adapter im iobroker installieren, wenn ich Datenpunkte für Blockly und vis benötige ?
            Riesiges DANKSCHÖN erstmal bis hierhin...😊
            • Marc Berg
              Das ist 'ne Glaubensfrage. Z2M liefert die Daten der Sensoren als einzelne Attribute aus, wenn du das so konfigurierst. Wenn du allerdings Geräte wie Plugs hast, dann musst du, um die steuern zu können, den /set-Pfad als MQTT Topic einmalig pro Gerät anlegen. Das macht wohl der Adapter für dich.
              Für mich habe ich entschieden, dass ich lieber einmalig die Hand anlege, als ständig einen zusätzlichen Adapter laufen zu lassen. Probier's einfach aus.
              @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
              Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
              Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
                docsnyder7 last edited by docsnyder7
                @marc-berg
                ist das ein screen aus der Z2M Oberfläche?
                das ist alles noch ziemliches Neuland für mich...
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by
                  ja, unter Einstellungen --> Erweitert
                    @marc-berg
                    ok das hab ich gefunden..
                    und jetzt muss ich mir noch eine separaten DP anlegen? oder den bestehenden in mqtt ändern
                    • Marc Berg
                      Jetzt pairst du einfach neue Zigbee-Geräte und freust dich, dass neue Datenpunkte unter MQTT.0 automatisch erzeugt werden.
                      Wenn du Geräte in Z2M umbenennst, werden übrigens auch die DP geändert. Wenn du das also vorhast, dann am besten gleich machen.
                      Ist aber alles sehr gut dokumentiert. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/pairing_devices.html
                        @marc-berg
                        das pairing hab ich hinbekommen... ich versuche jetzt die DP zu verstehen, die da entstehen und wie ich die in meine Blockly und vis einbaue
                          docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                          @docsnyder7
                          den DP state... kann ich manuell am Plug schalten... das ändert dann auch den Wert
                          über einen button im vis ändert sich zwar auch der Wert, aber der Plug schaltet nicht... muss hier der DP noch geändert werden oder muss ich zusätzlich einen 2. DP anlegen, der den state korrekt ausgibt?
                          • Marc Berg
                            Wie ich oben geschrieben hatte, du musst noch einen DP zum Schalten setzen. Zu jedem gepairten Gerät ist ein Link auf der Oberfläche, dann kommst du zu so einer Seite (Beispiel Nous A1Z):
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                            Hier ist beschrieben, wie jedes Gerät zu schalten ist:
                            In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
                              @marc-berg
                              sorry.. aber das geht nicht, kann nur eine Struktur darüber einen DP anlegen.. im Ordner Steckdose Johanna nicht
                              • Marc Berg
                                das geht nicht,
                                "geht nicht" ... Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen? Was passiert, wenn du den DP anlegen willst? Screenshot zeigen!
                                  @marc-berg
                                  es ist nicht möglich das PLUS zu betätigen, erst eine Struktur weiter oben geht das, aber dann bin ich nicht mehr im Ordner "Steckdose_Johanna"
                                  Marc Berg mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    das hier auf "attribute " stellen:
                                    , den DP "Steckdose_Johanna" löschen und Z2M neu starten.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @docsnyder7 last edited by
                                      @marc-berg
                                      Dann gibst Du als Datenpunktname einfach Steckdose_Johanna.set auf der Ebene darüber an.
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                        Kann man das auch gleich über zwei Ebenen machen, also "Steckdose_Johanna.set.state"?
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
                                          @marc-berg Was soll denn das bringen.
                                          Entweder man verwendet den zigbee2mqtt Adapter der alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt oder man nimmt normales MQTT.
                                          state braucht man keinen Datenpunkt:
                                          Über den Set Datenpunkt schaltet man in dem man den State als JSON übergibt - wenn man das alles nicht will, dann muss man den Adapter verwenden.
                                          Also kein Datenpunkt unter set - der bringt NICHTs.
                                          Den Status ermittelt man aus dem JSON des Gerätes. Mit set schalte ich. Mit get kann ich erneut den Status darüber anfordern. Wenn man aus dem JSON schalten und einzeln herausbekommen möchte und MWTT verwenden will dann schaltet man das mit Blockly über einen Alias.
                                          D Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            docsnyder7 @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            könntest du mal bitte den Inhalt des get und set DP zeigen?
                                            9231
