    4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    • DJMarc75
      DJMarc75 @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      Wenn ich den Slave dann einmal "spannungsfrei" mache
      bevor man das macht sollte man aber versuchen ob man per ssh auf den PI kommt - schon probiert ?
        arteck Developer Most Active @michihorn last edited by
        @michihorn schon mal ins System Log geschaut ?? wenn bei iobroker im LOG nix steht
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @michihorn last edited by
          bis eben war der Slave im WLAN
          Na ja, das könnte das Problem sein
            michihorn @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 In dem Fall wenn der Slave "down" ist komme ich auch per Putty nicht mehr auf den PI. Ansonsten während der Laufzeit des PI , komme ich ohne Probleme per Putty auf den PI.
              Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
              mit welcher Reaktion des Pi?
                michihorn @Homoran last edited by
                @homoran Per putty kein Zugriff mehr. Ich tausche jetzt mal den PI aus. Im übrigen hat der wechsel von WLAN auf nichts gebraucht jetzt nach 3 Stunden ist er PI wieder down
                  michihorn @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
                  Wo genau muss ich nachsehen? Wo finde ich System Log?
                    Das schriebst du bereits.
                    Aber da kommt dan eine Meldung!
                    welche?
                      michihorn @Homoran last edited by michihorn
                      @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
                      welche?
                      Keine Meldung, ich sehe einfach nur das die Adapter auf dem Slave keine Daten mehr senden. Im Putty bleibt das erste Zeichen [grüner Curser] nun sollte eigentlich die Zugangsdaten abgefragt werden, aber die Curser bleibt ohne weitere Reaktion stehen. Ich habe nun den PI getauscht, mal schauen wie es in ein paar Stunden aussieht. Im Moment läufts
                        wie lange gewartet?
                        welcher grüne Cursor?
                        zeigen!
                          wie? was?
                          ein anderer pi hat doch eine andere IP!
                          wie hast du Multihost konfiguriert?
                          Haben deine PIs unterschiedliche Hostnamen?
                              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @michihorn bitte alles beantworten!
                                wie? (hast du den Pi getauscht) was? (genau hast du gemacht)
                                  @homoran Hallöchen
                                  die beiden Hosts haben einen eigenen Namen.
                                  Der neue Slave hat die Speicherkarte vom alten Slave erhalten
                                  Im Slave ist in der Datei iobroker.json die IP des Master vorhanden.
                                  Im Master ist Multihost auf enable
                                  Anbei die iobroker.json vom Master:
                                    "system": {
                                      "memoryLimitMB": 0,
                                      "hostname": "",
                                      "statisticsInterval": 15000,
                                      "// statisticsInterval": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                                      "checkDiskInterval": 300000,
                                      "// checkDiskInterval": "Interval how often the disk size will be checked",
                                      "instanceStartInterval": 2000,
                                      "// noChmod": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                                      "compact": false,
                                      "// compact": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                                      "allowShellCommands": false,
                                      "// allowShellCommands": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                                      "memLimitWarn": 100,
                                      "// memLimitWarn": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                                      "memLimitError": 50,
                                      "// memLimitError": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                                    "multihostService": {
                                      "enabled": true,
                                      "secure": false,
                                      "password": "$/aes-192-cbc:1139b4570fcc6f8b285ef7bd2b8cde18:d59d0233246bb259a62b00c19b93cd88"
                                    "objects": {
                                      "type": "jsonl",
                                      "// type": "Possible values: 'file' - [port 9001], 'jsonl' - [port 9001], 'redis' - [port 6379 or 26379 for sentinel].",
                                      "host": "0.0.0.0",
                                      "port": 9001,
                                      "noFileCache": false,
                                      "maxQueue": 1000,
                                      "connectTimeout": 5000,
                                      "writeFileInterval": 5000,
                                      "dataDir": "",
                                      "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                        "retry_max_count": 19,
                                        "db": 0,
                                        "family": 0,
                                        "enableReadyCheck": true,
                                        "host": "0.0.0.0",
                                        "port": 9001,
                                        "password": null,
                                        "autoResubscribe": false,
                                        "connectionName": "host.master",
                                        "retry_max_delay": 5000
                                      "backup": {
                                        "disabled": false,
                                        "files": 24,
                                        "// files": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                        "hours": 48,
                                        "// hours": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                        "period": 120,
                                        "// period": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                        "path": "",
                                        "// path": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                                      "jsonlOptions": {
                                        "// autoCompress (1)": "The JSONL DB is append-only and will contain unnecessary entries after a while.",
                                        "// autoCompress (2)": "It will be compressed when the uncompressed size is >= size * sizeFactor AND >= sizeFactorMinimumSize",
                                        "// autoCompress (3)": "Note that too low values here will cause the DB to be rewritten often.",
                                        "autoCompress": {
                                          "sizeFactor": 2,
                                          "sizeFactorMinimumSize": 25000
                                        "// ignoreReadErrors": "If single lines in the DB are corrupted, they can be ignored without losing the whole DB.",
                                        "ignoreReadErrors": true,
                                        "// throttleFS (1)": "By default, the database immediately writes to the database file. Write accesses can be reduced using the throttleFS option.",
                                        "// throttleFS (2)": "Be aware that buffered changes will be lost in case the process crashes.",
                                        "throttleFS": {
                                          "// intervalMs": "Write to the database file no more than every intervalMs milliseconds.",
                                          "intervalMs": 60000,
                                          "// maxBufferedCommands": "Force writing after this many changes have been buffered. This reduces memory consumption and data loss in case of a crash.",
                                          "maxBufferedCommands": 100
                                    "states": {
                                      "type": "jsonl",
                                      "// type": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                      "host": "0.0.0.0",
                                      "port": 9000,
                                      "writeFileInterval": 30000,
                                      "dataDir": "",
                                      "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                        "db": 0,
                                        "family": 0,
                                        "host": "0.0.0.0",
                                        "port": 9000,
                                        "password": null,
                                      "backup": {
                                        "disabled": false,
                                        "files": 24,
                                        "hours": 48,
                                        "// hoursC": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                        "period": 120,
                                        "path": "",
                                      "jsonlOptions": {
                                        "autoCompress": {
                                          "sizeFactor": 10,
                                          "sizeFactorMinimumSize": 50000
                                        "throttleFS": {
                                          "maxBufferedCommands": 2000
                                      "maxQueue": 1000
                                    "log": {
                                      "level": "info",
                                      "maxDays": 7,
                                      "noStdout": true,
                                      "transport": {
                                        "file1": {
                                          "type": "file",
                                          "enabled": true,
                                          "filename": "log/iobroker",
                                          "fileext": ".log",
                                          "maxSize": null,
                                          "maxFiles": null
                                        "syslog1": {
                                          "type": "syslog",
                                          "enabled": false,
                                          "host": "localhost",
                                          "// host": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                          "// port": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                          "protocol": "udp4",
                                          "// protocolC": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                          "// path": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                          "// facility": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                          "localhost": "iobroker",
                                          "// localhost": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                          "// sysLogType": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                          "// app_name": "The name of the application (Default: process.title).",
                                          "// eol": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                        "seq1": {
                                          "type": "seq",
                                          "enabled": false,
                                          "serverUrl": "http://IP:PORT",
                                          "// serverUrl": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
                                          "apiKey": "",
                                          "// apiKey": "The apiKey of the seq system"
                                    "// dataDir": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                    "plugins": {},
                                    "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                  • DJMarc75
                                    @michihorn cpu am Master ist verdächtig hoch und der verbrauchte Ram am Slave liegt auch bei knapp 800 MB. Was läuft denn auf dem Slave so alles ?
                                      auch die beiden getauschten PIs?
                                      und hat vom Router die selbe IP erhalten, wie der alte?
                                      Zwei verschiedene Boards haben unterschiedliche MAC-Adressen gemäß derer ein Router die IP zuweist.
                                      Also hat der Router jetzt 2 verschiedene MAC-Adressen im Speicher, die dem selben Hostnamen zugeordnet werden!??
                                        michihorn @DJMarc75 last edited by michihorn
                                        @djmarc75 Folgendes läuft auf dem Slave:
                                        Der Adapter Smartthings für Samung ist der einzige sehr hungrige Adapter auf dem Slave
                                          Der neue Slave hat natürlich eine neue IP erhalten. In der Iobroker.json des Master wird aber nach keiner speziellen IP des Slave gefragt. Nur im Slave wird expiliziet die IP des Master angegeben.
                                            aber bei putty
                                            multihost 2 raspberry
                                            1415
