    4. [Gelöst] Fehlermeldung bei Konfigurations-Wiederherstellung
      BlackTigga last edited by BlackTigga
      Hallo, ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Versuch einer Konfigurations-Wiederherstellung:
      Meine Vorgehensweise (Backups werden täglich in Google-Drive abgelegt):
      1. "Sicherung abrufen" klicken und entsprechende Sicherungsdatei runterladen
      2. "Konfiguration Wiederherstellen" klicken und Sicherungsdatei auswählen
      node / nodejs: v18.6.1
      npm: 9.5.1
      js-controller 5.0.12
      admin-adapter: v6.10.1
      arteck Homoran Thomas Braun simatec 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @BlackTigga last edited by
        @simatec weisst du Rat ?
          Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by
          @blacktigga passiert das mit jeder Backupdatei?
          oder ist vielleicht nur diese Datei defekt?
            Thomas Braun Most Active @BlackTigga last edited by
            @blacktigga
            Die Sicherung wird um Punkt 5 Uhr morgens ausgeführt?
            Leg die bitte auf eine 'krumme' Uhrzeit, die Server sind gerade zu solchen Zeiten gerne überlaufen und die Dateien sind dann defekt.
              BlackTigga @Homoran last edited by
              @homoran @simatec @arteck
              Bitte vorerst keine weitere Zeit hier investieren. Ich bin dem Fehler auf der Spur. Melde mich zurück
                BlackTigga @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun OK
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @BlackTigga last edited by
                  @blacktigga sagte in Fehlermeldung bei Konfigurations-Wiederherstellung:
                  npm: 9.5.1
                  Was du versuchst ist nicht richtig...
                  Wenn du die Backups runtergeladen hast, kann du nicht über den Button Konfiguration wiederherstellen einen Restore vom iobroker ausführen.
                  Der Button bezieht sich auf die eigene Konfiguration von Backitup, welche du mit dem Button Konfiguration sichern auf deinem Rechner sichern kannst.
                  Diese Funktion ist dafür gedacht, dass du bei einem Systemwechsel einfach per Mausklick deine Konfiguration von Backitup wiederherstellen kannst und dann im Anschluss den eigentlichen Restore durchführen kannst.
                  Gerade bei Einrichtung von NAS und Co kann man sonst erstmal viel zeit verbringen, um wieder auf die Backups des alten Systems zugreifen zu können.
                  Wie du einen Restore ausführst, ist im Wiki von Backitup ausführlich beschrieben.
                    BlackTigga @simatec last edited by
                    @simatec
                    Ja, hatte ich dann zwischenzeitlich auch schon vermutet, dass ich das falsch interpretiert hatte.
                    Danke für die Klarstellung.
